E39 Sadetunnistin?
  • Rahu
    • 6465
    Kyllähän sen saa siitä pois aika helpostikin, eilen juuri irrotin putsasin ja laitoin takaisin mutta ei mitään vaikutusta.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Shadow-line
      • 245
      Jeps, kyllä sen hyvin saa irti ja ehjänäkin, ei oo millään liimalla/tarralla kiinni.Mut ei se mullakaan toimi, vaikka kuinka aktivoit ohjekirjan mukaan/neuvojen mukaan.Ja näyttää olevan "laatikko" täynnä kaikenlaista elektroniikka osaa, järkevää uusia vaan koko osa.. :( .Mikäli se nyt sit on paskana?Toisaalta, mikä muu osa tohon vois vaikuttaa :|
      • BMWE39
        • 134
        Jaah, näissä nykyhimmeleissä tuntuu kaikki vaikuttavan vähän kaikkeen.
        Tuo tunnistin on vain kuitenkin indikaattorina toimiva laite, joka antaa pyyhkimenohjauslogiikalle signaalin aloittaa ennaltamäärätty toiminne...
        Ainakin ohjaukseen vaikuttaa suoraan myös katkaisinviiksi.
        Saattaisiko "säätöpyörä" olla sökö?
        Lisäksi käsittääkseni sadetunnistimella varustetun auton on voinut ohjelmallisesti muuttaa myös perustihkutoiminteiseksi, jos ominaisuus ei olekaan miellyttänyt...
        Tässä tapauksessa auttaa lähin BMW -huolto.
        Myös auton vuosimallilla on ominaisuuksiin suuri merkitys. 98> E39:ssa on aikas paljon kaikkea ohjelmallisesti säädettävää, mm. toisaallakin mainittu valomuisti...
        • Shadow-line
          • 245
          Tuolla Motonetin bmw-keskustelupalstalla oli jollaki ollu e39 tunnistimen kans oireita, oli riittäny kun oli uusinu pyyhkijän releen!!!! Tarvii kyl iteki kokeilla, jos muka makso vaivaset 16 ekee.. ja auttanu vaivoihin.
          Mikäköhän on se oikea rele siellä boksissa?Väri, nro tai jotain?
          • Rahu
            • 6465
            Mulla vika selvisi ja syypää siihen oli juuri se ikkunassa oleva tunnistin mutta nyt toimii :!:
            Tuossa nuo varaosa numerot vielä mistä vikaa voi lähteä etsimään..
            double relay :arrow: 61 36 8 384 505
            rainsensor :arrow: 61 356 904 012
            Tuo rele oli muistaakseni ruskea ja sijaitsee konehuoneessa vasemmassa takakulmassa edestäpäin katsottuna.
            Rele kannattaa avata ja putsata ne kärjet ja ruiskuttaa jotain "taikaspayta" niin saattaa auttaa.. Mulla auttoi.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • Shadow-line
              • 245
              Niin, nyt toimii mullaki sadetunnistin niinkuin kuuluukin, riitti kun osti uuden tunnistin osan tuulilasiin.
              • Keimo
                • 2032
                • Kekkoslovakia
                Osaako ne missä tahansa tuulilasiliikkeessä irroittaa tuota tunnistinta hajottamatta sitä ja kiinnittää sen myös takaisin uuteen tuulilasiin niin, että se ei mene rikki?
                Onko heittää vinkkiä missä tuo onnistuisi PK-seudulla ?
                • hannuk
                  • 2136
                  • Capital
                  Ja kerro sitten missä vaihdoit lasin ja paljonko maksoi.. :wink:
                  - BMW x5 f15 m50d "navetta"
                  - Porsche Cayenne S
                  - Range Rover Sport 3.6TDV8 HSE
                  - plus pari muuta
                  • Rahu
                    • 6465
                    n.~450€ vaihdettuna HBP:ssä (sadetunnistin lasi) :!: :wink:
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • ex-VAG
                      • 408
                      Jaa tää mulla puuttukin kokonaan omasta. Onko kukaan modaillut tota jälkeenpäin? Eli tietty pitää hommata se tunnistin+uusi tuulilasi+softapäivitys? Löytyykö esim kaapelointia valmiina sieltä peilin takaa?
                      En tietty rupea vaihtamaan hyvää tuulilasia ton takia, mutta jos sattuu mäjähtämään joku kivi lasiin, niin pitää mielessä jos onnistuu suht helposti..
                      e39 -9/99
                      • hannuk
                        • 2136
                        • Capital
                        #26
                        - Porsche Cayenne S
                        - plus pari muuta
                        • TJJ
                          • 7591
                          Minultakin puuttuu ja samaa olen harkinnut, mutta tekeekö koko laitteella mitään? Aika paljon siinä on ongelmia ja sitten kun se on, ei enää ole säädettävää tihkua eikä jaksoittaispyyhinnän automatiikkaa pysähdyksissä mutta korvaako tuo ne sitten täysin? Noiden luettelemiesi lisäksi pitää hommata uusi tuulilasinpyyhkijöiden säätövipu ja peiliin erilaiset kuoret. Kaapeleita ei löydy valmiina.
                          E39 528iA
                          • hannuk
                            • 2136
                            • Capital
                            #28
                            Tekee ja paljon, ja ainakaan minulla ei ole ollut mitään ongelmia sen kanssa. Kunhan sen herkkyyden saa säädettyä oikeaksi niin toimii kuin unelma, ainakaan itse en ole joutunut paljoakaan joutunut sen toimintaan puuttumaan.
                            - Porsche Cayenne S
                            - plus pari muuta
                            • harald
                              • 252
                              • Kaarina
                              #29
                              Lasi
                              Menee hiukan aiheen ohi, mutta pakko kysyy missä sait lasin vaihdatettua 180eurolla ? On meinaan suht kilpailukykyinen hinta. Omassa E39:ssä on nyt jo 50cm halkeama ja katsastus lähestyy.....
                              W204 C350 AMG
                              Toyota Corolla 1.3XI 16V
                              Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
                              • marsupilami
                                • 263
                                • savo
                                #30
                                Jees,omassa e46 ongelmia tuon sadetunnistimen kanssa.Ei pelitä :( Noh pitää viikonloppuna kokeilla noita kikkoja josko saisi toimintaan.Toisaalta liikkeestä ostettu auto,niin voisi ehkä saada 6kk takuun piikkiin vielä korjauksen... :I
