miten irtoaa e39:stä etupuskuri joka on m/ m lookin puskuri ?? mistä paikoista on kiinni ??
e39 etupuskurin irrotus
Ilmanottoaukon yläpinnasta löytyy molemmilta reunoilta torx pultit ja lokasuojista muutama ruuvi. Hyvin helppo irroittaa se puskuri.Originally posted by Janne-90 View Postmiten irtoaa e39:stä etupuskuri joka on m/ m lookin puskuri ?? mistä paikoista on kiinni ??
-Janne--Janne-
F10 535iX sedan -11
ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
ex. E39 528i touring -99
ex. E36 325ia coupe -93
Juu, sen pultin kanta on näkyvillä. Ja se alumiini runko on kiinni muovinastoilla, eli jos oot irrottamassa sitä muoviosaa/katetta puskurista.Originally posted by Janne-90 View Posttarkoitatko sellaista pitkää torx pulttia ?? ei missään piilossa pultteja ??-Janne-
F10 535iX sedan -11
Se koko paketti lähtee kun avaat ne torxit ja muutamat ruuvit lokasuojista. Niin ja sen jälkeen vetäiset autosta poispäin puskuria. Varo sumareitten johtoja + pesurin letkuja. Tarviiko sun irroittaa se puskurinrunko irti siitä muoviosasta??Originally posted by Janne-90 View Posteli puskurin pitäisi lähteä kun ottaa sivulokareista tarvittavat ja sit ne kaks torx pulttia ?? se palkki ei ole rungossa kiinni pulteilla ??-Janne-
F10 535iX sedan -11
Joo, se itse puskurinrungon irrottat sen jälkeen kunhan oot paketin saanu autosta irti. Listojen alta löytyy niitä muovinastoja. Kyllä sen keksit kun näet sen.Originally posted by Janne-90 View Postajattelin ehkä puskurin vaihtaa nii eiks se sillon tarvii purkaa ??
-Janne--Janne-
F10 535iX sedan -11
