520 E39 käynnistys/teho-ongelma
  • JarnoE36
    • Jun 2009
    • 253
    • Uusimaa
    Tehot ajoittain kateissa ja joskus käynnistymisen jälkeen kaasua painettaessa kone sammuu välittömästi.
    Mikä mahtaa olla syynä? :think Tuntuu että tehotkin olisivat kateissa vaikka ensin luulin että persetuntuma turtui jo uuteen autoon
    Täytyy varata aika huoltoon mutta kokemuksesta epäuskoisena eivät huollossakaan aina löydä vikaa ilman hintavaa laskua.
    Olen searchilla hakenut ja oireet voisivat viitata ilmamassamittariin mutta voisiko olla jokin muu syy mahdollinen. Ja Löytyykö muuten ilmamassamittarivika aina vikakoodeista??
    *Jarppi, 520 E39 -2000, 144tkm*
    *ex Z3 1.8 -96 *
    Jarppa
    Toyota GT86
    (330d Sport F31 N57 2014)
    ( 518d F10 2015 B47 Business Exclusive )
    (330da E91 N57 LCI 2008 ///M-Sport)
    ( 530da E60 M57N2 2006)
    ( 520da E60 2006)
    ( 520 E39x3)
    (E46x2)
    (Z3)
  • Will_E39
    • 920
    *ex Z3 1.8 -96 *
    vikakoodien lukuun vain,syynä voi olla kampi tai nokan asentotunnistinkin....
    e39 520ia-96
    • JarnoE36
      • Jun 2009
      • 253
      • Uusimaa
      Kaasussa viivettä
      Huomasin myös pientä viivettä ja odottelua kaasua painettaessa.
      *Jarppi*
      Jarppa
      Toyota GT86
      ( 520da E60 2006)
      ( 520 E39x3)
      (E46x2)
      (Z3)
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        *Jarppi*
        Tutki huoltoa odotellessa se haitariletku ilmanpuhdistinkotelon ja kaasuläppäkotelon välistä. Näyttää monesti yläpuolelta virheettömältä, mutta voi kuitenkin olla alapuolelta aivan riekaleina.
        E60 523iA -08
        • Hemi
          • 18880
          Imuvuoto?
          • JarnoE36
            • Jun 2009
            • 253
            • Uusimaa
            Nokka-akselin anturivika
            Tänään kävin pikaisesti TM-autohuollossa ja testeri näytti imupuolen nokka-akselin anturin vikaa. Hain KL-varaosasta uuden 56e Täytyy vaihtaa ja katsoa ajan kanssa korjaantuiko..
            Tänään kyllä muutenkin auto kulki hienosta ja ei mitään.
            Jarppa
            Toyota GT86
            ( 520da E60 2006)
            ( 520 E39x3)
            (E46x2)
            (Z3)
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Aika varmasti korjaantuu. Noi anturit voi kulua sen verran että välillä toimii ja välillä ei.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • JarnoE36
                • Jun 2009
                • 253
                • Uusimaa
                Sormet syyhyää vaihtamaan.
                Kaapista löytyi kaksi hylsysarjaa, toinen tuumainen ( Anttilasta 1e) ja toinen millinen. Molemmista puuttuvat räikät ja puolet hylsyistä, hienoa.
                Haettava huomenna kolmas anttilan hylsysarja ja tehdä vaativa korjaustoimenpide ja avata 4 ruuvia koneen muovikannesta ja ilmeisesti siellä alla on anturin pää.
                Ainakin näytti samanlaiselta kun kuorta raotti. Moottoritien varrella se sitten viimeiseksi vaihtuu vaikka purren pultit auki Ilmeisesti kone menee vikatilaan jos anturi menee lopullisesti sököksi vai loppuuko matkaa siihen?
                Jarppa
                Toyota GT86
                ( 520da E60 2006)
                ( 520 E39x3)
                (E46x2)
                (Z3)
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Autosta puuttuu aika paljon alavääntöä ja tehoa muutenkin. Startatessakin menee sen 1sek pidempään.
                  Eli matka ei lopu anturin / antureiden hajoamiseen.
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • JarnoE36
                    • Jun 2009
                    • 253
                    • Uusimaa
                    Hieno homma! kiitos tiedosta
                    Jarppa
                    Toyota GT86
                    ( 520da E60 2006)
                    ( 520 E39x3)
                    (E46x2)
                    (Z3)
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      Jos kamera on käytössä niin teeppä kuvalliset ohjeet tänne E39:it tuppaa välillä syömää noita tunnistimia.
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • _Henkka_
                        • Nov 2008
                        • 42
                        530da rupes "nakuttamaan" startatessa ja kun ajamaan lähtee ja kunnolla kaasua antaa niin sammuu koko auto. Voisiko olla sama vika? öljyn ja laturin merkkivalo syttyy mutta öljyt ym ok.
                        en ole vielä kerennyt vikakoodeja lukemaan.
                        E39 530d facelift -02
                        Ex 525d -07
                        Ex 325d -06
                        Ex 520d -01
                        Ex 325tds -96
                        Ex 530da -99
                        Ex m3 3.0 -95
                        • JarnoE36
                          • Jun 2009
                          • 253
                          • Uusimaa
                          Anturi vaihdettu ja taas toimii..
                          Tänään auto huollosta ja taas toimii.
                          Anturi 56e KL-varaosasta ja TM-autohuollossa vaihtotyö ja hälyn nollaus 88,5€ :think
                          Laakkosella olisi ollut sama hinta vaihtötyölle mutta TM-autohuoltoon ainakin sai päivän varolla.
                          Taas mennään.
                          Jarppa
                          Toyota GT86
                          ( 520da E60 2006)
                          ( 520 E39x3)
                          (E46x2)
                          (Z3)
                          • JarnoE36
                            • Jun 2009
                            • 253
                            • Uusimaa
                            Nokka-akselin anturin vaihto
                            Vaihtotyön kuvaus: http://picasaweb.google.com/mmm635/C...rsAsBMWCallsIt
                            Itse vein huoltoon kun ei löydy mitään työkaluja kotoa.
                            Oireet olivat: Huono käynnistettävyys, sahaus käyntiin +2s, kun lähti käyntiin niin sammui kaasua painettaessa, jos pääsi ajamaan niin tehoja ja vääntöä noin puolet ja ei pysynyt tyhjäkäynnillä esim. valoihin jarrutettaessa..
                            Jarppa
                            Toyota GT86
                            ( 520da E60 2006)
                            ( 520 E39x3)
                            (E46x2)
                            (Z3)
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              Kyllä se matkan teko loppuu jos anturi hajoaa... Oletkos jo muuten vaihtanut omasi
