E39 530D A vm.2001 SAVUTTAA -UUSI ILMIÖ!
  • ManeA
    • Sep 2007
    • 31
    Saisiko apuja.
    Auto 530d -01 (facelift)
    Oli huollossa noin 1,5kk sitten, ja autoon vaihdettiin ilmamassamittari sekä laitettiin moottoriin öljyn vaihdon yhteydessä FORTE KÄSITTELY!
    Vaikutus 1 - auto alkoi taas kulkemaan niin kuin pitää!
    Vaikutus 2 - tuprauttaa melkoiset savut kun painaa kaasua vähänkin reippaammin
    Onko ideaa missä vika!
    - viallinen ilmamassamittari
    - Forte irroittaa karstaa koneesta
    - vai joku uusi vika
    530 D TOURING A -01
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Jos sieltä mustaa tulee niin eikös se kuulu asiaan
    • ManeA
      • Sep 2007
      • 31
      Näinhän se on mutta tuntuu, että määrä on eri luokkaa kuin aikaisemmin, auto on ollut minulla pari vuotta - joten vertailupohjaa on :think
      530 D TOURING A -01
      • Simpel
        • Mar 2008
        • 405
        Originally posted by ManeA View Post
        Saisiko apuja.
        En itse asiaan osa sano mitään :/ mutta mikä se FORTE käsittely on?
        • ManeA
          • Sep 2007
          • 31
          FORTE on moottorin puhdistusaine - mm. BMW ja MB - käyttää tätä normaalisti huoltojen yhteydessä!
          530 D TOURING A -01
          • xtc
            • 2908
            • Heinävesi<->Kuopio
            Tulisko sitä savua nyt enemmän kun on kunnossa oleva ilmamassamittari? Itellä ainakin lastutettu 330d rupes pölläyttelemään täyskaasulla kun vaihdoin ilmamassamittarin.
            Pommit:
            BMW 325 cäbi HooCee optik
            Audee Q7
            Vivaro
            2xFL6
            • skaramanga
              • May 2008
              • 145
              • kokkola
              Näin se on,mulla ilmamassamittari finito niin ei pukannu ees savua vaikka
              kickdownia.mut ei kans kulkenu mihinkään.
              Uudella mittarilla jo rupes pukkaa vähän savua,eli eiköhän se ihan normaalia oo.
              • ManeA
                • Sep 2007
                • 31
                Kuulostaa hyvältä sillä juuri niin kävi, uusi mittari ja auto alkoi savuttamaan - ja myös kulkemaan taas kuin pieni eläin
                530 D TOURING A -01
                • Izzman
                  • Apr 2008
                  • 97
                  No hitto, kiva kuulla..!
                  Itte oon kattellu kauhuissani konerempan jälkeen kun täyskaasulla lähettää niin takanatulijat joutuu hidastamaan / jäämään paikalleen kun pelkäävät törmäävänsä mustaan, kiinteään esteeseen!
                  BMW 135is Coupe manuaali
                  • Pekuz
                    • Jul 2008
                    • 687
                    Jos savu on mustaa => kone saa ruokaa.. Jos savu olisi sinistä..=> öljyä.. ja voisi olla forten vaikutusta, mutta tuskinpa.
                    Jos nyt vielä kulkee paremmin kuin aiemmin niin tuskin vikaa, vanhat noet vaan irtoilee kun antaa lenkkaria.
                    Mutta ainahan sitä jotain vikaa voi olla.
                    Et maininnut kilometrejä, onko huoltokirjaa (forteen liittyen)?
                    ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      Juu kyllä näille jenkaa kanstii välillä antaa jottei vnt-siivet jumita.
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • ManeA
                        • Sep 2007
                        • 31
                        Kilometrit on 266tkm
                        530 D TOURING A -01
                        • Rahu
                          • 6465
                          Onkos huohottimen suodatinta vaihdettu koskaan?
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • ManeA
                            • Sep 2007
                            • 31
                            Tuo täytyy tarkistaa, en ole varma!
                            530 D TOURING A -01
                            • BayernE39
                              • 72
                              eikös sadan tonnin välein pidä ko. suodatin vaihtaa ja ainakin merkkihuolto sen tekee? Joskus oli jotain juttua huollossa asian suhteen ja jos sitä ei vaihdettasi niin sivuoireina on mm. tuo runsas savutus.
