E39 Sadetunnistin?
  • Rahu
    • 6465
    E39 Sadetunnistin?
    Eli miten teillä toimii tai miten sen kuuluisi toimia :?: :roll:
    Itselläni tuntuisi toimivan vähän epämääräisesti eli vähän niin kuin tavallinen tihkukytkin, vaikkei sada niin pyyhkii :roll:
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    Sadetunnistin vaatii toimiakseen puhtaan lasin ja hyväkuntoiset pyyhkijänsulat. Jo esim. se vahakalvo, joka jää lasille kun käy pesemässä autonsa pesukoneessa riittää häritsemään sadetunnistimen toimintaa. Itte oon putsannut tunnistimen alueen silloin tällöin hyttysienen kanssa, joko pelkällä vedellä tai jollain rasvaa poistavalla pesuaineella. Ja mulla sadetunnistin toimii kuin ihmisen mieli 99% ajasta. Varsinkin pienessä sateessa ravan roikuessa vastaantulijoista ja edellä ajavista tunnistin helpottaa ajamista huimasti!
    E60 523iA -08
    • BMWE39
      • 134
      Re: E39 Sadetunnistin?
      Kytkinviiksestä voi valita herkkyden, jolla tunnistin reagoi.
      Herkimmällä asetuksella riittää juuri pienetkin vahakalvot ja pisarat laukaisemaan pyyhinnän.
      Eii se itselläni ole oireillut mitenkään, on jopa ominaisuus johon totuttua ei vaihtaisi pois.
      Heh, vertaus ihmisen mieleen ja sen toimintaan tässä nykyisessä maailmassa...
      • Shadow-line
        • 245
        Noniii, mulla omassa e39 tismalleen samat oireet, toimii niinkuin normaali tihku ja pyyhkii myös kuivaa lasia. Herkkyyssäätimestä ei mitään virkaa, ainoastaan ajonopeuden mukaan tiheys muuttuu.
        Purin myös sen tunnistimen lasista, putsasin osaa ym.ym., ei siitä mustasta laatikosta mitään vikaa visuaalisesti löytyny. Epäilen, että toi osa sökö.KL-varaosissa n.135ekee ja olikohan Trandolla jotain 75ekee..,kai se tarvis sit uusia.
        Mutta joka tapauksessa se ei toimi, niinkuin sen pitäis.
        Pistä Rahu viestiä, jos keksit vian tai jotain.
        • Rahu
          • 6465
          µikähän osa noista nyt yleensä sitten hajoaa :?:
          Kai ne näkee testerissä onko siinä jotain vikaa :?:
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Kurre
            • Jan 2003
            • 384
            • Veteli
            sen voin kertoa, että eipä tollanen toimi -03 E Mersussakaan kunnolla.. välillä pyyhkii kuivaa lasia kuin puolihullu ja välillä ei ollenkaan vaikka vettä tulee kuin esterin p*rseestä
            Mutta hyvähän tollainen on jos sellainen autosta löytyy
            Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
            ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
            • 0u†Law
              • 944
              Oireet viittaavat siihen, että ette osaa kytkeä sitä sadetunnistinta päälle. Eli ensin pyyhkijän vipu siihen "jatkuvaan" asentoon, ja sitten välittömästi takaisin siihen tihkuasentoon (eli off-asennosta seuraavaan). Tällöin pyyhkijöiden pitäisi pyyhkiä lasia kolme kertaa peräkkäin sadetunnistuksen kytkeytymisen merkiksi. Ja tämä pitää siis tehdä joka kerta virtojen katkaisemisen jälkeen.
              • Rahu
                • 6465
                No pitääpä kokeilla tuota konstia, mutta epäilen..
                TIS:ltä tosin löytyi jonkin verran tietoa juuri noista oireista mitä mulla on.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • jrenv
                  • 23
                  • Lohja
                  Mulla kyllä ohjekirja kertoo laittamaan offilta tihkuun, pyyhkimet pyyhkäisee kerran ja sadetunnistus on päällä. Näin toimii myös käytännössä.
                  Lisäksi itse huomattua: jos tihku on päällä jatkuvasti, sadetunnistus menee päälle virtojen uudelleenkytkennän jälkeen käyttämällä lasinpesua.
                  • Rahu
                    • 6465
                    Ei toimi noinkaan :!: :!: :!: :(
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      .[/quote]
                      Lisäksi itse huomattua: jos tihku on päällä jatkuvasti, sadetunnistus menee päälle virtojen uudelleenkytkennän jälkeen käyttämällä lasinpesua.[/quote]
                      Just niin, ja uudelleen saa myös rullaamalla pykälän suuntaan tai toiseen tiheysrullaa. :juo
                      SISUSTAT modaukset
                      • 0u†Law
                        • 944
                        Joo, no kai se sitten noinkin toimii, tai pitäis toimia. Tuota uudelleenkytkemistä siitä rullasta (viiksi tihkuasennossa virtojen katkaisun jälkeen) en ole kokeillut. Mutta aika epäloogista se sadetunnistimen toiminta mun mielestä on esim. sen säätörullan osalta.
                        • Samppasika
                          • 769
                          • Kempele
                          Saako tuon tunnistimen anturin jotenkin iisisti irti/uudelleen kiinni, kun näyttäin olevan vain osittain kiinni lasissa= ilmaa välissä. Merkkiliikkeessä meinas, ettei saa korjattua ja että uus tulee aina tuulilasissa kiinni? Onko siinä joku neste välissä?
                          Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
                          E61 530d M-sport -08
                          E39 528i Touring -97
                          Yhteydenotot: [email protected] !!
                          Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
                          • samtheMan
                            • 4759
                            • Tikkaslovakia
                            Juu eikait sitä siitä voi irrottaa ja sit laittaa takas.. tai ainakaan niin että toimii enään!
                            Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
                            PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
                            • Hemi
                              • 18880
                              Bullshitt... Hyvin voi irroittaa ja asentaa uudelleen. Hella taitaa myydäkkin uutta tunnistinta. Omaan e39:iin kun vaihdettiin uusi lasi, vaihdettiin pelkkä lasi(180e), tunnistin on edelleen vanha ja toimii täydellisesti.
