Hälytin alkaa ulvomaan kun avaa keskuslukon/sammuttaa hälyttimen, e39 -96
  • whector
    • Apr 2009
    • 169
    • N/a
    Moro!
    Mulla oli aikaisemmin tommonen http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=168905 ongelma, kun auton valtasi vesi...
    Kyseessä siis BMW e39 528iA -96. Orggis hälyllä.
    Nyt olen saanut auton kuivatettua, sähköjä tarkasteltua, ja kaikki toimii niin kuin pitääkin, mutta ihme ongelma on ilmentynyt.
    Pidin autosta akkua päivän verran irti, ja nyt kun liitin sen takaisin, niin kun auton sulkee avaimen napilla, niin kaikki menee normaalisti kiinni, ja hälyttimen ledi alkaa vilkkumaan.
    MUTTA MUTTA... Kun ovet avaa avaimen napilla, eli keskuslukko aukee ja hälytin sammuu, niin hälytin alkaakin ulvomaan ja valot vilkkumaan, ja tekee sitä n. 15sek ajan. Hälyttimen ulvoessa kaikki muu on kuitenkin normaalia, ovet on auki ja sisävalot palaa.
    Muuten hälytin ei ulvo, mutta aina kun keskuslukon pistää kiinni ja avaa, niin avaamisen yhteydessä alkaa häly ulvoa. MITÄ ON TAPAHTUNUT?
    Kiitos avusta!
  • TFV
    • 3080
    Anna vaan vielä ajan kuivattaa lisää. Jossain vielä märkää. Jos ei aika paranna, niin hälyn sielu auki ja crc:tä. Crc-purkissa nimittäin lukee, että poistaa toimintahäiröt laitteista
    • whector
      • Apr 2009
      • 169
      • N/a
      Meinaatko ihan tosissas että kuivumalla voi vielä parantua? Vähän alkaa mun mielestä vaikuttamaan että jotain hapettumista olis jo tapahtunut...?
      • TFV
        • 3080
        No, kunhan vaan ajattelin...jos johonkin boxiin on päässyt kosteutta sisään, niin sieltä se kait viimeisenä kuivuu. Tottakai hapettumistakin on voinut jo tapahtua. Minä vaan olen niin laiska, että odottelisin vielä pari päivää, jos tuo hälyn sekoilu ei sinänsä menoa haittaa.
        • Supa
          • 7597
          Melkeen väittäisin että jos esim GM:ssä on noin paljon "kosteutta" että aiheuttaa hälyn sekoamista, aiheuttaa todennäköisesti hapettumaa mikä ei kuivattelulla parane vaan boksi auki mahdollisimman nopeasti, puhdistus ja sitten asianmukainen kuivaus. GM eli korimoduuli sijaitsee hanskalokeron takana. Vaalea vaakasuorassa oleva boksi, akku eka irti ja sitten irroitus.
          Sivuilla on lukitusklipsit, näkee kyllä miten aukeaa. Jossei sisällä ole kosteutta niin vika on muualla mutta kannattaa se tarkistaa.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • whector
            • Apr 2009
            • 169
            • N/a
            Noniin, kiitos vinkistä! Odottelinkin jo vastausta tuosta GM:stä, mulle ihan uusi käsite eikä ollut mitään hajua että missä se sijaitsee.
            Mitä nee jäätävät mötikät tuolla matkustajan maton alla on? Siellä on jos jonkin näköistä punaista johtoa ja metallista klipsua?
            Ja mitä ne vihreät muovivaahtojutut siellä on? Jotain vaimennukseen liittyvää?
            • TFV
              • 3080
              En tajunnut, että autossa oli vesi niin korkealla.
              • Supa
                • 7597
                Siellä on isommat sulakkeet, vihreet on lähinnä täytettä jotta saadaan lattia tasaiseksi sille ite matolle, tokihan ne ääntäkin varmaan vaimentaa samalla.
                Kannattaa nyt tarkistaa ettei siellä sulakkeiden seassa ole vettä, varmasti aiheuttaa outoja häiriöitä jos pitkään siellä lilluu. Vaikkapa paineilmalla kunnolla puhaltelee, kontaktrisprayta perään ja lisää paineilmaa.
                Jos näyttää siltä että on ehtinyt jo hapettua paikat niin jokainen sulake (metallilätkä) irti ja putsaus ja takaisin, tietysti akku tässävaiheessa irti!
                • Supa
                  • 7597
                  No ei varmaan korkealla, muttakun ei veden tuloreitistä ilmeisesti ollut selvyyttä niin voihan se olla mahdollista että tullut lämppärin kautta ja täten kulkenut tuonne asti, mutta myönnettäköön että aika epätodennäköistä kyllä. Eli todennäköisesti nuo lattiamaton alla olevat sulakkeet yms syypäänä nyt tässä.
                  • TFV
                    • 3080
                    Ääh, tämä nyt oli vaan huonoo huumorii. Sorry.
                    • Supa
                      • 7597
                      Ihan hyvä oli
                      • whector
                        • Apr 2009
                        • 169
                        • N/a
                        Ihan hyvä oli
                        Joo
                        Vettä oli kuitenkin aika paljon. Ostin auton siinä käsityksessä, että tällaisia lasten vikoja ei olisi, mutta ilmeisesti noi veden poistoputket on TODELLA herkkiä tukkeutumaan. Mitäs kaikkea sitä nyt pitäis avata, ainakin kattoluukun putket ja ilmansuodattimen vieressä olevat.
                        Mites tota kattoluukun putkea kannattais lähteä sorkkimaan? Ei ainakaan teräviä kulmia, eli esim. jotain jäykkää muovia tai vast. läpi?
                        • whector
                          • Apr 2009
                          • 169
                          • N/a
                          PERHANAA! GMIII on märkä kuin muijan... ööh on märkä juu.
                          Yritän siitä nyt hapettumia vielä poistella, mutta ainakin yksi musta mötikkä komponentti siinä näyttää olevan jopa palanut
                          Jos toi nyt ei ala pelittämään, niin voinko kuitenkin antaa akun olla kiinni autossa? Toistaiseksi vain se varashäly on pelleillyt?
                          Ja mistäs lähden uutta korimodulia, GMIII :sta etsimään?
                          • TJJ
                            • 7591
                            Et sitten lukenut/huomannut tätä minun viestiä??
                            E39 528iA
                            • whector
                              • Apr 2009
                              • 169
                              • N/a
                              http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...3&postcount=10
                              Siis tuollahan viittasin sinun viestiisi Eli ennen sinun kommenttia en tiennyt missä se oli
                              Nyt kaipaisin vaan apua tuohon edelliseen viestiini...
