e39 ilmastointiongelma
  • Tome
    • Nov 2003
    • 548
    Kyseessä -97 528 automaagi-ilmastoinnilla ja ongelmana se että AUTO-tilassa ja ilmastointi päällä on puhaltimen nopeus aina sama eli näköjään kolme palkkia. Eli oli auto miten kuuma tahansa sisältä (esim. lyhyen auringossa seisomisen jälkeen) puhallinnopeus ei nouse automaattisesti yhtään, missään tilanteessa. Eli pakko on lisätä manuaalisesti puhallinnopeutta jos haluaa kabiinin viilenevän nopeammin. Puhaltimen siilin vaihdoin tuossa talvella kun puhallin mykistyi kokonaan ja muuten tuo onkin pelannut niinkuin pitää. Missä vika?
  • Dunky
    • 4929
    • Kotka
    Kuulostaa ihan joltakin anturi vialta... Lähinnä tulee mieleen sisätilaa mittaava anturi joka sijaitsee siinä paneelissa mistä nopeuksia säätelet. Toisen ritelikön takana, muistaakseni vasemman puoleisen. Tarkista että pyöriikö sen takana oleva pienen pieni flekti
    • Tome
      • Nov 2003
      • 548
      se pikku ropeli siellä paneelin sisällä pyörii kyllä, testasin pienellä paperin palalla.. kysytääs tässä samalla onko muilla ollu ongelmaa et ne ilmastointipaneelin nappulat lähtee irti.. multa irronnu vuoden sisään kolme nappulaa eli niistä rikkoutuu ne pienet väkäset.. on kyllä heikkoo tekoa. Saako noita nappuloita irrallisena tiskiltä? ..voiskos se ite anturi sit olla pimeenä siellä paneelissa vaikka se propeli pyöriiki?
      • Erh4be
        • Dec 2008
        • 341
        Kysytään nyt vielä varmuuden vuoksi, että lukeeko siinä ilmastoinnin näytössä myös se AUTO -teksti. Se ei riitä että siinä AUTO -napissa palaa se valo vaan tekstin pitää lukea myös siinä näytössä. Heti kun puhallusnopeutta säätää käsin lähtee automatiikka pois päältä, vaikka valo siihen nappiin jääkin palamaan.
        No luulen kyllä, että osaat käyttää tuota ilmastointia eli vika on varmasti jossain muualla
        E90 325i M-Sport -06
        Ex: E36 325i Coupe -94
        Ex: E39 523i -98
        • Tome
          • Nov 2003
          • 548
          No niin nuubi en kuiteskaan oo eli AUTO -teksti kyllä palaa.. ja siinä nappulassa palaa valo silloin kun on näytössä teksti ja kun ei pala ei näytössäkään ole tekstiä eli eikai tuossa muita "väliasentoja" ookaan.. mutta kun ilmastointi ei oo päällä niin AUTO-tilassa muuttelee kyllä tuota puhaltimen nopeutta tilanteen mukaan.. on kyllä vähän outoo.
          • Erh4be
            • Dec 2008
            • 341
            Kyllä mulla ainakin on, jos menee esim. automaatti-ilmastointi päällä säätämään käsin puhallusnopeutta, häviää näytöltä AUTO-teksti, mutta AUTO-nappiin jää valo palamaan
            Ex: E39 523i -98
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Muistaakseni vikakoodeista selviää sekin, jos joku tunnistin näyttää täysin muuta arvoa, kuin pitäisi.
              Käynti paikallisessa merkkihuollossa valaisee tilannetta.
              Kokeilemalla se selviää...
              • Tome
                • Nov 2003
                • 548
                jaa.. mulla taas häviää valo siitä napistaki!
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Paneelista on kolme erilaista versiota, joten toiminta riippuu auton vuosimallista.
                  E39 528iA
