E39 M5 ostamassa
  • sipi
    • 320
    Lisää kysymyksiä..
    Pitäisi uusi kytkin hommata tässä. Tutkailin noita markkinoita ja ainakin kolme vaihtoehtoa tulee vastaan samassa hintaluokassa. Eli OEM, Sachs tai LUK. Noi kaikki saisi noin 300€:lla, mutta mitä mihin noista sitten kannattaa panostaa ja kenen valmistajan toi alkuperäinen levy on?
    No käytännössä kaikki on samaa, käsittääkseni Sachsia ja LUK:a on ollut eri vuosimalleista riippuen, mutta mitään faktaa tosta ei ole esittää. Itse tilasin Sachs:n mallin ja levyissä oli LUK:n leimat. Hintakin on kohtuullisella tasolla.
    Jos sit ylimäärästä löytyy niin CNS-Racingin versio tuntus olevan järkevin 'järeempi' malli mutta hintaakin toki on. http://www.cnsracing.com/
    Tästä puljusta tilasin omani talvella ja hintakin näyttäs olevan sama.
    e39 M5 Carbonschwarz '2001
    ex: e36/7 Z3M Roadster '1998 - "Hamann"
    ex: e36 328i Coupe '1995 - Powered by Dr. Shrick (232hp)
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11784
      #212
      http://cgi.ebay.de/KUPPLUNG-BMW-E39-...item3ca56ef037
      Ok! Raikku laittoikin ton saman linkin mulle. Täytyy kattoa tilaako tuolta vai tilaanko ihan Suomesta Kahalta saman levyn, kun saisi jonnin verran vielä edullisemmin jos malttaisi odotella kuukauden.
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        #213
        Kehtaisiko joku kokeilla kuinka löysästi visko antaa tuulettimenpyöriä, ihan kylmällä ajamattomalla koneella. Omassa tuntuu aika nahkealta
        M550d
        • Tylyttäjä
          • Sep 2007
          • 1412
          #214
          Kannattaa kysyä kytkintä US-Partsista. Ex-M3:een hommasin sieltä Sachsin nelilapaisen sintterin. Taitaa löytyä hyllystäkin aika hyvin..
          Current: Modified Subaru WRX Sti '05
          EX: BMW E39 M5
          Performance Mods: Hartge headers/Supersprint exhaust :: ALPHA-N by EVOLVE-ECU Evolve Power remapped
          Performance: 417hp/542Nm :: 0-100km/h 4,7s :: 1/4 mile 13.005s @ 181km/h
          (Currently fastest N/A M5 E39 in Finland @ 1/4 mile. Values without ALPHA-N + Power remap)
          Suzuki GSX-R 1070 K5
          Performance Mods: Lot
          Performance: 200mph/322kph@1mile
          (First N/A, no NOS, under 1100cc bike in Finland to reach 200mph @ 1 mile)
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #215
            Kuuluu ollakin nahkea.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Lamaro
              • Jan 2008
              • 117
              • Kokemäki
              #216
              Olen menossa kattomaan tuota http://h2tuonti.fi/vaihtoauto/444 , mitä pitäisi ottaa huomioon kun tarkastelee autoa? Nämä M5:set ovat sen verran vieraita, ettei tiedä mihin kiinnittää huomiota?
              • Tylyttäjä
                • Sep 2007
                • 1412
                #217
                Kuuntele ainakin, ettei vanokset äännä.. Eli koneen pitäisi käydä melkeen heti käynnistyksen jälkeen vailla sivuääniä (kestää n. 2-3s starttauksen jälkeen ennen kuin öljynpaineet nousee, sen aikaa kuuluu vähän mekaanista kolinaa). Alustan/jarrut pysty parhaiten kokeilemaan ajamalla, eli ei saa olla kolinaa/väljyyttä. Kandee myös kokeilla, että kaikki sähkövempeleet pelittää, sähköpenkit yms.. Ja sitten tietty pitää vetää koko kierrosalueen läpi tasaisesti, siellä ei ole minkäänlaisia vääntökuoppia millään alueella. Pitää kiertää puhtaasti sinne rajoittimeen saakka..
                Kyllähän siitä yleisestä ilmeestä yleensä näkee melko hyvin sen, että miten sitä on pidetty!
                EX: BMW E39 M5
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  #218
                  No ainakin kuluvista osista Kytkin, maffit, suodattimet(pa,ilma,ym.) menee helPosti vaihtoon. Sekä lambdat että huohottimet ym. myöskin, eli kannattaa tarkistaa huoltokirjasta tai muistiinpanoista mitä autoon on lähiaikoina uusittu niin tietää varautua. Sekä tietenkin tärkeää on auton sujuva kulkeminen, ei saa nykiä tms. Pienilläkään kierroksilla. Vanoksen raplatus pitäisi ymmärtääkseni faceliftissä olla kunnossa, mutta käynnistyken yhteydessä kuuluvaa ääntä ei kannata säikähtää. Tosin ronklatus ei saa kestää paria sekuntia kauemmin, tyhjäkäynnillä lämpimänä sekä kylmämä on ominaista pieni dieselmäisyys. Vaihteet ovat myös hieman normaali jämäkämmät mememään päälle, mutta kuitenkin niin ettö ei murjoa tarvitse. Tuossa nyt nopeasti jotain mitä mieleen tuli.
                  M550d
                  • Juhis
                    BTCF Honorary Member
                    • 19180
                    #219
                    Jos olet menossa katsomaan tuota, niin lähetä minulle tekstiviestinä valmistenumero. Kyseinen auto saattaa olla minun vanha auto, mutta varmaksi en pysty sanomaan, ennenkuin saan valmistenumeron. Ainakin minulla oli aikoinaan 100% samanlainen auto, toin sen itse Saksasta Suomeen reilu kolme vuotta sitten.
                    Sound Factory Bar & Nightclub
                    • Wiking
                      • Dec 2005
                      • 1641
                      • Laihia
                      #220
                      Pitikö toi yli 140l/h lukema saada kolmos vaihteella?
                      Mullaki on sitten maffit-kulahtanu...
                      2. vaihteella nousee 150l/h, mutta 3.vaihteella lukema jää 130l/h...
                      Jeejee, hetikö pääsee maffi kaupoille
                      Nyt
                      BMW 330e g21 M-Sport
                      Ennen
                      BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
                      • Esko
                        • Sep 2002
                        • 11784
                        #221
                        No ei toi nyt vielä maailmanloppu ole. CRC:n MAF cleaner sprayllä ku suihkit molemmat puhtaaksi, niin tuut huomaamaan eron eli toisin sanoen todellakin hyvää ainetta juurikin näille maffeille! Löytyy jokaisesta varaosaliikkeestä tota.
                        • Wiking
                          • Dec 2005
                          • 1641
                          • Laihia
                          #222
                          Kiitos, pitääpä käydä hakees..
                          Mitä eroa muuten on Castrolin Edge Formula RS 10w-60 vs Castrol TWS 10w-60 ?
                          Kun tote edgeä tuntuu löytyvän joka paikasta (ebay), muttei TWS:ää mistään. (vaasa)
                          Nyt
                          Ennen
                          • mailman
                            • 8025
                            Samantien AlphaN + Powermappaus! Pääset MAFfeista eroon, ja vääntökäyrä paranee selkeästi! Jos tarvit lisäinfoa, pistä PM
                            Ko. juttu tehty ainakin allekirjoittaneelle ja nimimerkki Sipille, ja ei voi kuin kehua
                            Tuo MAF cleaneri ei kyllä itsellä tuntunut kauaa "auttavan", eli kun omani putsasin aikanaan tuolla niin reilu kuukauden jälkeen alkoivat taas vittuilemaan.
                            G01 ///M40i '19
                            F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                            E39 ///M5 '00
                            • Esko
                              • Sep 2002
                              • 11784
                              #224
                              Toi EDGE Sport/Formula RS on eri luokituksilla mitä TWS. TWS:ää vastaava tuote on EDGE 10W-60 (eli ei mitään sport-tekstejä), joka on uudempi painos TWS:stä. Täälläpäin myyvät noita enää noissa 4l kannuissa, niin ei oikein mukava pitää sellaista mukana.
                              Itellä oli ainakin sen verran alhaiset lukemat, että ero oli melkoinen ennen/jälkeen putsauksen ja hävisi se täristävä kierrosalue alhaalta. Pitäisi itellekkin tehdä toi Alpha N modi mut tässä on nyt kuukauden sisällä menny about 3k€ perushuoltoihin, niin alkaa olemaan happi aika ohutta lompakon pohjalla
                              • Wiking
                                • Dec 2005
                                • 1641
                                • Laihia
                                #225
                                Ajattelin tilata ebaysta Castrol TWS 10w-60, jos saan sopivilla rahdeilla vähä ylimääräistä, onko joku halukas ostamaan multa sitten pari litran purkkia?
                                (tosin Suomen postikulut varmaan syö hintaedun)
                                Minkä verran muuten maksaa suomessa Castrol SAF-XJ 75w-140?
                                Nyt
                                Ennen
