E39 tutisee
  • ApriliaMan
    • Nov 2006
    • 235
    • Lohja
    #31
    Originally posted by marko83 View Post
    Flekti makso noin 50€. Jyväskylän kl:stä ite tilasin. Kl:n nettisivuillakin on joko 3 ruuvista ja 4 ruuvista mallia tarjolla, että tuskin on mitään kovin erikoisia malleja noi 3 ruuviset.
    En sit tiedä, et onko sillä mitään merkitystä noihin kiinnitysruuvien määrään mutta ilmeisesti manuaalisessa ja automaattisessa ilmastoinnissa on erillaiset flektit...tai näin ainakin minulle kerrottiin (automaattisessa on vissiin isommat lavat) :think
    e39 530iA ///M Sport -02
    Kawasaki zx10r -07 (vihree tottakai )
    ex: e39 528iA touring R.I.P, Volvo 740 GLE -88 (löytyy vielä tallista), Aprilia RSV mille Factory -04 R.I.P, Kawasaki zx-6r -99 ja Suzuki RG125f
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      #32
      Ehkä tässä koitetaan apinaa koijata... No en tiiä miten niin vaikee oli löytää sitä oikeata "flektiä" Mutta saksasta sen tilasivat Kuvansin KL-varaosa pisteestä. Ja menee yli 50,- hinta... lähemmäks 100,- kuin 50,-
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • TJJ
        • 7591
        Merkkiliikkeestä tuon olisi saanut nopeammin ja ilmeisesti myös halvemmalla.
        E39 528iA
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          #34
          Eikös tässä viskosta ole puhuttu koko ajan, vai sittenkin flektistä? Ovat kaks eri asiaa...
          E60 523iA -08
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            #35
            Noh, kun ilmeisesti molemmista tavallaan. Mulla sellainen visko johon ei käy kuin 3-pultti kiinnityksellä oleva "flekti"/"ropelli"/"siivet"
            Edit: itse siis olen kyllä puhunut tästä "flektistä" tai Tuulettajan siivet nimellä myös tunnetaan.
            • Pasa
              • Jun 2009
              • 71
              • Keski-Suomi
              #36
              jos suutin, moottorin tukikumi ja flektiongelmat on pois suljettu, ni kannattaa tarkistaa vielä, onko kampiakselin hihnapyörä minkälaisessa kunnossa.
              Oma 320da tärisi kanssa tyhjäkäynnillä ja sitä ihmettelin aikani. en kerennyt suuttimien kuntoa tarkistaa, mutta nyt sitten petti kyseinen hihnapyörä. kumiosa murtui ja ulkokehä lensi mäkeen.
              EDIT: On kyllä tuossa e39 erilainen tuo pyörä, joten tuskinpa samaa vikaa on.
              • Wanna
                • 1393
                • Lohja
                #37
                Yksi tutisija lisää ilmoittautuu kerhoon. Autona siis 523i -96.
                Tutisee tyhjäkäynnillä. Suuttimien putsausaine on laitettu, ei merkittävää parannusta. Tutinaa on ollut flektin kanssa ja ilman flektiä, joten siitä ei ainakaan mun tapauksessa ole kyse. Tosin minullakin oli tuo yksi flektin siipi poikki, mutta flektin poistaminen ei muuttanut tilannetta mihinkään.
                Ajossa auto tuntuu kuin olisi kuminauha kardaanin tilalla, auto etenee todella mielenkiintoisen pompottamisen avustamana. Itsellä tutinan huomaa parhaiten noin 40-60km/h nopeuksissa. Kierrokset ei heijaa ja veto-ongelmia ei sinäällään ole, mutta tasakaasulla eteneminen on todella kumipallomaista.
                Eilen pesujonossa huomasin, että auton sisävalot välkkyvät tutinan tahtiin. Mikäs kumma tämän aiheuttaa? Kun auton sammuttaa, niin valotkin palavat normaalisti. Lyhkäisillä valoilla välkkynää ei huomaa (kenonit), mutta pitkät päällä sama välkkymis-efekti ilmenee.
                Eli Flekti - check, ei aiheuta, Suuttimet - Check, putsattu, ei aiheuta.
                Tukikumien kuntoa en vielä ole päässyt katsomaan.
                Edit: Saattaapi olla että vian aiheuttaja on laturi, pikaisten testien mukaan kuormitus tiputtaa jännitettä liiaksi.
                Edit 2: Laturi vaihdettu, nytkyttely vaikuttaa loppuneen. Vahvistan asian pidemmän testauksen jälkeen..
                Edit 3: Nytkyttely ja tutina loppunut, mulla siis syyllinen oli laturi.
                ~* Tin Can Tuners *~
                Käyttis: E46 316Ti - Ex: E39 523i -96 - Ex: E30 316 -84 'Elviira' - Ex: E30 325 -87
