e39 etupuskurin irrotus
  • Janne-90
    • Nov 2008
    • 246
    • Naantali
    miten irtoaa e39:stä etupuskuri joka on m/ m lookin puskuri ?? mistä paikoista on kiinni ??
  • janne1974
    • 405
    Ilmanottoaukon yläpinnasta löytyy molemmilta reunoilta torx pultit ja lokasuojista muutama ruuvi. Hyvin helppo irroittaa se puskuri.
    -Janne-
    -Janne-
    F10 535iX sedan -11
    ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
    ex. E39 528i touring -99
    ex. E36 325ia coupe -93
    • Janne-90
      • Nov 2008
      • 246
      • Naantali
      tarkoitatko sellaista pitkää torx pulttia ?? ei missään piilossa pultteja ??
      • janne1974
        • 405
        Juu, sen pultin kanta on näkyvillä. Ja se alumiini runko on kiinni muovinastoilla, eli jos oot irrottamassa sitä muoviosaa/katetta puskurista.
        -Janne-
        F10 535iX sedan -11
        • Janne-90
          • Nov 2008
          • 246
          • Naantali
          eli puskurin pitäisi lähteä kun ottaa sivulokareista tarvittavat ja sit ne kaks torx pulttia ?? se palkki ei ole rungossa kiinni pulteilla ??
          • janne1974
            • 405
            Se koko paketti lähtee kun avaat ne torxit ja muutamat ruuvit lokasuojista. Niin ja sen jälkeen vetäiset autosta poispäin puskuria. Varo sumareitten johtoja + pesurin letkuja. Tarviiko sun irroittaa se puskurinrunko irti siitä muoviosasta??
            -Janne-
            F10 535iX sedan -11
            • Janne-90
              • Nov 2008
              • 246
              • Naantali
              ajattelin ehkä puskurin vaihtaa nii eiks se sillon tarvii purkaa ??
              • janne1974
                • 405
                Joo, se itse puskurinrungon irrottat sen jälkeen kunhan oot paketin saanu autosta irti. Listojen alta löytyy niitä muovinastoja. Kyllä sen keksit kun näet sen.
                -Janne-
                -Janne-
                F10 535iX sedan -11
