E39 528i touring perä hajosi
  • kt11118
    • Oct 2007
    • 74
    #31
    Kakkosnelonen kestää pituus suuntaan painoa reilut 400kg, eli kai se tuossa pysyy
    Aika ammattimaisesti todettu..hiukan ehkä puun pituus vaikuttaa nyrjähdysvoiman..:think
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #32
      Nyrjähdys erikseen, suorasta painamisesta oli puhe.
      • kt11118
        • Oct 2007
        • 74
        #33
        Suorasta painamisestahan se kakkosnelonen sitten nyrjähtää eli antaa periksi.
        Jos vertaa vaikka 30 cm pätkää tai 3 metrin pätkää? Kumpi nyrjähtää ennemmin samalla painolla? Joten on turhaa sanoa, että miten ja miten paljon kakkosnelonen kestää...
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #34
          Voi vittu pitääkö tästäkin väitellä.
          Kakkosnelonen kestää suoraa painamista n.400kg, oli se sitten metrinen tai viisimetriä. Suorassa painamisessa puu ei nyrjähdä, vaan alkaa murskaantumaan. Jos se nyrjähtää niin silloin se ei ollut suorassa ja kyseessä on taittuminen. Se mitenkä paljon kestää taittumista on voima kertaa vipuvarsi.
          Tietysti tässäkin vaikuttaa puun laatu, oksat yms.
          Jos vielä peränhajoamis topicissa on avautumista puun kestosta, mene puutavaraliikkeeseen testailemaan ja kyselemään.
          • beemers
            • 5141
            Originally posted by Rahu View Post
            Mitenhän tuo ensimmäinen ja lukkoperä käyttäytyy keskenään..:think
            en tiä e39:seistä mut mullon tos sigun touringissa asc ja jälkiasennettu lukkoperä. Hyvin pelaa
            E36Ticompact -95 HELLROT
            -: orava : connection-
            EX:E30///M3 replica Tic
            EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
            • jsr85
              • 1372
              • Oulainen
              #36
              Eli talvella uskaltaa antaa emännänkin ajaa asc päällä?? Joskus lueskelin juttua et liukkaalla jos perä lähtee alta ja asc katkaisee vedon ja sit mennään niinku kässäri päällä.
              ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
              • beemers
                • 5141
                ei oo mulla tämmöistä käyny eikä emännällä. Monesti oon kokeillu talvella huippuja asc päällä moottoritie ramppeihinkin eikä mitään ongelmia ole ollut.
                • Rahu
                  • Aug 2002
                  • 6465
                  • Tuusula
                  #38
                  Eihän se nyt ihan näin voi mennä, abs:hän estää sen eli elektroniikka yrittää pitää renkaan pyörimisnopeuden aina lähestulkoon samassa kuin auton todellinen nopeus on.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • jsr85
                    • 1372
                    • Oulainen
                    #39
                    Ok, uskotaan Muistelin vaan et jollakin oli ongelmia tällaisessa...
