e39: Precharge pump dead (koodi 88)
  • Kähmy
    • 422
    • Kempele
    DSC-valo ei sammunut kuten normaalisti. Clavu kävi kattomassa koodit ja todettiin yhdessä (heh heh, siis toinen meistä totesi) että tuo pumppuhan se koodaa. Ei taida olla kovin tyypillinen vika?
    Olisko kyseessä osa 1:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...27&hg=34&fg=20
    Onko kellään sattunut moista?
    Onko kellään myynnissä toimivaa, on kuulemma samanlainen kaikissa e39:ssä, joissa on DSC.
    Jos joku purkamo-expertti löytää tuon pumpun romarilta, olisin kovasti kiitollinen!
    -Kähmy
    e46 325xi
    Yamaha FZR 1000 EXUP
    ex-e39 530i Touring
    • 9234
    Voisimma kyllä tutkia asiaa hieman tarkemmin sen pumpun ja syöttöjännitteen osalta. Sen verran kipeitä hintapyyntöjä noista pumpuista. KLIK Jäi vähän homma puolitiehen, kun ei sattunut yleismittariakaan matkaan.
    • Kähmy
      • 422
      • Kempele
      Tiedoksi vielä, että vekottimen gyntteri-nimi on "Vorladepumpe" ja tarjonta ebayssa jopa runsasta, eli on mistä valita...
      Näillä näkymin asiaa tutkitaan vielä lisää huomenna, joten foorumin iloksi saadaan mahdollisesti lisätietoa diagnosoinnista, suorittajan varmaan arvaatte
      -Kähmy
      e46 325xi
      ex-e39 530i Touring
      • Kähmy
        • 422
        • Kempele
        Pikkuinen update. Nähtävästi ei ole pumpussa vika, koska lähti päälle, kun pistettiin akulta virrat.
        Yleismittarilla tutkittiin Clavun autosta jännitteet ja verrattiin mun autoon. Eli ennen kuin aktivointi pumpulle tulee, on piuhoissa about 11.8v, aktivoinnin jälkeen saman verran miinusta. Mun autossa aktioivinti pudottaa jännitteen -0.02:een. Eli nähtävästi DSC-ohjausyksikkö on goner, ei pumppu.
        -Kähmy
        e46 325xi
        ex-e39 530i Touring
        • Terou
          • 791
          Tänään syttyi luistoneston merkkivalo kesken ajon ja inpa herjaa juurikin tuota precharge pumppua. Mikä oli tämän tapauksen kohtalo? Missä tuo pumppu sijaitsee autossa?
          E46 M3 perän lukkoyksikkö
          Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
          www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
            • 9234
            Tuon näköinen pumppu. KLIK
            Case Kähmyn tapauksessa vika oli DSC-boksilla pumpun jännitesyötössä. Uusi käytetty boksi ebay.de ja koodausta, niin homma rokkasi. Jos mahdollista, niin koita saada jostain toinen DSC-purkki testattavaksi.
            • Terou
              • 791
              Harrastin Inpalla kämmäystä ja kokeilin activoida precharge pump 2, niin voltit tippu tuohon samaan -0,02 mitä Kähmyllä. Sitten vielä tein harakiritestin ja heitin suoraa akkuvirtaa pumpulle, niin kas sehän alkoi surraamaan. Eli lienee tuo sama DSC-boksihomma. Mistäpäin autoa tuo boksi sitten löytyy?
                • 9234
                Kovin tutulta kyllä vaikuttaa tuo sinun vika. DSC-boksi eli kansankielellä ABS-boksi, löytyy foorumilta miljoona tarinaa, jos ei vielä hahmottunut.
                • mikkone
                  • Feb 2011
                  • 10
                  Iltaa
                  Eli autona E39 530iA m-sport, tänään alko palaa tuo luistoneston valo. inpalla kun kattoo niin antaa koodiks 88 precharge pump. kun sit aktivointi valikon kautta aktivoin pelkän PUMP:in, niin alkaa hurina kuulua, hetken hurisee ja sammuu. eli tuo pumppu mikä on abs mötikässä kiinni, pyörii. Sit on se preload pump 1 ja 2, pitäiskö niitten pyöriä? ne kun laittaa päälle niin ei kuulu kun sellanen sirahdus siitä abs mötikästä, mitään pumpun ääntä ei kuulu konehuoneesta? :think
                  Foorumia lueskellessa vaikuttais olevan se ohjausyksikkö melko yleinen vika mut ajattelin vielä kysyy kun en tiiä mitä pumppuu pitäis pyörittää.. onko nuo kaks 1&2 erillisiä pumppuja? ja missähän lie tuossa meikän koslassa..?
                  kiitokset!
                  -Simo
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    Tuli mieleen et oisko sieltä joku kivi vaan palanu boksista, oisko WSE1 jopa kykeneväinen korjaamaan noita? :think
                    BMW 520d Touring '06 314tkm
                    BMW 530D Touring '99 552tkm
                    BMW 320da Touring '02 427tkm
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
