e39 abs valo syttyí..
  • janne1974
    • 405
    Jeps. Eli näin tälläkertaa.. Mistähän suunnasta osaisi tällä vikakoodilla alkaa vikaa metsästämään?? ABS boksi on uusittu 07 ja anturit myös. Onhan tuosta jo aikaa, mutta luulisi kestävän vähän kauemminkin..
    E R R O R M E M O R Y R E P O R T
    Date: 06/21/09 16:41:01
    ECU: ASC57
    JobStatus: OKAY
    Variant: ASC57
    RESULT: 1 errors in error memory !
    66 power supply engine speed sensor, control unit error
    Error frequency : 254
    Vehicle speed 56.44 km/h
    ASC passive
    ABS-control active
    stop light switch off
    ASC-control passive
    -Janne-
    -Janne-
    F10 535iX sedan -11
    ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
    ex. E39 528i touring -99
    ex. E36 325ia coupe -93
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Nollaa koodi, katso pysyykö valo poissa ja jollei niin lue uudelleen. Periaatteessa voisi viitata ohjausyksikön sisäiseen maadoitusvikaan, DME:ltä / DDE:ltä tuleva info lienee muutoin ok koska ei herjaa väyläviasta.
    Palavatko siis sekä luistoneston että ABS:n valot vaiko vain luistonesto? Sammuvatko valot normaalisti starttauksen jälkeen?
    • janne1974
      • 405
      Molemmat valot palaa. Ja aina kun uudelleen käynnistää niin valot ei jää päälle. Eli ihan normaalisti toimivat. Jarruttaessa, polkimeen tuntuu pientä tutinaa ja sen jälkeen syttyy valot.
      Nollasin koodit ja kävin pienen lenkin ajamassa, ei syttynyt uudelleen. Olikohan liian lyhyt lenkki?? Jarruttaessa vieläkin täristi polkimeen.
      -Janne-
      -Janne-
      F10 535iX sedan -11
      • janne1974
        • 405
        Jaahas taisi olla kosteutta liittimessä tai jossain. Eilen suihkuttelin puhdistusainetta ABS:n liittimeen ja boksiin. Valot ei ole enää syttyneet, tänään vielä täristi parikertaa jarrut, mutta sitten sekin loppui. Toivotaan nyt ettei uusisi moinen.. Oisko ollut vaikututsta vikaantumiseen, kun ajoin tosi savista tietä ja vettäkin oli kohtalaisesti. Muutaman kerran ryykäsi mahaan asti.. Onneksi ei jäänyt kiinni.. Ois ollu kiva jobi saada se irti sieltä.
        -Janne-
        -Janne-
        F10 535iX sedan -11
        • rasanttu
          • Oct 2007
          • 530
          ABS-boksit on kulutustavaraa joten ei kannata yllättyä jos se menee. Itse sain kanssa E39:n pelaamaan kun putsasin pelkän ABS-anturin.
          Freude am Fahren
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            Tänä aamuna lähdin käymään kaupassa ostamassa öljyt autoon nii kotimatkalla alkoi abs ja sutimisen eston valo palaa, viime syksynä oli ajoittain samaa ongelmaa mut silloin vika korjaantui anturin putsauksella, nyt ei auta vaikka putsaa anturin ja nollaa koodit, aina kun virrat laittaa päälle valot syttyy.
            Vaikea kuvitella et olis yhtäkkiä hammaskehäkään mennyt paskaksi. Anturi ei siis anna ollenkaan nopeus tietoa
            • janne1974
              • 405
              Jaahas, viat jatkuu.. nyt uutena vikakoodina on tullut tämä:
              6 wheel sensor front right
              Error frequency : 248
              Vehicle speed 105.75 km/h
              ASC passive
              ABS-control active
              ASC-control passive
              Eli eikös tuo ole etu oikeelta se anturi? Voisiko tuo anturivika aiheuttaa tuon edellä mainitun vian myös?? Alkaa jo tuon auton osalta viat riittää.. Eipä tuossa ole ollutkaan muuta kuin vikaa.
              -Janne-
              -Janne-
              F10 535iX sedan -11
              • V-Power
                • Nov 2006
                • 1333
                • Varsinais-Suomi
                ASC passive
                ABS-control active
                ASC-control passive
                -Janne-
                Juu, etuoikeaa anturia se näyttää.Mulla oli samat viat, jarruttaessa poljin täristi ja sen jälkeen valot killitti taulussa.Vikakoodinluku näytti anturi etuoikealta paskana.Vaihdoin sen niin kaikki viat hävisi.
                E36 95 316i Sedan
                E39 97 540i Touring
                E46 99 320Ci Coupe
                E53 01 X5 4,4 V8
                E65 05 730d
                F10 11 523i Sedan
                F90 08 320i Sedan
                • reekoon
                  • Sep 2007
                  • 3453
                  • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                  Saman tyylistä oireilua alkanut ilmenemään täälläkin päin. Välillä taristää poljin ja välillä syttyvät ABS + luistonesto palamaan. poistuvat auton uudelleen käynnistämisellä. Itse en ole vielä saanut autoa piuhan päähän että näkisi mistä mahtaisi johtua. Auto on 97 540 missä päin tuossa sijaitsee tuo ABS yksikkö? Apparin jalkatilassa? Paljonko maksoitte noista antureista?
                  E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                  JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                  E36 316i Compact Hellrot
                  Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                  Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                  • jsr85
                    • 1372
                    • Oulainen
                    Aloin sit laittaa hyllyssä ollutta ylimääräistä anturia paikoilleen, no vanha lähti palasina irti, ilmeisesti saanut osumaa keväällä tehdyssä tukivarsijumpassa. No nyt toimii
                    • janne1974
                      • 405
                      No niin nyt sai tuonkin vian korjattua. Eli oikeelta edestä oli anturi sökö, tai oikeastaan sen anturin kiinnitys oli aivan murusina. Uus tilalle ja taas pelittää. Samalla huomasin että laakeri menee kanssa vaihtoon, pitää pahaa ratinaa kun pyöritti rengasta.. NOOH.. kuluvia osiahan ne nuokin on.
                      -Janne-
                      -Janne-
                      F10 535iX sedan -11
                      • thehokkanen
                        • Oct 2011
                        • 7
                        • Merirastila
                        Samaa vikaa...
                        Mitenköhän on, kun itsellä ollut juuri samaa vikaa, kuin täällä puhutaan (Toi wheel sensor right). Vaihdoin tuossa juuri anturin, mutta vikakoodi tuli uudestaan. Aikaisemmin jarruttaessa abs tykitti vastaan, nyt niin ei käynyt. Voisiko vika siis olla anturin "kolossa", että siellä olisi likaa vai mistä lähteä etsimään? :think
                        • Janzu
                          • Apr 2005
                          • 483
                          Ja ABS/ASC-valot palaa mittaristossa? Onko uusi anturi alkuperäisosa vai tarvike? Jos alkuperäisosa, niin voi olla ettei mennyt ihan pohjaan asti. Tarvikeosa ei välttämättä toimi muutenkaan. Taso, mitä vasten anturi tulee kiinni, kannattaa putsata hyvin ja itse kolo varovasti ettei osu laakerissa olevaan kehään. Itse vielä puhaltelen paineilmalla kehältä suuremmat roskat pois, sekin varovasti.
