E39 530DAT ei käynnisty
  • Raipe72
    • 101
    • Noormarkku
    Missä mahtaa olla vika, kun ei lähde enää millään käyntiin?
    Virrat tulee normaalisti, mutta ei inahdakaan. Starttia koputtelin vasaralla, ei apua. Sain johdon startin väliin ja annoin hieman plussavirtaa ja ainakin startti pyöri normaalisti, ei kuitenkaan käynnistynyt.
    Dieselin putki tavaraa täynnä, ei ilmakuplia. Siirtopumppu toimii ok, vaihdettu muutama viikko sitten. Suuttimet pitäisi olla ok, on juuri tsekattu. Ja vaikka olisikin suuttimissa, niin se kyllä pitäisi edes startata, vaikka ei käyntiin lähdekään.
    Tuntuu, että käynnistyskomento on jäänyt jonnekin virtalukon ja startin välille.
    Tietääkö joku antaa neuvoa?
    _____________________
    E61 530xd -08, E87 116i, E24 635CSi
    Ex List: E61 530DAT -05, E39 530DAT -02, E39 530DAT -99, E46 318i Touring, E36 325tdA, E39 523i, E34 525ix, E28 520i, E36 325i, E30 318iS, E30 320i, E21 316, E107 700LS Luxus, VW 1300 -70, R35
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Paikkakunta?
    • herja
      • 1649
      Starttaisko mukamas raikkaassa meri-ilmassa paremmin?
      Retard Member
      • Raipe72
        • 101
        • Noormarkku
        Joo, Porin suunnalla ollaan ja ei ainakaan tuo meri-ilma täällä vaikuta
        Ajattelit varmaan lukaista vikakoodit, mutta jouduin tässä juhannuskiireessä hinauttamaan tuon katiskan paikalliseen bemun huoltoon, Rinta-Joupille.
        Onko mitään haisua mikä mättää?
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Jeah
          • Muurahainen
            • 9195
            Näkyykös mikä vaihde on päällä? Ettei vain p/n kytkin oikuttelisi?
            Tässä kyllä tehokas mutu kun en ole joutunut bmw:een automaatin starttauksen kanssa ongelmiin ja tämä on jenkki puolen kokemusta.
            • Raipe72
              • 101
              • Noormarkku
              Joo tuo mullekin tuli mieleen. Keppi on kyllä asennossa P ja vatkasin sitä muutamaan otteeseen edestakaisin ilman tulosta.
              Koitin käyntiin myös N-asennolla, mutta ei halunnut bemu edes keskustella asiasta.
              Noista on kyllä joskun vaihteen asentotunnistimia mennyt, joten ei mitenkään poissuljettu vaihtoehto ole ollenkaan.
                • 9234
                Jos käynnistäessä startille ei tule herätettä (helposti mitattavissa), ajoneston suunnasta kannattaa varmasti aloittaa. Onko kokeiltu toisella avaimella? Diagnostiikalla näkee, onko EWS tunnistanut avaimen ja mahdollistaa käynnistyksen DDE:n kautta.
                • Raipe72
                  • 101
                  • Noormarkku
                  Juu, sen unohdinkin mainita. Eli testasin molemmilla avaimilla ja laitoin muutamaan otteeseen kauko-ohjaimella ovet lukkoon ja auki. Molemmat toimii moitteetta.
                  Kummallakaan ei vaan kone inahtanutkaan. Hiljaista oli kuin Jeesuksen haudassa pääsiäisenä.
                  Onkos noita ajonestoja montakin tiltannut? Ajattelisin sen olevan vain melkolailla yksinkertainen rele jossain kätkössä?
                  • rasanttu
                    • Oct 2007
                    • 530
                    BMW:n ajonestoista en osaa sanoa mutta ainakin VAG:lla on temppuillleet. Valitettavasti kyse on paljon monimutkaisemmasta laitteesta kuin pelkästä releestä
                    Onkos virtalukonpohja ongelmia näissä ollut? :think
                    Freude am Fahren
                    • Raipe72
                      • 101
                      • Noormarkku
                      Joo, kaipa se on tietty hiukan monimutkaisempi, jos kerran niitä tehtaalla asti koodataan autoon sopivaksi. Niitä on jonkin verran mennyt.
                      Virtalukon pohjien ongelmista ei ainakaan omiin korviini ole kantautunut mitään juttua.
                      • Lallevihtinen
                        • 690
                        Itse epäilisin virtalukkoa...:think Mittaa tai mittauta startin heräte jossain. Mitäs ajonesto tarkalleen ottaen tekikään e39:ssä? Vaikuttaako edes starttiin vai johonkin muuhun?
                        BMW E93 335i & BMW M550Dx
                        EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                        XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                        • Raipe72
                          • 101
                          • Noormarkku
                          Kyllä se sittenkin oli se ajonestolaite. Näin kerrottiin pajalta, saakin makoilla siellä sitten seuraavan viikon verran uutta laitetta odotellessa. Propsit ja kiitokset kaikille hätähuutoon vastanneille.
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            Tuliko kuntoon ja mitä tuli kustantamaan?
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • Raipe72
                              • 101
                              • Noormarkku
                              Tulihan se sillä kuntoon. Uusi ajonestolaite oli 89eur, työt ja vikakoodien luvut siihen päälle. Yhteensä taisi olla vajaa 300eur.
