E39 ohjaustehostimen säiliö yltä päältä öljyssä
  • Grapes
    • Jul 2008
    • 630
    • Hämeenlinna
    Jaahas, pitäis lähtee piipahtamaan Ylläksellä kohtapuoliin ja kun matkaa tulee 1000 km suuntaansa niin ajattelin kurkata konepellin alle ihan varmuuden vuoksi. Ja tälläista tuli vastaan, onko oire kenties jostain vakavammasta vai olisko vain joku huohotinputki tukossa. Viisaammat auttakoot.
    Tässä pari kuvaa ohjaustehostimen säiliöstä.
    i4 M60 Fully Charged
    F11 M550d -13
    E60 535d -08 405/800
    E39 M5 -99
    E60 530dA -03 302/660
    E39 523iA -98
    Lada 1600 -91
    Ford Escort Sport -72
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    ääntääkö ohjaustehostin, jos ääntää niin jostain vetää ilmaa ja kuohuu yli. tai sit järjestelmän ylitäyttö kysees.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • Grapes
      • Jul 2008
      • 630
      • Hämeenlinna
      Ei mitään ylimääräisiä ääniä kuulu ja muutenkin toimii ihan normaalisti. Taidan käydä putsaamassa säilliön ja katotaan vieläkö ilmiö toistuu. Sit tarkastan merkkiliikkeen kuitit ja katon paljon sinne on tungetu öljyä. Huh, onneks ei siis mitään vakavampaa kuitenkaan ole kyseessä.
      F11 M550d -13
      E39 M5 -99
      E39 523iA -98
      Lada 1600 -91
      • TJJ
        • 7591
        Korkissa pitäisi olla O-rengas, tutki onko se kadonnut tai ohentunut. Korkissa on ilmareikä, joten ei tuo O-renkaan puute kuitenkaan mikään kriittinen vika ole.
        E39 528iA
        • E39touring
          • 203
          • Janakkala
          Omassa samoja oireita. Kohisee ihmeellisesti ja lievästi vuotanut öljyä korkin välistä.
          Mistä voisi imeä ilmaa?? Ainakin öljyjä säiliössä mittaviivan mukaisesti.
          Onko ehdotuksia?
          Mistä muuten kannattaa hankkia uusi ohjaustehostimen pumppu jos vika siinä??
          • E39touring
            • 203
            • Janakkala
            Vika paikallistettu: Vesipumppuhan se korisee,kuin betonimylly.
            Kannattaako muuten hakea orkkis osa vai saako tarvikkeena jonkinmerkkistä HYVÄÄ??
            Ohjeet pumpunvaihtoon löysinkin foorumilta.
            Alkoi muuten oireilemaan jo 10 000km sitten, koska tuli ihmelinen vinkuna joka nousi ja laski
            kierrosten mukana. Joten jos muilla samaa kannattaa kuunnella vespumpun laakereita.
            Itse käytin pitkän puoleista ruuvimeisseliä, joka toimi hyvin.
            • superb
              • 2827
              Joku tarvikeromu (vesipumppu siis) kesti M52:ssa noin 2-3pv. Sitten alkoi mielenkiintoiset äänet. Suosittelen alkuperäistä BMW -osaa.
              Tässä ne ohjeet:
