E39 resetointi
  • MixuE39
    • Jun 2009
    • 29
    • joensuu
    E39 resetointi
    520ia
    Moro. auto nykii
    puhdistin ilmam.mittarin ja vaihdoin ilmanputsarin sekä imusarjantiivisteen.
    bemari/mersu korjaamossa sanottiin, että täältä löytys ohjeet resetointiin. En vaan löytänyt vielä.
    Pitäs siis irroittaa akun kengät. Pitää tyhjäkäynnillä, ajella joka vaihteella ja sitä rataa.. Mistä löydän nämä tee se itse resetointi ohjeet
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Nyt ei kyllä ymmärrä et mitä pitää "resetoida"?? Paras tapa on laittaa auto piuhan päähän ja nollata kaikki vikakoodit
    • MixuE39
      • Jun 2009
      • 29
      • joensuu
      En minäkään ymmärrä ja sen takia kysynkin täältä apua. Se on sellainen tee se itse nollaus ja täällä on niitä ohjeita kuulemma pyörinyt autokorjaajan mielestä.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Tee niinkuin Dunky sanoi. Ehkä jopa joku mukava foorumilainen voisi ehkä lukea vikakoodisi ja ehkä nollatakkin ne.
        Ja joensuulaiset ilmoittautumaan.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • TJJ
          • 7591
          Korjaamo lienee hiukan sekoillut. Kyse taitaa olla jostain OBD:n arvoista katsastusta varten? Vikakoodit pitäisi ensin nollata sopivalla PC-ohjelmalla tai merkkihuollossa (huoltovalojen nollaus, joka täällä on neuvottu, ei nollaa noita vikakoodeja) ja sitten ajella noiden ohjeiden mukaan jotta katsastuksessa näkyisi eri ajotilanteiden tiedot oikein. Noin tuota asiaa selitettiin silloin kun OBD-mittaus tuli käyttöön, tiedä sitten mikä on käytännön tilanne. Siis miten ne suhtautuu jos vikamuistit nollaa katsastusaseman pihalla ennen avaimien luovutusta katsastusmiehelle?
          E39 528iA
          • MixuE39
            • Jun 2009
            • 29
            • joensuu
            Joo, pitää sit mennä korjaamolle kyselemään tuota nollausta jos ei sit jollain ole tässä lähistöllä laitteita.
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Ite olen nollannut konttorin pihalla tänä ja viime vuonna Eipä ole mitää mukaumia tutkineet.
              • Carbonfiber
                • 5224
                • Hki 43
                Bemareissa ei pitäis olla ongelmaa(oma kokemus), mutta kuulemma esim. Nissanit vaatii parhaimmillaan parinkin päivän ajon, että obd-testissä ei herjaa jotain. Näin ainakin autokeskukselta kerrottiin.
                Z3 Roadster 2.8 '98
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Tää taitaa olla ainoa keino ja pakko tehä kun on bemareista kyse.
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    Taitaa olla korjaamolla ollut mielessä ajatus sopeutumien nollauksesta (tarkoittaa moottorinohjauksen oppimia anturien raja-arvoja).
                    Vanhemman sukupolven malleissa (E32,E34 jne) sopeutumat kyllä nollaantuvat akkukaapelin irroituksella jonka jälkeen pitää ajaa n 15 min vaihtelevasti jotta auto toimii taas kunnolla.
                    Uudemmissa, mm. E39 sopeutumat (adaptaatioarvot) voi nollata testerillä, kyseessä on kuitenkin eri asia kuin vikakoodien nollaus.
                    • Kilpelä
                      • Jun 2009
                      • 50
                      • Vantaa -Finland
                      Tässä on tosiaan varmaan korjaamolla takoitettu noitten ecu:n sopeutumien nollausta
                      OBD testissä tarkastetaan vikakoodit ja "osajärjestelmätestien" ,eli ajon aikana tapahtuva ohjainyksikön tekemien testauksien läpäisy = ilmeisesti vain riittävä ajomäärä niin että kaikki menee ohjearvoissa. Jos autoon tehdään OBD testi juuri nollauksen jälkeen herjaa OBD testeri "kaikkia osajärjestelmätestejä ei suoritettu" tms. ja tällöin testeristä / autosta riippuen saattaa joutua toteamaan lambda säädön toiminnan manuaalisesti ja testi saadaan sillä menemään läpi erillisellä testitodistuksen lisälapulla.
                      Muistaakseni ainakin laajakaistalambdalla varustettu Audissa Bosch testeri osasi alkaa tekemään tuota lambdan tsekkausta automaattisesti, jos tuli tuo herja noista osajärjestelmätesteistä ja homma oli sillä kuitattu ilman erillistä testilappua. Testihän ei menisi todennäköisesti muutenkaan läpi, jos lambda säätö ei toimisi ja en tiedä mitä muuta tuohon "osajärjestelmätesteihin" kuuluu, kun tuo lambda säädön toiminnan tsekkaus riittää testin läpäisyyn.
                      Katsastuksessa eivät varmaan ala mitään lisätestejä erikseen tekemään, eli varmasti toteavat vaan testin olevan hylätty, jos jotain herjoja tulee.
                      UZS190 Lexus GS430 - käyttis
                      MA61 Celica Supra - ikuisuus projekti
                      • jsr85
                        • 1372
                        • Oulainen
                        OBD pakokaasumittauksessa tarkastetaan vikakoodit ja "osajärjestelmätestien" ,eli ajon aikana tapahtuva ohjainyksikön tekemien testauksien läpäisy = ilmeisesti vain riittävä ajomäärä niin että kaikki menee ohjearvoissa. Jos autoon tehdään OBD pakokaasumittaus juuri nollauksen jälkeen herjaa OBD testeri "kaikkia osajärjestelmätestejä ei suoritettu" tms. ja tällöin testeristä / autosta riippuen saattaa joutua toteamaan lambda säädön toiminnan manuaalisesti ja testi saadaan sillä menemään läpi erillisellä testitodistuksen lisälapulla.
                        Muistaakseni ainakin laajakaistalambdalla varustettu Audissa Bosch testeri osasi alkaa tekemään tuota lambdan tsekkausta automaattisesti, jos tuli tuo herja noista osajärjestelmätesteistä ja homma oli sillä kuitattu ilman erillistä testilappua. Päästömittaushan ei menisi todennäköisesti muutenkaan läpi, jos lambda säätö ei toimisi ja en tiedä mitä muuta tuohon "osajärjestelmätesteihin" kuuluu, kun tuo lambda säädön toiminnan tsekkaus riittää testin läpäisyyn.
                        Eiköhän tuo OBD-testi ja pakokaasumittaus ole kaksi aivan eri asiaa
                        • Kilpelä
                          • Jun 2009
                          • 50
                          • Vantaa -Finland
                          Jep, näin on mutta samaan aikaan se yleensä tehdään siinä perinteisen päästömittauksen kanssa 2001 ja uudemmissa. Eli kyllä sinne obd auton putkeenkin se perinteinen mittari työnnetään.
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            Työnnetään työnnetään... Mutta näillä kahdella toimituksella EI ole mitään tekemistä keskenään.
                            • Kilpelä
                              • Jun 2009
                              • 50
                              • Vantaa -Finland
                              Ootte aivan oikeassa ja hölmösti olin tuon koko jutun kirjottanu, toivottavasti ei liikaa sekottanut ketään...Sorry, MUN MOKA
