E39 M5 2 vaihdetakkuaa.
  • makebm5
    • May 2009
    • 1346
    • Kainuu
    Varsinkin kylmänä 2 vaihde ei kytkeydy ilman määrätietoista "voimankäyttöä". Muulloinkin tahtoo olla hiukan tahmeampi kytkeytymään kuin muut vaihteet.
    Sitten lämpöisenä jos otat vaikka reippaamman 0-100 kiihdytyksen menee päälle kuin tyhjää vaan.
    Öljyt vaihdettu castrollin sivujen suositukseen oli joku smx 75w jne.
    Ideoita??
    BMW i5 M60, E93 335i Lci
  • Pasi_K
    • Apr 2003
    • 677
    • Tyrnävä
    Läheltä liippaa, laitoin omaan 328:in laatikkoon samat öljyt ja tahmaaminen alkoi Liekköhän se paras aine sittenkin löytyy sielä marmoritiskiltä...
    Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
    Tsekkaa myytävät osat tästä
    • K2Ri
      • Oct 2007
      • 1829
      • Munich
      Omassa M3:sessa vaihteet menivät talvella todella tahmeasti päälle ensimmäiset sadat metrit, mutta sitten muuttui normaaliksi. Nyt kesällä ei ole minkäänlaisia ongelmia. Litkuista se varmaankin on kiinni, kerta mikään mekaaninen vika siellä ei voi olla.
      Milloin olet vaihtanut nuo vaihteistoöljyt ja toimiko vaihteet normaalisti ennen öljyjen vaihtoa?
      Kannatetaan täälläkin marmoritiskillä asiointia..
      BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
      • makebm5
        • May 2009
        • 1346
        • Kainuu
        Ennen öljyn vaihtoa sama homma. Öljyt vaihdettu noin 2 vko sitten.
        Vaihde ei rutise missään vaiheessa. Voisiko olla että syncro rengas olisi vain sen verran kulunut että ei kytkeyde sen takia kunnolla?
        • sipi
          • 320
          Mitään sen enempää tietämättä, mutta tarkemmin kun ajattelee niin jarrunesteiden vaihdon jälkeen 1 ja 2. vaihteet menivät sisään huomattavasti helpommin kylmänä. Sattumaa ? en tiedä, mutta mainitaan nyt kuitenkin kun sama auto oli kyseessä.
          e39 M5 Carbonschwarz '2001
          ex: e36/7 Z3M Roadster '1998 - "Hamann"
          ex: e36 328i Coupe '1995 - Powered by Dr. Shrick (232hp)
          • makebm5
            • May 2009
            • 1346
            • Kainuu
            samoja nesteitä taitaa kytkinkin käyttää.
            Ns kaksoispoljennalla vaihteet menee päälle kuin tyhjää vaan.
            • reekoon
              • Sep 2007
              • 3452
              • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
              jospa olet jarrunesteiden vaihdon jälkeen alkanut painaa kytkintä vaihteiden vaidon yhteydessä jarrupolkimen sijaan? Tämä siis ihan mutu tuntumalta...
              E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
              JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
              E36 316i Compact Hellrot
              Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
              Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
              • sipi
                • 320
                Jumalauta, nyt löyty huumorimies! Näin siinä on varmasti käynyt, jatka samaan malliin niin saadaan lisää laatupostauksia.
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1346
                  • Kainuu
                  Tähän auttoi BMW MTF-LT-2 orkkis öljyt.
