E39 Coil over -jousien jäykkyys/jousivoima?
  • The_great_s
    • 19
    Auto on 540i -99. Tuli halpuuden houkuttelemana tilattua Ebay-ostoksena kynätolppasetti. Luonnollisesti sarja on tod.näk kutoskoneiseen tarkoitettu joten etujouset on aivan liian löysät kasikoneen alle.
    Tolppa on varustettu apujousella ja itse "pääjousen" mitat seuraavat:
    pituus 180mm
    sisähalkaisija 65mm
    langan paksuus n.10mm
    Lautamäki motorsportilta saa tilattua minkälaisen vieterin haluaa, mutta jousivoimat pitäisi olla selvillä ennen tilausta. Nykyisistä saa kyllä vaakan ja pylväsporakoneen avulla lukemat katsottua, mutta mitäs tilalle?
    Eli kysymys kuuluu:
    Lukeeko kenenkään ns "oikeissa" sarjoissa jousen kyljessä jousivoimaa jonka mukaan voisin hahmottaa oikeanlaista jousta tuohon omaan autooni??
    Kasikoneisen auton alla mukavasti toimivasta setistä pääasiallisesti kiinnostaisi kuulla arvoja.
    Anyone?
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Ja nyt kun laitat jotkut jäykemmät jouset niin ei pysy enää iskarit "perässä"
    • The_great_s
      • 19
      Kaikki muutokset nykyiseen verrattuna on positiiviseen suuntaan
      • jani
        • 5253
        Todennäköisesti nuo lautamäen myymät tuumamitan jouset eivät käy millikoon tolppiin johtuen pienemmästä sisämitasta ( 57mm vs. 60mm ) ja tottapuhuen ovat muutenkin aika kelvotonta tavaraa...
        K40 K1200s sondermodell
        • The_great_s
          • 19
          Tietysti tähän edelliseen postiin olisi voinut laittaa linkkiä kelvollisiin tuotteisiin tai mahdollista kommenttia jousen jäykkyyksistä?
          Mittojen suhteen olet lienee oikeassa. Noin niinkuin tarkemmin ajatellen/mittaillen.
          Onko muuten niin että tällä foorumilla ei hyväksytä muutakuin +1500€ alustoja tahi sitten vakioita?
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            On täällä H&R:ää hyväksytty eikä maksa noin paljoa
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • The_great_s
              • 19
              No perskele. Sehän ostattaa semmoisen sitten.
              Jos oikeen salaa tän nykyisen johonkin vajaamoottoriseen myy niin kiinnostaako koko sarja vaikka 390€. Jos ei kerrota kelleen että tämmöinen tuli hankittua
              Ei vaan, jospa niitä jousivoimia joku tietäisi. Teetetään vaikka vieterit.
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Apua miehelle mäessä: Yritä joltakin valmistajalta kysyä millä spekseillä vietereitä kasi koneisiin tekevät Näppärästi kun kysymyksen muotoilet niin varmasti vastaus tulee kuin apteekin hyllyltä.
                • jani
                  • 5253
                  Kelvollisia jousia saa H&R merkkisenä esim. Sarlinilta http://www.sarlinraceteam.fi/ ja Eibacheja http://www.eibach.fi/
                  Henkilökohtaista kokemusta löytyy Lautamäen ns. merkittömistä brittijousista sekä H&R jousista. H&R toki maksaa lähes tuplasti, mutta ovat huomattavasti paremmat, säilyttävät mittansa hyvin, toisin kuin halvat jouset. Uskon myös Eibach tuotteiden olevan todella laadukkaita.
                  Toisekseen valmiit kynätolpat voivat olla sen verran suuret halkaisijaltaan, etteivät nuo Lautamäen myymät tuumakoon ( sisämitta 57mm ) mahdu kynätolpan päälle.
                  Muistelen että KW:n kuvastossa olisi jopa mainittuna jousijäykkyyksiä.
                  Loput tarvittavat tiedot varmaan löytää googlella : http://www.google.com
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    ihan oikeasti, ne iskarit siellä on pehmeät eikä pelkästään jouset... ne tolpat ei todellakaan toimi enää sitäkään vertaa jos laitat tiukemmat vieterit. luultavasti tulee mehut pihalle suht nopeasti.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • The_great_s
                      • 19
                      OK. Tämähän selevä...
                      • racing02
                        • 2161
                        • Riihimäki
                        Jousivakio edessä: 8,7kg/mm
                        Jousivakio takana: 7kg/mm
                        Olisko tossa lähtökohtaa. Kokeilemalla se selviää mikä vastaa omia mieltymyksiä?
                        • racing02
                          • 2161
                          • Riihimäki
                          Myöskin KW:llä sama 70kg/cm etujousi. Apujousia näköjään käytetään. H&R setissä näyttäis olevan progressiivinen jousi niin ei tarvii erillistä apujousta.
                          • The_great_s
                            • 19
                            Samaa katselin itsekin kun osasin oikeilla sanoilla googlea käyttää.
                            Eibachin sivuillako oli peräti niinkin jäykkä jousi 540 alle kuin 10kg/mm?
                            Niin ja siihen iskarin vaikuttamiseen tähän asiaan palatakseni. Kysymyshän on kantavuudesta, ja siinä asiassa iskarilla on melko vähän vaikutusta. Ihan noin niinkuin oikaisuksi. Tietty vaimennusteho röykyissä on eri, mutta eiköhän se asia säädöillä saada kuriin.
                            • racing02
                              • 2161
                              • Riihimäki
                              Voi ihan hyvin olla sen verran erilaisia arvoja eri seteissä. Ei se kuitenkaan ole kuin 15% jäykempi kuin 87kg/cm. Ja 70 kg/cm taas on parikymmentä prossaa löysempi. Se on sitten sitä säätöä ja omia mieltymyksiä mikä noista on hyvä. Tohon aiemmin mä kirjoitin väärin kun d2:ssa se 70kg/cm olikin takana ja KW:ssä edessä.
                              En minäkään ymmärrä miten jäykempi jousi voisi iskarin rikkoa. Ei muuta kun alle ja kokeilemaan.
