Hälytin alkaa ulvomaan kun avaa keskuslukon/sammuttaa hälyttimen, e39 -96
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by whector View Post
    Jos toi nyt ei ala pelittämään, niin voinko kuitenkin antaa akun olla kiinni autossa? Toistaiseksi vain se varashäly on pelleillyt?
    Ja mistäs lähden uutta korimodulia, GMIII :sta etsimään?
    En välttämättä antaisi akun olla kiinni, siis jos GM on kunnolla kypsynyt, niin se voi tehdä aika ihme juttuja ja tietty myös syttyä palamaan.. Korimodulin etsinnät kannattaa aloittaa Saksan eBaysta, sinulla pitää olla high-versio joten älä osta vahingossa low-versiota. Hinnat on 50-80 euroa. Hakusanoilla BMW e39 grundmodul niitä löytyy.
    E39 528iA
    • whector
      • Apr 2009
      • 169
      • N/a
      Onko sillä väliä, että mitkä on sw ja hw versiot? Jos ei niin eikös tämä ole ihan ok http://cgi.ebay.de/BMW-E38-E39-Steue...605168005r9871 ?
      • Yltti
        • 2792
        PERHANAA! GMIII on märkä kuin muijan... ööh on märkä juu.
        Yritän siitä nyt hapettumia vielä poistella, mutta ainakin yksi musta mötikkä komponentti siinä näyttää olevan jopa palanut
        Minultakin löytyisi tuollainen moduuli ylimääräisenä-> uusi tuote. Privalla lisää.
        Sigusta linkki
        1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
        F10 525d Xdrive comfort sitte
        Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
        www.rotator.fi
        • TJJ
          • 7591
          Ei kai pitäisi olla väliä, joissain moduleissa tosin on, mutta tuossa saman pitäisi toimia 1995-2003 malleissa. Tuo pitää sitten koodata sinun autoon. Tuon linkin moduli on jo aika uusi versio.
          E39 528iA
          • whector
            • Apr 2009
            • 169
            • N/a
            Mitenkäs se sitten koodataan? Hommasin http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=230345353856 tuollaisen, joka on ollut 528i:ssa.
            • TJJ
              • 7591
              Miksi ostit noin vanhan modulin? Onko tuossa sama sarjanumero kuin nykyisessä? Siis kun tuosta ilmoituksesta/kuvasta ei ilmene onko se low vai high, low-versiossa ei toimi Servotronic. Koodaus pitää tehdä huollon laitteilla tai jonkun palstalaisen luona jolla on sopivat ohjelmat. Tosin, voi tuo tuurilla tietty toimia jos autossa josta tuo tuli oli samat varusteet. Ja toimiihan tuo jotenkin joka tapauksessa.
              E39 528iA
              • whector
                • Apr 2009
                • 169
                • N/a
                Onkohan jollain palstalaisella ohjelmia tuollaisen ohjelmointiin?
                • whector
                  • Apr 2009
                  • 169
                  • N/a
                  ok, nyt kesken ajon toi grundmodul alkoi melkein, kirjaimellisesti, palamaan. miten voin varmistaa, ettei muuta vahinkoa ole muille osille syntynet, ja mistä saisin nopeiten uuden high moduulin? tuo ebayn tilauksen toimitus vaan kestää ja kestää...
                  • TJJ
                    • 7591
                    Ei muiden osien vahingoittumista voi varmistaa oikein muuten kuin laittamalla uusi moduuli, nollaamalla vikakoodit, tutkimalla GM:ään kytkettyjen eri laitteiden toiminta ja lukemalla vikakoodit uudestaan.
                    Tässä viestiketjussahan Yltti jo kauppasi sinulle moduulia, se lienee nopein tapa saada tuollainen. Tai sitten sikahinnalla merkkiliikkeestä, luultavasti se pitää tilata Ruotsista, joten menee 2-3 päivää. www.varaosahaku.fi saattaa myös auttaa tai http://www.oilijalonen.fi/ tai tämä http://www.benkara-auto.fi/bmw-varaosat.htm
                    E39 528iA
                    • whector
                      • Apr 2009
                      • 169
                      • N/a
                      #25
                      moi! kiitti tjj avustasi! valitettavasti toi mullekin tarjottu korimoduli oli jo mennyt kaupaksi. varmaan täytyy maanantaina hakea jaloselta 150eur:lla moduuli, ei tuo nyt niin hirveä hinta ole, halvempi varmaan kuin uutena ostaa metroautolta?
                      tällä hetkellä vaan huolettaa että mitä se ohjelmointi metroautolla tulee maksamaan.
                      • TJJ
                        • 7591
                        Uusi moduli maksanee n. 350 euroa.
                        Eikö siellä Turun seudulla ole ketään muuta joka tekisi tuon ohjelmoinnin? Tuo ohjelmointi on kuitenkin ihan perusjuttu eli siinä menee huollon softilla 10-15 minuuttia.
                        Luultavasti kauko-ohjaimet pitää myös opettaa uudestaan, tuon ohjeen mukaan: http://www.btcf.fi/forum/attachment....5&d=1129473624
                        E39 528iA
                        • whector
                          • Apr 2009
                          • 169
                          • N/a
                          #27
                          jep, olen koittanut selvitellä mutta monelta on tullut vastausta että ei pysty ohjelmoimaan.
                          joku bullit voisi vielä olla viimeinen oljenkorsi joka vaikuttaa Kaarinan seudulla.
