E39 530D A vm.2001 SAVUTTAA -UUSI ILMIÖ!
  • Valkman
    • 712
    Bemarin dieselinelossa kyseinen suodatin vaihdetaan muistaakseni 40 tkm välein, ja muutama kone lauennut sen takia, koska huohotin mennyt jäähän talvella... tämä toki eri merkkisessä autossa, mutta suodatin täsmälleen samanlainen.
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Noissa tuo tukkoon meneminen/jäätyminen onkin huomattavasti herkemmässä kuin näissä kutosissa.
      BMW 740iA "ALPINA"
      • Pekuz
        • Jul 2008
        • 687
        Ja jos vaihtaa huohotusfiltterin niin uusi suodatin sitten uudemmasta M57 koneesta. Eli Vortex mallinen.
        ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
        • rasanttu
          • Oct 2007
          • 530
          Löytyykö vaihto-ohjetta jostain. Millähän varaosanumerolla ko. filtteri löytyy?
          Freude am Fahren
          • Pekuz
            • Jul 2008
            • 687
            Vanha ja Uusi
            Eli uusit osakokonaisuuden 15.
            Moottorin päällimuovit, ilmansuodatin kotelon tais joutua irrottamaan ja joutuikohan suuttimien johtosarjaa hiukan irrottamaan, että sai vaihdettua..
            Eli filtteri on siis osan 11. sisällä...
            • Rahu
              • 6465
              Siihen ei tarvita kuin 5mm kuusiokolo avain sekä pieni torx avain jolla saat johtosarjan päältä pois jotta mahdut nostamaan suodattimen pois.
              Tuossa varaosanumero: ->11127799366
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • ManeA
                • Sep 2007
                • 31
                Suodatin vaihdettu tänään - oli tosi likanen.
                Mielenkiintoista hinnoittelua, Metro autossa m 30e ja Autosalpa Kerava 26e
                Illalla pääsee katsomaan vaikuttiko savuttamiseen, mutta asiaa oli vaihtaa tämä suodatin joka tapauksessa, kiitos vinkistä
                530 D TOURING A -01
                • Simpel
                  • Mar 2008
                  • 405
                  itse hain keravan autosalvasta kans ja oli 24 euroa:P pari viikkoa takaperin..
                  itsellä en niinku huomannut persdynolla mitään muutosta mutta onpahan ainakin uusi suodatin sisällä...
                  • ManeA
                    • Sep 2007
                    • 31
                    Joo - sama 24e oli tämänkin päivän hinta muistin väärin
                    Pienen lenkin jälkeen näyttää siltä, että savutus palasi "normaaliksi" eli suodattimen vaihto auttoi
                    530 D TOURING A -01
                    • Juubi
                      • Dec 2004
                      • 999
                      #25
                      Tuossa nyt on muutama kuva aiheesta:
                      • jjv
                        • 92
                        kivoja kuvia.
                        Missä tuossa uudessa on se puhdistava osa vrt. entisen huopa? Vai tarkoitetaanko tuolla huoltovapaalla sitä, että putket läpi ilma suodatusta? Noista kuvista ei ihan aukea. Mitä muuten se vanha "huopasuodatin" maksaa?
                        • Juubi
                          • Dec 2004
                          • 999
                          #27
                          Tuo "suodatin" erottaa öljyä huohotusilmasta ja tuo uusi systeemi tekee saman erottelevan työn ilmavirtauksien (pyöreiden) avulla. Koko huohotusjärjestelmähän toimii moottorin ilmansuodattimen "takana", joten ei sillä ole tarkoituskaan suodattaa partikkeleita.
                          11127793164 varaosanumerolla oleva vanha malli maksaa noin 30,2e (Hintatieto: Metroauto, 2.6.2009)
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            #28
                            Just hain kans omaan tuon uudemman vortexin. 26,60e maksoi Seinäjoen Autokaarella.
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • ManeA
                              • Sep 2007
                              • 31
                              #29
                              Taisi olla vähän yltiöoptimismiä tuon savutuksen lakkaaminen suodattimen vaihdon jälkeen.
                              Tänään pääsi vähän enemmän baanalle ja kyllä edelleen savuttaa siis normaalia enemmän.... edelleen siis lisä ideoita kaivataan
                              530 D TOURING A -01
                              • ManeA
                                • Sep 2007
                                • 31
                                #30
                                Viikonloppuna tuli ajettua 1000 km ja ilmiö oli mielenkiintoinen!
                                Kun lähdimme liikenteeseen tuntui että peitämme savuun koko ympäristön, eli vähän kaasua ja heti hirveä savu ilmaan. Ajettuamme noin 100 km tilanne normalisoitu eli savutus lakkasi, samalla pieni viive kaasussa hävisi. Pysäsimme kahville ja taas alkoi savuttamaan.
                                Sunnuntaina kotiin ja sama homma - aluksi savutti ja sitten vain noin puolen tunnin ajon jälkeen tilanne normalisoitui.
                                Soittelin yhdelle Diesel asentajalle ja hän veikkasi EGR venttiin jumittumista. Olisiko tähän mitään kommenttia kenelläkään BMW tuntijalla?
                                530 D TOURING A -01
