E39 pyyhkijöiden sadetunnistin.
    • 10256
    Originally posted by Dunky View Post
    Saa varmaan mutta sellaista lasia ei ole myynissä missä olisi sille paikka mutta itse tunnistin puuttuu. Tunnistin tulee aina lasin mukana. Käy Kotkan autosalvassa niin saat asiallisempaa palvelua
    Niinhän nuo Mersumiehetkin boikotoi paikallista Meseliikettä,eli Kouvolan -Autosompaa ja käyvät Karhulassa huolloissa.Itse en vaan viitsi yhden lasin perässä ajaa 100km,kun meinaan lasin myös tuolla Kouvolan Autosalvassa asennuttaa.
    Täällä Kouvolassa tosiaan on edustus vaihtunut Bemarilla ja vähäinenkin asiantuntemus on vähentynyt entisestään uuden "piirimyyjän" myötä.Annetaan nyt pojille kuitenkin mahdollisuus opetella hommaa ja katsotaan myöhemmin paikkakunnan vaihtoa,jos ei rupea asiat toimimaan "Volvo-liikkeessä".
    Nyt on kuitenkin sitten lasitilaus muutettu tummenetulla yläreunalla olevaksi "sadetunnistin" lasiksi".
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Oma 540:n on 4/99 ja autossa ON sadetunnistin.Nyt tuli kivi tuulilasiin ja lasi menee vaihtoon.Lasia tilaillessa kävi ilmi,ettei auton varustelistasta löydy sadetunnistinta!?!?
      Kysymys kuuluukin,että onko ko. varuste ns. vakiovaruste E39:ssä jostain vuosimallista eteenpäin,koska varustelista ei mokomaa ilmoita?Vai näkyykö tuo varuste aina varustelistassa,jos sellainen on tehtaalla asennettu?
      Joku viisas kertoi,että jos autossa on tehdasasennus-xenonit (kuten omassani on),niin silloin tulee automaattisesti myös pyyhkijöiden sadetunnistin.Puutaheinää?
      Nyt faktaa kehiin,koska paikallisessa merkkiliikkeessä ei ole asiasta tietoa ja hieman epäselvää minkälainen lasi tilataan ja tarviiko sadetunnistinta listasarjan lisäksi tilata samalla.
      Minulla on sellainen kuva, että E39:ssa sadetunnistin kuuluu samaan varustepakettiin ajovalopesurien kanssa, ja näin ollen on vakiona kaikissa suomi autoissa jotka on ajalta "ajovalopesuri pakollinen katsastusvaruste".
      Ja koska xenonit muistaakseni vaativat valopesurit, nii niissä on myös sadetunnistin.
      Kysytäämpä vielä yksi (tyhmä) kysymys.Onko tuo sadetunnistin oikeasti uusittava lasinvaihdon yhteydessä,kuten varaosamyyjä väitti?Vai myydäänkö tässä asiakkaalle (vakuutusyhtiölle) jotain mitä ei todella tarvita?
      Ei tartte uusia. Ainakin oman E39:n tuulilasin vaihdon yhteydessä laitettiin vanha tunnistin paikoilleen, ja hienosti toimii. Siinä lasissa tulee se kiinnike muistaakseni mukana, ja eikun tunnistin irti vanhasta lasista ja kiinni uuteen.
      Ja uuden lasin mukana ei tule sadetunnistinta, vain sen kiinnike. Näin ainakin minun lasissa.
      E60 523iA -08
      • patu
        • 542
        • Porvoo
        Muistaakseni 540i:ssa sadetunnistin oli vakiovaruste.
        BMW F30 330e LCI
        Buick Riviera 455cid -71
        Volvo V70 mk III - Ex
        Jaguar F-Pace - Ex
        Camaro 3gen - Ex
        Subaru Levorg - Ex
        Volvo V60 - Ex
        Porsche 924 - Ex
        BMW 1502 -76 - Ex
        The Best or Something - Ex
        BMW e39 540iA touring - Ex
        BMW e34 525iA touring - Ex
        BMW e34 520i -Ex
        etc.....
        • 174000
          • Mar 2008
          • 1178
          Mullakaan ei näy varustelistassa sadetunnistinta, siltipä siinä sellainen on.
          ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
          '02 VW Golf 1.4i
          • Rässi66
            • Jul 2009
            • 68
            • Wempäälä
            Wikipedia osasi sanoa seuraavaa: "In 2000, rain-sensing windshield wipers and xenon headlamps became standard on the 540i..."
            Eli 2000 mallista eteenpäin sadetunnistin vakiona 540i:ssä.
            Tarpeeksi voimaa murskata kiviä, tarpeeksi herkkyyttä murskata perhosia.
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Eipä taida uuden lasin mukana tulla sadetunnistinta. Paikka sille kylläkin pitää olla. Vanha tunnistin mullekin laitettiin kun lasi uusittiin ja hienosti pelittää. Useinhan sadetunnistimen toimimattomuus johtuu juuri huonosta lasista.
              BMW 740iA "ALPINA"
              • Rahu
                • 6465
                Joo, ei se sadetunnistin lasin mukana(otetaan vanhasta lasista)tule vaan eroa on itse lasissa, eli onko siinä paikka sadetunnistimelle vaiko ei ja sehän nyt kannattaa tietysti tilauksen yhteydessä jo mainita.
                Yleisin vika kokemuksen perusteella sen toimimattomuuteen on että se on vaan jostain syystä tippunut pois pelistä ja siihen auttaa siinä tapauksessa pelkkä initialisointi eli resetointi, toinen yleinen vika on huonot pyyhkijät jolloinka sadetunnistin "näkee/luulee" että lasi ei olekaan puhdas vaan pyyhkii tiheään tai kokoajan, toki lasikin voi siihen hieman vaikuttaa mutta ei useinkaan niin usein kuin luullaan.
                Sadetunnistimen voi itse testata helpostikin laittamalla virrat päälle ja viiksi tihkuasentoon jolloinka pyyhkijöiden pitäisi kerran pyyhkäistä, ja aina kun herkkyyssäädintä siirretään ylös päin(herkemmälle)niin tulisi tapahtua tuo yksi pyyhkäisy, ja jos ei sillä hetkellä sada niin tuon yhden pyyhkäisyn jälkeen ei pitäisi enää pyyhkiä ennen kuin esim. kastat hieman sormenpäätä(oma asiasi missä)ja tökkäät siihen sadetunnistimen alueelle jolloinka sen pitäisi välittömästi pyyhkäistä. Mikäli näin ei tapahdu niin tyhmempikin tajuaa että nyt on jotain vialla.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Jos lasi on kovasti naarmuilla ja kiveniskeämillä niin vaikutus on sama kuin huonoilla pyyhkijöillä... Tosin yleisin syy toimimattomuuteen on varmasti tuo jostain syystä pelistä pois tippuminen.
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • Mar1
                    • Jun 2008
                    • 33
                    No mitenkäs se resetointi sitten? vaatinee syvempää tietämystä ja hi-tech laitteita, vai?
                      • 10256
                      #25
                      Tästähän koko vääntö alkoikin.Autossani siis on (jopa toimiva) sadetunnistin.Kun menin tilaamaan lasia,niin varaosamyyjä ilmoitti vin-koodilla tapahtuvan tilauksen yhteydessä,ettei autossani pitäisi olla ko. varustetta.Kun tehtaan varustelista ei ainakaan sitä ilmoita.Helpoimmalla olisi päässyt,jos varaosamyyjä olisi käynyt pihalla peilin kohtaa katsomassa,niin ei olisi tarvinnut vääntää.
                      Minullahan tuo toimii.Kun sain asian väännettyä varaosamyyjälle selväksi,että autossani tuo varuste todellakin on,niin silloin myyjä ilmoitti,että on tilattava myös tuo sadetunnistin oikeanlaisen tuulilasin kanssa.(Minulle ihan sama,koska menee lasivakuutukseen).Mutta ei voi sitten tummennetulla yläosalla varustettua lasia kuulemma laittaa.Täällähän tuotakin varmistelin ja lasitilaus on nyt muutettu tuohon tummennettuun versioon.Joten nyt kaiken pitäisi olla kunnossa.
                      • Rahu
                        • 6465
                        #26
                        Juuri näin. Täällä foorumilla on jonkinnäköinen ohje jonka joku on keksinyt mikä menee suurinpiirtein näin: Virrat päälle, ovi auki, kierrä auto potkaise rengasta, pure antennista ja vilkuta vilkkua oikealle samaan aikaan kun kierrät auton vastakkaiseen suuntaan sormi perseessä! Se EI sitten vaan toimi!
                        Heguli: Se kouvola nyt vaan on sen tason paikka että siellä on edelleen ja tulee aina olemaan tuo kaikkien ihannoima volvo se ainoa oikea merkki ja ketään ei mikään muu kiinnosta paikallisessa autoliikkeessä kun siellä on aina myyty puku päällä näitä kiinalaisia ruotsinlauttoja niin miks ketään kiinnostais jonkun bemarin tuulilasi pätkän vertaa, se nyt vaan sattuu siellä päin olemaan aika yleistä.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • TJJ
                          • 7591
                          Olethan myös perehtynyt siihen miten E39:n tuulilasi pitää asentaa? On lähinnä lottovoitto jos sen asennus onnistuu täysin oikein. Ammattimiehet kun ei BMW:n ohjeita lue/usko vaan "tietävät" asiat paremmin kuin valmistaja...
                          E39 528iA
                          • Havis
                            • 1853
                            • Kotona/Poissa
                            #28
                            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=99756
                            Vastoin yleistä väittämää ei E39:n tuulilasin vaihto vaadi ydinteknikon koulutusta, vaan onnistuu ihan hyvin ammattitaitoisessa tuulilasin vaihtoon perehtyneessä yrityksessä.
                            Hanttipajat on toki sitten ihan toinen juttu.
                            E60 523iA -08
                              • 10256
                              #29
                              Pitää varmaan täysin paikkansa.Sama ilmiö oli aiemmassa edustusliikkessä aika pitkään.Ja sitten kun hommat alkoi jotenkin jo hoitua vietiin edustus pois.Tämä sama ilmiö on parissa muussakin "merkkiliikkeessä" täällä suomen turhimmassa kaupungissa.Mm. paikallisella Mersulla (ym. merkit tuon katon alla).Siellä ei toimi yhtään mikään.
                              • _nixu_
                                • 8977
                                • Kellokoski
                                #30
                                Kohta on itselläkin kokemuksia paikallisesta merkkiliikkeestä. :think
                                Ensi viikolla lasi vaihtoon, katsotaan osaavatko lukea bmw:n ohjeet ennen asennusta. Edellisen kerran Espoon Laakkosella onnistuivat.
