E39 M5 ostamassa
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    #91
    Hyvä tietää kun nyt lähiaikoina pitää vaihdella oman auton laatikkoon ja perään öljyt
    M550d
    • Marko.K
      • 1193
      Originally posted by teropa View Post
      Moro,
      Teinpä semmosen typerän kokeilun, että laitoin laatikko/peräöljyn vaihdon yhteydessä lootaan sitten Redline MTL & MTL90 sekoituksen 50/50 suhteessa. Toiveena saada vaihdot entistäkin smoothimmaksi, mitä nyt boardeilta olin vähän ollut lukevinani.
      Redline kamat pisti tuon Getrag-6:n melkoisen tukkoon. Vaihdot vaikeutui aika tavalla ja vaihdekepukan tuntuma oli aika stiff ja yhteistyöhaluton. Esim kakkosta tahtonu saada edes lämpimänä kunnolla sisään. Ja OEM öljyillä se pelasi normaalisti.
      Enpä jaksanut kauaa tuota kattella, vaan eilen hain sitten $tealerilta BMW OEM MTF LT-2 mömmöt ja vaihdoin samantien ne lootaan. Ero kuin yöllä ja päivällä, öljy alkoi välittömästi toimia ja vaihdot muuttuivat notkeammiksi mitä ne oli silloin ennen ekaa öljynvaihtoa (eli ikiöljyillä). Joten jos vaihtelette noita laatikon öljyjä, niin pysykää ainakin E39 M5 laatikoiden tapauksessa noissa OEM kamoissa. En voi suositella tuota Redlineä suurin surminkaan.
      Perään meni tietysti Castrolin SAF-XJ:t.
      Tero
      Kiva kuulla mitä ei kannata tulevaisuudessa tehä jos ämmän hommaan, sivuten tätä tekstiä kun ei oikeen toi lontoo taivu niin miten sen ilmamassa mittarien testin pysty tekemään? Onko salavalikossa jokin osio mistä pystyy kattomaan ton 140l/h vai katotaanko se inpalla, jos niin mistä valikosta?
      F11 535d -11 367hv/728nm
      E39 M5 -99 Alpine White II
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E39 530da -03 240hv/600nm
      E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
      E38 740iaL -95
      E39 530d -99 245hv/528nm
      • makebm5
        • May 2009
        • 1330
        • Kainuu
        #93
        Castrollit laatikkoon meni ikiöljyjen tilalle kun tuo 2 vaihde oli nihkeä kylmänä. Aluksi en huomannut eroa vanhaan kuin muiden vaihteiden osalta selvänä herkistymisenä, mutta nyt 2000km jälkeen 2. vaihdekkin alkanut elpyä ja alkaa mennä kylmänäkin päälle kuin muutkin vaihteet. Lämpimänä ei ero enää muihin vaikka vaihtaisi vauhdista alaspäin.
        BMW i5 M60
        • -manageri-
          • Jan 2009
          • 227
          #94
          Onko tämmösen e39 m5 huoltaminen ja hyvässä kunnossa pitäminen esim. kalliimpaa kuin e34 m5 ? :think
          Jos siis itse tekee kaikki huollot, isommatkin.
          • JiiP
            • 1734
            No E39:ssä on V-kone joten siitähän tulee aina vähän bonusta jos/kun tuplana vaihtelee osia. Ja tietysti koneeseen ja apulaitteisiin on kerätty vuosien saatossa lisää hajoavia osia.
            Official member of BTCF-Sauna Team
            E46 316i -03
            E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
            • Marko.K
              • 1193
              Mitäs näissä e39 ämmissä noi merkkiliikkeen perushuollot maksaa? Taitaa olla vähän eri luokkaa ku tämmösen 530d:n? Vai? Missä hinnoissa pyöritään?
              E65 730da -02
              E60 530da -03
              E38 740iaL -95
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                #97
                Inspection II huolto ainakin autosunilla 800e, eli jonkinverran enmmän kuin normaalissa esim. 528:ssa.:think Mutta ei tuo inspection II huolto tainnut sisältää osiltaan kuin öljyt koneeseen + laatikkoon + perään, jäähdytysnesteet, jarrunesteet ja tulpat. Ja varmaan ilman- ja raitis-ilmasuodattimet... Eli töille jää hintaa + tarkistuksille.
                Teropa, mistä ostit noita laatikko ja peräöljyjä? saako muualta kuin merkkihuollosta. Varmaan varaoaliikkeestäkin saa mutta saako esim. peräöljyä noin pientä määrää..
                M550d
                • Marko.K
                  • 1193
                  Saa Poistaa
                  E65 730da -02
                  E60 530da -03
                  E38 740iaL -95
                  • teropa
                    • 3855
                    Peräöljyt saa esim. Kärkkäiseltä. Lootaöljyt ostin Wetteriltä.
                    Tero
                    E60 520dA M-sport
                    ---Ex
                    E90 330iA, 325iA, 320dA
                    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                    PPL(A)
                    • Marko.K
                      • 1193
                      Tero
                      Entäs mitä tuo tws 10W60 maksaa litralta? Saako 4l pöniköissä vai onko vaan litran purkkeja?
                      E65 730da -02
                      E60 530da -03
                      E38 740iaL -95
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #101
                        Motonetissa tais olla 39,90 4l kannu :think
                        • Marko.K
                          • 1193
                          Ei ainakaa löytyny motonetin nettisivuilta että 10W60:stä ois :think
                          E65 730da -02
                          E60 530da -03
                          E38 740iaL -95
                          • teropa
                            • 3855
                            Kärkkäisellä on 45e 4l, Castrolin 10W60 (Motorsport TWS).
                            Tero
                            E60 520dA M-sport
                            ---Ex
                            PPL(A)
                            • mailman
                              • 8025
                              Ei ole Motonetissä (ainakaan Vantaalla) enää TWS:ää, eikä tule. Valvolinen 10w60 VR1 korvannut sen.
                              Hessumobiilissa 4l kannu ~65e
                              G01 ///M40i '19
                              F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                              E39 ///M5 '00
                              • Stone
                                • 4074
                                Näinhän se menee, tiedä sitten mitä eroa Castrolilla ja Valvolinella sitten on..
                                VW Pornstarter (työjuhta)
                                Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                                Finnmaster T8
