Istuinlämmityksen asentaminen e39
    • 9234
    Toimintaperiaate näissä eri aikakauden systeemeissä on samanlainen. Vanhassa portaaton potikka ja uudemmassa 3 asentoa. Vanhemman toimintaselostus. KLIK
    Johdotus:
    Ruskea = Yhteinen maa
    Valk/Sin = Lämpötila-anturi
    Valk/Kelt = Lämmitysvastus
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Johdotus:
      Mitenköhän käy, jos kytkee ruskean maahan ja valkokeltaiseen plussan katkaisijan kautta. Lämpeneeköhän liikaa?
      • TJJ
        • 7591
        Ei kannata kokeilla ennen kuin tutkiii mitä alkuperäinen katkaisija/säädin antaa ulos. BMW kun käyttää PWM-signaalia monissa paikoissa eikä suora tasajännite ole sama asia. Toimintaselosteessa ei tuosta kuitenkaan puhuta, joten voihan tuo olla normaali jännite.
        E39 528iA
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Mites se tutkitaan? Pystytkö omastasi tutkimaan ja kertomaan sitten?
          • TJJ
            • 7591
            Se pitäisi mitata skoopilla tms. Mutta eikös sinulla ole ne alkuperäiset kytkimet/säätimet? Miksi et kytke niitä väliin kytkentäkaavion mukaisesti? Siis ihan auton ulkopuolellakin voi testata, eihän ne vaadi kuin 12V ja maan. Valomoduulille menevä johto on vain nappulan valoa varten.
            E39 528iA
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Voiko se pelkkä katkaisin välissä muuttaa mihinkään sitä virtaa? No kuitenkin, täytyypi tehdä niin. Mistä virta on helpoin ottaa ja mistä sen valomodulin virran saa nappiin?
              • TJJ
                • 7591
                Eihän se BMW:n oma katkaisin ole pelkkä katkaisin vaan sisältää elektroniikkaa. Testiä varten virta on helpoin ottaa toisesta akusta, mutta lopullisessa asennuksessa se pitäisi vetää sulaketaulusta. Valomoduulin virta tulee myös muille napeille joten niistä sen saa.
                Minulle tosin on epäselvää mikä on auton vuosimalli ja kytkimien vuosimalli/tyyppi? Toisaalla sanoit auton olevan 9/96 mallinen, mutta sitten puhut, että kytkimissä on kolme asentoa joka on vasta 9/98 jälkeisissä.
                E39 528iA
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Sulaketaulusta joka on hanskalokerossa?
                  Auto on 9/96 ja katkaisijat joissa nappi ja rulla. Muistin tuon rullan olevan kolmiasentoinen, ilmeisesti muistin väärin.
                  • TJJ
                    • 7591
                    Sieltä juuri, sulake 32. Siihen pitää lisätä se pohja/kontakti ja vetää siitä piuha molemmille kytkimille ja sitten kytkimiltä penkeille.
                    En ole tuollaista rullaa kokeillut, oletin sen olevan portaaton. Uudemmissahan on ne kolme pykälää valoilla ilmoitettuna. Periaatteessahan tuo portaaton on parempi mutta jostain syystä siitä on luovuttu. Ehkäpä siksi koska säädön vaikutuksen huomaaminen tapahtuu viiveellä, joten oikeaa asentoa ei kuitenkaan löydy niin helposti kuin tuossa kolmepykäläisessä.
                    E39 528iA
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #25
                      Nyt olisi johtosarja, penkit ja katkaisijat. Enää tarvitsee asentaa. Hanskalokero irti jolloin näkyy paikat jonne johdot laitetaan kiinni? Mistä johdot saa vedettyä napille ja siitä penkkiin?
