E39 pyyhkijöiden sadetunnistin.
    • 10256
    Oma 540:n on 4/99 ja autossa ON sadetunnistin.Nyt tuli kivi tuulilasiin ja lasi menee vaihtoon.Lasia tilaillessa kävi ilmi,ettei auton varustelistasta löydy sadetunnistinta!?!?
    Kysymys kuuluukin,että onko ko. varuste ns. vakiovaruste E39:ssä jostain vuosimallista eteenpäin,koska varustelista ei mokomaa ilmoita?Vai näkyykö tuo varuste aina varustelistassa,jos sellainen on tehtaalla asennettu?
    Joku viisas kertoi,että jos autossa on tehdasasennus-xenonit (kuten omassani on),niin silloin tulee automaattisesti myös pyyhkijöiden sadetunnistin.Puutaheinää?
    Nyt faktaa kehiin,koska paikallisessa merkkiliikkeessä ei ole asiasta tietoa ja hieman epäselvää minkälainen lasi tilataan ja tarviiko sadetunnistinta listasarjan lisäksi tilata samalla.
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Eikös se tunnistin ole siinä tuulilasiin kiinnitettävässä taustapeilissä kiinni. :think :think Eli peili irti vanhastalasista ja takaisin uuteen.
    Viisaammat korjatkoon.
    F26 xDrive20d TwinPower
      • 10256
      Pääpointtihan olikin tämä,eikä niinkään tuo peilissä oleva sijaintipaikka.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Onko näitä saanu retrofittinä?
        Itsekkin tyhmänä muuten ensin luulin että autossa on sadetunnistin kun esim valoihin pysähty niin hidasti pyyhkimistä.
        Tämähän toiminto on vakiona vissii kaikissa näissä. Toki en sano sitä että olisit väärässä
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          EX:ssä 530dA -00 sadetunnistin oli listattu varusteisiin.
          • Kähmy
            • 422
            • Kempele
            Katoppa onko sulla varustelistassa "0980" (Exclusive packet)? Siinä taitaa olla sadetunnistin mukana, joten sitä ei silloin mainita erikseen varustelistassa (mulla on juuri näin).
            EDIT: niin, mun edellisessä ei mainittu sadetunnistinta, eikä sitä myöskään tainnut olla.
            -Kähmy
            e46 325xi
            Yamaha FZR 1000 EXUP
            ex-e39 530i Touring
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              Mulla on mainittu kaikki erikseen listassa:
              - 723A edition exclusive
              - 970A business package
              - 521A rain sensor
              - 522A xenon lights
              Että eivät välttämättä liity toisiinsa nuo.
              Muistelisin silti että sadetutka olisi kuulunut jompaankumpaan mun auton paketeista, business tai exclusive...
                • 9234
                Tuota, mitä merkitystä sillä lisävarustelistan sisällöllä on? Näkeehän sen silmälläkin, onko siinä sadetunnistinta vai ei. Ja tietysti tilataan sadetunnistin-lasi, jos autossa sellainen kerran on.
                Jos menee vakuutusyhtiön piikkiin, niin vielä clima comfort ja vihreä yläreuna samaan pakettiin.
                  • 10256
                  Tietysti tilataan,mutta kun merkkiliikkeessä ei haluttu uskoa,että autossa on kyseitä varustetta.Kun se varustelistan mukaan puuttuu.Pihalle autoa ei kukaan vaivautunut katsomaan.
                  Toimiiko tuo tummennettu yläreuna tunnistimen kanssa?Väittivät sitäkin tiskillä,ettei toimi.
                  • Ceet
                    • Jul 2009
                    • 28
                    Mulla toimii sadetunnistin ihan hyvin vihreän yläreunan kans... :think
                    2022 G21 330e LCI
                      • 9234
                      Entä jos sinä tai joku aiempi omistaja olisi retrofitannut sadetunnistimen? Sekään ei varmaan niiden mielestä ole mahdollista.
                      Sadetunnistin on sen tummennetun yläreunan alapuolella. Hyvin toimii ainakin minulla.
                      Aina parempi, kun itse katsoo ETK:sta osanumeron ja iskee sen tiskiin.
                        • 10256
                        Kysytäämpä vielä yksi (tyhmä) kysymys.Onko tuo sadetunnistin oikeasti uusittava lasinvaihdon yhteydessä,kuten varaosamyyjä väitti?Vai myydäänkö tässä asiakkaalle (vakuutusyhtiölle) jotain mitä ei todella tarvita?
                          • 9234
                          Kyllä sen tunnistimen saa käytännössä vanhasta lasistakin.
                          • TheFlb
                            • Jul 2008
                            • 37
                            • Vaasa
                            Tuli sellanen mieleen että kannattaisiko vaikka vaihtaa liikettä siinä vaihees ku ei jaksa käydä ulkona kattoos ja vaikuttaa muutenki olevan kieli keskellä kämmentä....
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              Saa varmaan mutta sellaista lasia ei ole myynissä missä olisi sille paikka mutta itse tunnistin puuttuu. Tunnistin tulee aina lasin mukana. Käy Kotkan autosalvassa niin saat asiallisempaa palvelua
