E39 m5 tärisee tyhjäkäynnillä
  • ntk78
    • Aug 2008
    • 8
    Vika tuli muutama viikko sitten. Tyhjäkäynnillä auto tärisee kylmänä ja lämpimänä niin, että se tuntuu perseeseen asti. Alavääntö on kateissa ja auto alkaa nykiin, jos ajaa tasasta vauhtia <2000 kierroksilla, mutta yli 2500 kierroksilla auto pelaa ihan normaalisti. Ensimmäisellä korjaamo reissulla luettiin vikakoodit ja sillon se herjas kolmee puolaa(5,7,8) ja tietenkin sytytyskatkoksia niissä sylintereissä. No, eipä siinä muuta ku tulpat(NGK Platina BKR6EQUP)ja kaikki puolat uusiks. Eipä vika hävinnykkään mihkään, yllätys! Uudestaan vikakoodeja lukeen ja sitten se herjas imunokan asentoanturia B2. No, tulipa haettua Laakkoselta anturi ja sitten korjaamolle laittaan sitä paikalle. Sen jälkeen tyhjennettiin vikamuisti ja äkkiä kokeileen joko auto pelais! Ei se perkele pelannu vieläkään! Taas vikakoodien luku, josta löyty seuraavat viat:
    Imunokka-akselin aikaistuksen säätö (B2) Katkos/oikosulku
    Imunokka-akselin myöhäistyksen säätö (B2) Katkos/oikosulku
    Nokka-akselin säätö (B2) imupuoli Mittausarvo liian pieni
    Koodit katottiin OBD pistokkeen kautta boschin testerillä.
    Auto on pari kertaa pelannu täysin käynnistäessä ja koko ajomatkan, mutta ku sammuttaa ja käynnistää seuraavan kerran uudestaan, niin tärinä ja nykiminen alkaa! Kokeiltiin ottaa anturin johto irti ja käynnistää auto, niin käynti ei muuttunut mihkään siitä. Aloin itse epäileen johtosarjaa tai ainaki toivon, että sieltä löytyis vika. Pitää varmaan alkaa selvittään mistäpäin boxia ne piuhat lähtee. Pääsis mittaan onko kaikki johtimet ehjiä ja ettei mikään oo keskenään oikosulus. Otan mielellään vastaan vinkkejä ja neuvoja, jos jollain olis jotain tietoo, kokemusta tai ideoita!
    Ainiin ja autolla ajettu 170tkm ja vm -99
  • fraatti
    • 4676
    tuolta online wds:stä voit katsoa kytkentä kaavion
    sillonkun täristää niin kone ei käy niillä pytyillä missä on sytytyskatkoksia. Moottorinohjaus katkaiseen polttoaineen syötön heti niiltä pytyiltä missä sytyskatkoksia esiintyy tarpeeksi, jotta palamaton bensa ei huuhtelisi öljyä sylinterin seinämiltä pois ja mäntä liikkuisi "kuivana" hiomassa sylinteriä.
    F11 535dX LCI
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Ja paikkakunta oli:think
      • Janne69
        • 41
        • Satakunta
        Oma 540 teki vähän samoja juttuja, paitsi nyki kiihdyttäessä ihan järjettömästi. Katko kans sytytystä ja vikakoodi näytti, misfiring cylinder 4 ja totall cutout. Vika löyty tukkeutuneesta suuttimesta. Tosin mun ei missään vaiheessa herjannu asentotunnistimista.
        - e39 540i 6v. manual farkku -97
        • ntk78
          • Aug 2008
          • 8
          Helsinki
          Pitää varmaan ihan ensimmäisenä nypätä sen anturin pistoke irti ja kattoo yleismittarilla, että tuleeko 1. napaan sähkö ja maadottaako 3. napa, ennen ku alkaa mittaan boxin päästä. Jos ei löydy vikaa niistä, niin sitten vois käyttää Laakkosella autoo piuhan päässä. Jos se vaikka kertois enemmän ja tarkemmin, ku boschin testeri.
          • Rahu
            • 6465
            Samantyylisiin vikoihin M5:ssa on monesti ollut syypää PA-pumppu.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • ntk78
              • Aug 2008
              • 8
              PA-pumppu vaihdettiin syksyllä ja sillon oireet oli ihan erilaiset.
              Käytin tänään autoa Laakkosella piuhan päässä. Tässä vikakoodit:
              75 Inlet VANOS, bank 2, retard valve. Type of fault at the occurrence: Open circuit or short circuit.
              113 Function, inlet Vanos, bank 2
              Ja tietenkin edellä mainittujen syystä sytyskatkoksia sylintereissä 5-8.
              Marmoritiskillä oltiin tietenkin sitä mieltä, että uusi venttiili pitää vaihtaa.
              Kokeilin irrottaa kyseisen vanoksen liittimen, niin moottorin käynti ei muuttunut siitä mihkään. Voikohan tälle tehdä mitään toimenpiteitä vai pitääkö tyytyä 460€:n venttiiliin?
              • Luntti
                2Wheel Driver
                • 5021
                • Yka
                Mulla kans oli suuttimet jumissa.
                • ntk78
                  • Aug 2008
                  • 8
                  Nyt vika on saatu kuntoon. Puhdistelin vanoksen solenoidin venttiilit/männät, jotka olivat tosi paskaset. Hain Laakkoselta uudet o-renkaat. Auto alkoi pelittään ja hintaa tuli 28€!
