E39 takajarrulevyjen/palojen vaihto?
  • pkokko@siba.fi
    • Jul 2009
    • 2
    Katsastusasema hylkäsi syöpyneiden levyjen takia.. Uudet hankittu jo, mutta...Onko kellään hyviä (tahi huonoja!) kokemuksia 2003 (E39) 520i 2.2 touringin takajarrulevyjen ja palojen vaihdosta. Vai kannattaako käyttää kokeneempaa vaihtajaa?
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    Tuo on helpohko tee-se-itse työ. Kiinnitysruuvi voi olla tiukassa, samoin itse levy voi olla tosi tiukasti kiinni navassa.
    Mutta toisaalta ei varmaankaan maksa pajalla teetettynä maltaita, joten jos ei halua tapella, eikun jonnekin korjaamolle vaan. Ei pitäis mennä montaa tuntia, eikä vaadi merkkikohtaista erikoisosaamista, joten ei ole pakko viedä merkkikorjaamolle.
    Ja siltä varalta jos kuitenkin haluaa itse koittaa, tuolta löytyy hyvät ohjeet:
    E60 523iA -08
      • 10256
      Kunhan vaan muistaa kotona tehdessä ( sekä korjaamolla) herkistellä satulat.Eli liuút ja männät.Saattaa vaatia huonossa tuurissa satuloiden korjaussarjan.Eli ei kuitenkaan "kotileipojalle" ihan helppo homma,jos ei tiedä mitä tarvii tehdä ja miten.Mutta jos mäntä liikkuu herkästi sekä satula myös,niin sitten on iisi biisi.
      Samalla kannattaa tarkastaa käsijarru palikoiden kunto ja liikkuvuus.
      • pkokko@siba.fi
        • Jul 2009
        • 2
        Sitä ajattelinkin..eli jos ei suurta varmuutta löydy, ni eikus pajalle kattelemaan kuinka homma hoituu. Ikävä lähteä liikenteeseen ilman takajarruja, jos homma ei hoitunutkaan Lähinnä toi käsijarru mietityttää. Muutenhan simppeli homma! Kiitos teille! Ja Havikselle kiitos linkistä? :think
