DDE/hehkun merkkivalo e39 530d
  • tuomoo
    • Jun 2006
    • 97
    • Kla
    Polttaa kyseistä valoa koko ajan auton käydessä. Voiko johtua hehkuista/releestä vai mistä? Ja mitä tällä dde:llä tarkoitetaan?
  • eki_boomer
    • 223
    • Klaukkala
    DDE=Digital Diesel Electronics
    F31 moped edition...
    • rasanttu
      • Oct 2007
      • 530
      • Tuusula
      Freude am Fahren
      • tuomoo
        • Jun 2006
        • 97
        • Kla
        Pystyykö kukaan lukemaan vikakoodeja lähellä Kokkolaa? Laita privaan yhteystietosi mikäli onnistuu.
        • Rahu
          • Aug 2002
          • 6464
          • Tuusula
          Eiköhän kalajoella viikonloppuna ainakin onnistu jos ei muualla.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
            • 9159
            Eikös me perusteta sinne mökin nurkalle joku koodauspiste.
            • Rahu
              • Aug 2002
              • 6464
              • Tuusula
              Näin on meillä on mökissä koodauspiste johon saa ainakin kaksi raatoa yhtäaikaa koodaukseen jos ei kolmekin.
              Ei muuta kun käymään niin pistetään koodaten.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • tuomoo
                • Jun 2006
                • 97
                • Kla
                No nyt sain luettua koodit. Boschin laite anto seuraavat koodit: 7680 CDN protokolla-> Ei tietoa ruiskutuspumpulta ja 4693 Esipainetunnistin-> impulssi liian korkea. Eli mitähän tuo ensimmäinen meinaa? Ja onko kukaan laittanut ahtopainemittaria tuollaiseen? Mistä letkusta kannattaa ottaa paine ja mitä virta mittarin polttimolle? Onko kukaan keksinyt järkevää paikkaa tuolle mittarille?
                • .30-06 sprg
                  • Feb 2009
                  • 10
                  Minulla Oli 330Dssa oli samat oireet toki DDE ei palanut kokoaikaa vain täys kiihdytyksessä. Vika korjautui vaihtamalla paineensäädin ja TT paineanturi
                  • tuomoo
                    • Jun 2006
                    • 97
                    • Kla
                    Onko tietoa missä tuo paineanturi ja säädin sijaitsee? Jos vaikka tuolta realOEM:stä pystysit näyttään.. Ja mitä maksoi nuo osat?
                    • tuomoo
                      • Jun 2006
                      • 97
                      • Kla
                      Ja tietääkö joku missä tuo dde:n boksi on? Jos joku edellinen omistaja on laittanut jonku viriboksin joka nostaa rail paineita-> antaa vikakoodin. Ja sitten vielä tuosta ilmamassamittarista.. Joutuu koodaamaan uudelleen jos vaihtaa 0 928 400 468 tilalle 0 928 400 527 mittarin?
                      • .30-06 sprg
                        • Feb 2009
                        • 10
                        Paineensäätöventtiili on tuossa realOEM kuvassa numero 20 ja anturi on n.8. Osat maksoi n250 kpl. siis venttiili ja anturi ja siihen laitettiin lisäksi jotain tiivisteitä. http://www.realoem.com/bmw/showparts...03&hg=13&fg=15 DDE control unit on jotakuinki ton kuvan näköinen mokkula mustan muovipoksin sisällä joka on 39 tietääkseni apukuskin puolella ittellä sse on kuskinpuolella. ja se viripoksi ei oo ton yksikön sisällä vaan se luultavasti kytketty johtojen DDEstä lähtevien johtojen väliin. Ja tuossahan oli hinnat 233$ mulla oli tarkka hinta 238 € kpl.
                        • tuomoo
                          • Jun 2006
                          • 97
                          • Kla
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...02&hg=13&fg=15
                          Ok.. Näkykö sulla suoraan vikakoodin luvussa tai livedatan luvussa kumpikaan noista esim. heittelikö rail paineet tai jotain semmosta. Niin meinasitko jalkatilassa vai moottoritilassa vai peräkontissa olevan tuon boksin? Tuo nyt oli vaan arvaus jos sinne joku on menny jotain laittamaan.:think
                          • .30-06 sprg
                            • Feb 2009
                            • 10
                            Boksi on konepellin alla, ja mulla oli muistaakseni hyvin samankaltaiset vikalitat kuin sullaki, siis samat hälytykse mitä sä tuossa alussa kirjoittelit
