E39 520ia vm1998 KANSI
  • MixuE39
    • Jun 2009
    • 29
    • joensuu
    Moi. Teen ensi kertaa kansiremonttia ja meni sormi suuhun :think
    Miten uskallan ottaa noi nokka-akselit pois, että en sotke jakoja... hmmm... Ei olis jotain pro äijää joensuun alueella, kuka tulis edullisesti neuvomaan??
  • Bullitt
    • 2786
    Jaon joudut joka tapauksessa hakemaan kohdalleen tavalla tai toisella, vai meinaatko, että jako pysyy paikallaan, vaikka nostat nokka-akselit pöydälle?
    • MixuE39
      • Jun 2009
      • 29
      • joensuu
      Aivan, mites kampiakseli? Kampiakselin "rattaassa" näkyy joku 0/1 merkintä. Onko jossain kohtaa rungossa merkki, mihin se pitäisi pyöritellä?
      • Kouris
        • 899
        Kampiakseli lukitaan todnäk tapilla vauhtipyörän päästä. Nokat ainakin vanhemmissa ontot.. katkeaa jos ei osaa irrottaa oikein. Nokat lukitaan myös erikoistyökalulla. Ei kannata purkaa jos ei ole tarvittavia välineitä.
        • MixuE39
          • Jun 2009
          • 29
          • joensuu
          Onko kokemuksia tällaisen purkamisesta?
          Mitä kaikkea pitää purkaa, että saa kalut hyvin pois sekä joskus vielä omalle paikalleen takas. Ja ettei turhaan pura liikaa palikkaa. Joutuuko päätykopan irroittamaan yms..
          Onkos jossain ohjeita kampiakselin sekä nokkien asennolle ennen purkua. Vai onko ihan sama missä asennossa ne on, kunhan vaan laittaa tarkalleen samaan kohtaan takaisin?? Toiset sanoo, että ei ole asennoilla väliä, kunhan merkkaa hyvin.
          Kaikki pikkuvinkitkin tulee tarpeeseen.
          • Aatos
            • Nov 2006
            • 149
            Kannen saa irti moottorista ilman nokka-akseleiden irroitusta, jos sinulla on tarpeeksi ohut pitkävartinen avain.
            Jos englanti sujuu niin tässä oivat ohjeet kannen irroitukseen ja kasaukseen.
            BRCF #12 - E36 325 -91
            • MixuE39
              • Jun 2009
              • 29
              • joensuu
              Kiitoksia paljon. Pitää ruveta opiskelemaan. Näistä on varmasti apua.
              • MixuE39
                • Jun 2009
                • 29
                • joensuu
                ompas toi google kääntäjä kätevä työkalu
