morjes eli auto on e39 523i vm97. autossa on pieni ajotietokone eli näkyy mittaristossa tietoja. mutta suurin hämmästys auton oston jälkeen oli se että viiksessä ei ole bc nappia ollenkaan ja mittaristossa näkyy vain ulkolämpötila?
voiko asia olla näin että on niin karvalakki varustus että näyttää vaan ulkolämpötilan vai onko viiksi joskus hajonnut ja vaihdettu joku tarvike viiksi missä ei nappia ole. ohjekirjan mukaan kuuluisi olla mutta sanokaa nyt viisaammat.?
sitten toinen on että jouduin purkamaan lämpötilan säätö paneelin irti kun vaihtelin sinne polttimoita eli siis ei ole ilmastointia. mutta puhallin nopeuden säätö toimi aikasemmin kasauksen jälkeen puhallin jäi täydelle teholle eikä suostu esm sammumaan ollenkaan. otin sen irti tutkin johdot tms mutta ei auttanut uusinta asennus. mikähän mahtais olla vikana.
sitten kuskin penkin lämppäri ei suostu lähteen päälle kunnolla ennenkuin se on pienellä teholla.jos nostaa täydelle teholle palaa merkkivalo ja sammuu1,5s päästä?
kiitos taas
kiitos taas
![Smile](https://forum.btcf.fi/core/images/smilies/icon_smile.gif)
