E39 starttimoottori
  • Janne-90
    • Nov 2008
    • 246
    • Naantali
    E39 starttimoottori
    Moro!
    Kysyisin e39:n starttimoottorista seuraavaa..
    Auto ei startannut tänään vaikka oli toinen auto kaapeleilla kiinni ei edes yrittänyt.. päättelin että vika voisi olla startissa.. otin startin vähä aikaa sitten irti ja kiusasin solenoidia akulla... se mikä mietityttää on se että kuuluuko starttimoottorin lähteä pyörimään kun antaa suoraan akusta kaapelien avulla virtaa solenoidin herätteeseen ??? Solenoidi kyllä liikuttaa hammaspyörää mutta ei lähde pyörimään.. satunnaista vikaa solenoidissa on vähän. startti lähtee taas pyörimään kun antaa suoraa virtaa startin napaan.
    Auto on 528 e39 vm 96 ajettu 234tkm
    En viitsisi turhaan ostaa starttia vaikka ei se varmaan turhaa olisi.. mitä mieltä olette onko startti finito ??? virtalukonpohja antaa heti herätteen että siinä ei ole vikaa. Akku ei ole paras mahdollinen mutta kun yritin startata päivällä ja kun ei lähteny mittaritesti näytti 12.3V eli pitäisi hyvin lähtee volttien mukaan.
    Voiko ajonesto liittyä murheeseen ?? jos olis sulake pamahtanu ku laitto kaapeleita.. jos olis tullu joku virtapiikki.. missä ajonesto sulake sijaitsee ??? e39:ssä??
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Originally posted by Janne-90 View Post
    Moro!
    Pelkän herätteen antaminen ei pyöritä hammaspyörää (ehkä ihan pikkusen) vaan sen tehtävä on ainoastaan työntää hammaspyörä vauhtipyörän hammaskehälle ja kytkeä virta starttimoottorille.
    • Janne-90
      • Nov 2008
      • 246
      • Naantali
      tänään selvisi että solenoidi toimii satunnaisesti hyvin.. kun antaa herätteen solenoidille ja suoraa virtaa startin pulttiin nii pyörii mutta välillä ei.. itse startti toimii mutta on vähän väljä.. en viitsi vaihtaa 235tkm ajettuun autoon pelkkää solenoidia kun startti voi olla kohta vaihtokunnossa.. jos löytyy startti 528 e39 vm 5/96 vuosimalliseen laittakaa privaa
      • Keke71
        • Feb 2007
        • 340
        • Kiiminki
        Saahan noihin startteihin joitain varaosiakin, solenoidi, puslat/laakerit ja "bendix"(se hammasratas/laakeri systeemi). Eli voi koittaa korjata itse. Mutta jos ei oo yhtään perillä starteista/korjauksista, niin suosiolla vaihto startti.
        E: Tietysti täytyy tarkistaa että itse startin käämit/ankkuri on ehjät.
        E39 540iA Touring
        • jsr85
          • 1375
          • Oulainen
          Selvisikö vika, minulla alkoi kans sama ongelma. Missä vika voi olla kun edes solenoidi ei napsahda, kaveri kun vääntää avaimen starttaus asentoon ja itse käy kopasemassa rekkarilla solenoidiin nii aina starttaa.
          Purin solenoidin ja puhdistin sen mut ei auta.
          ps. Välillä startti toimii parikin päivää normaalisti.
          ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Kyllä se kuulostaa siltä että solenoidi on oikeasti rikki, eiku uutta peliin vaan
            • jsr85
              • 1375
              • Oulainen
              niin, ei kai se auta ku alkaa ettiin uutta...
              • Janne-90
                • Nov 2008
                • 246
                • Naantali
                Moro!
                Solenoidi oli mulla huonossa hapessa. Välillä toimi ja välillä ei. Koputtelu auttoi.
                Mä laitoin koko startin koska laakerit oli myös kuluneet.
                Starttia kannattaa kysellä elektromekasta lohjalta.
                Oli edullinen muistaakseni kun anto vanhan vaihdossa.
                528i manuaaliin saa ainakin vaihdettua yläkautta koko startin.
                • jsr85
                  • 1375
                  • Oulainen
                  Solenoidiin alan itsekkin kallistua. Saakohan tuohon mistään pelkkää solenoidia?
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Saa toki, hintaakaan ei ole ku jotain 30,-
                    • jsr85
                      • 1375
                      • Oulainen
                      Mistä saa tuohon hintaan?
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        Varaosaliikkeestä
                        Edit: Jos ei kauppias halua tilata niin voin järjestää sellaisen.
                        • jsr85
                          • 1375
                          • Oulainen
                          Varaosaliikkeestä
                          Ok
                          • jsr85
                            • 1375
                            • Oulainen
                            Nyt uusi startti paikoillaan (140€) ja kihnuttaa paremmin kuin koskaan aiemmin viimeisen 100tkm.n aikana.
