e39 523i vilkunviiksi? + puhallus nopeuden säädin kysymyksiä
  • Jaskaz
    • 201
    morjes eli auto on e39 523i vm97. autossa on pieni ajotietokone eli näkyy mittaristossa tietoja. mutta suurin hämmästys auton oston jälkeen oli se että viiksessä ei ole bc nappia ollenkaan ja mittaristossa näkyy vain ulkolämpötila?
    voiko asia olla näin että on niin karvalakki varustus että näyttää vaan ulkolämpötilan vai onko viiksi joskus hajonnut ja vaihdettu joku tarvike viiksi missä ei nappia ole. ohjekirjan mukaan kuuluisi olla mutta sanokaa nyt viisaammat.?
    sitten toinen on että jouduin purkamaan lämpötilan säätö paneelin irti kun vaihtelin sinne polttimoita eli siis ei ole ilmastointia. mutta puhallin nopeuden säätö toimi aikasemmin kasauksen jälkeen puhallin jäi täydelle teholle eikä suostu esm sammumaan ollenkaan. otin sen irti tutkin johdot tms mutta ei auttanut uusinta asennus. mikähän mahtais olla vikana.
    sitten kuskin penkin lämppäri ei suostu lähteen päälle kunnolla ennenkuin se on pienellä teholla.jos nostaa täydelle teholle palaa merkkivalo ja sammuu1,5s päästä?
    kiitos taas
    Bmw e39 523i sedan vm97
    ex e34 525ix touring
    ex mb 300ce sl
    ex e32 750ia luxury
    ex e34 525i
    ex mb 300sel
    ex e34 520 24v
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Ihan kervalakeimmissa tapauksissa mittaristossa on ainoastaan ulkolämpötila. Tällöin kyseessä on yleensä aito Suomi-auto.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Jaskaz
      • 201
      ok. puhallinkin rupesi vörkkiin kun purin piirilevyn esiin ja puhdistin juotokset kunnolla. samoin kuin penkinlämppäri putsaus auttoi.
      ex mb 300ce sl
      ex e32 750ia luxury
      ex e34 525i
      ex mb 300sel
      ex e34 520 24v
