Kyseessä -97 528 automaagi-ilmastoinnilla ja ongelmana se että AUTO-tilassa ja ilmastointi päällä on puhaltimen nopeus aina sama eli näköjään kolme palkkia. Eli oli auto miten kuuma tahansa sisältä (esim. lyhyen auringossa seisomisen jälkeen) puhallinnopeus ei nouse automaattisesti yhtään, missään tilanteessa. Eli pakko on lisätä manuaalisesti puhallinnopeutta jos haluaa kabiinin viilenevän nopeammin. Puhaltimen siilin vaihdoin tuossa talvella kun puhallin mykistyi kokonaan ja muuten tuo onkin pelannut niinkuin pitää. Missä vika?
e39 ilmastointiongelma
Kuulostaa ihan joltakin anturi vialta... Lähinnä tulee mieleen sisätilaa mittaava anturi joka sijaitsee siinä paneelissa mistä nopeuksia säätelet. Toisen ritelikön takana, muistaakseni vasemman puoleisen. Tarkista että pyöriikö sen takana oleva pienen pieni flektiVikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
se pikku ropeli siellä paneelin sisällä pyörii kyllä, testasin pienellä paperin palalla.. kysytääs tässä samalla onko muilla ollu ongelmaa et ne ilmastointipaneelin nappulat lähtee irti.. multa irronnu vuoden sisään kolme nappulaa eli niistä rikkoutuu ne pienet väkäset.. on kyllä heikkoo tekoa. Saako noita nappuloita irrallisena tiskiltä? ..voiskos se ite anturi sit olla pimeenä siellä paneelissa vaikka se propeli pyöriiki?Last edited by Tome; 23-05-2009, 19:33.
Kysytään nyt vielä varmuuden vuoksi, että lukeeko siinä ilmastoinnin näytössä myös se AUTO -teksti. Se ei riitä että siinä AUTO -napissa palaa se valo vaan tekstin pitää lukea myös siinä näytössä. Heti kun puhallusnopeutta säätää käsin lähtee automatiikka pois päältä, vaikka valo siihen nappiin jääkin palamaan.
No luulen kyllä, että osaat käyttää tuota ilmastointia eli vika on varmasti jossain muuallaE90 325i M-Sport -06
Ex: E36 325i Coupe -94
Ex: E39 523i -98
No niin nuubi en kuiteskaan ooeli AUTO -teksti kyllä palaa.. ja siinä nappulassa palaa valo silloin kun on näytössä teksti ja kun ei pala ei näytössäkään ole tekstiä eli eikai tuossa muita "väliasentoja" ookaan.. mutta kun ilmastointi ei oo päällä niin AUTO-tilassa muuttelee kyllä tuota puhaltimen nopeutta tilanteen mukaan.. on kyllä vähän outoo.
Originally posted by Tome View PostAUTO -teksti kyllä palaa.. ja siinä nappulassa palaa valo silloin kun on näytössä teksti ja kun ei pala ei näytössäkään ole tekstiä eli eikai tuossa muita "väliasentoja" ookaan..E90 325i M-Sport -06
Ex: E39 523i -98
