e39 -98 525TDS ajonesto päällä
  • jimmy73
    • Sep 2009
    • 1
    • Jkl
    Onko kukaan tietoinen voiko tuon jollain konstilla ohittaa? Kahdella avaimella testattu ja auto ei inahdakkaan, ei edes starttia pyöritä. Testeri ilmoitti, että ajonesto on päällä, vie BMW:lle ja maksa miljoona, ni auto toimii taas... Mun puolesta mokoman härvelin voisi vaikka repiä kokonaan pois, mutta tuskin on ihan yksinkertainen homma.
    Autossa on siis alkuperäinen ajonesto, siru avaimessa.
    Jos joku siis tietäisi jonkun konstin ohittaa tuo, niin olisin enemmän kuin tyytyväinen!
  • Shadow-line
    • 245
    Ei maksa miljoonia, vaikka veisit sen BMW:lle...Omaan -97 TDS:ään vaihdettiin uusi ajoneston ohjainlaite, joka kustansi muhkeat N.74 eur!! Lisäksi vaihtotyö sekä vikatesti lisäsi hintaa toiset mokomat. Eli reilu 150 eur lasku, ei kannata ruveta "ohittelemaan".
    Oireet samat kun sulla, ohjainlaite yksinkertaisesti mykkä, ei päässy enää siihen "sisälle" millään testerillä.
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      EWS modulin vaihtaa kyllä itsekin n. 5min. Tosin tarvii sit ainakin INPA:n et saa synkronoinnin tehtyä.
      BMW 740iA "ALPINA"
      • Administrator
        • Jul 2009
        • 76
        • Tre
        Muistatko mistä valikosta löydän tuon EWSn synkronoinnin?
        Eilen jätin auton pihaan ja nyt ei auto käynnisty, ei siis starttaa lainkaan. Akku on vuoden vanha ja täynnä, sulakkeet ehjät sekä mittaristo toteaa vaihdevalitsimen liikkeisiin.
        Autoni on siis e39 525iA -02.
        • Jusu33
          • Dec 2009
          • 42
          vika etsiessä
          morjens . mun e39 temppuilee n starttausvika . vaihdettu startti , akku , virtalukonpohja ei apua ei puhu mitään . no nyt on tilattu ews uusi josko se nyt sitte tois parannusta . toivon samalla et toi sammahtelu on siitä johtuva kans meinaan määränsäädin on uus ja sammuu siinä tuhannen molemmin puolin aina vanhalla säätimellä sammu kun vaihdetta vaihto . onko kellään samanlaisia kokemuksia vai menenkö autokouluun uusiksi meinaa olla hermo pintees pikkasen .
          • pyyn0
            • Jun 2008
            • 1074
            • Fin
            myykös joku ews:siä suoraan tiskiltä, ainakaan laakkonen kieltäyty heti kun kyseessä oli tuonti auto, samoin metroauto kieltäyty myymästä, mutta suostui sentään asentamaan itse paikalleen toisin kuin laakkonen.
            -BMW F11 530xd -12
            -BMW E60 530dA -04
            -BMW E23 735iA -85
            Ex
            -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
            -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
            -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
            -BMW E39 528i 96
            • Jusu33
              • Dec 2009
              • 42
              ainakin mä sain tilattua kun näytin auton paperit .
              • Jusu33
                • Dec 2009
                • 42
                tai siis tehtaalta se tulee kait .
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Tottakai myydään, miksei jos kerta on auton omistaja ja sen voi todistaa esim. näyttämällä ajokorttiaan? Ei voi käsittää mitä merkitystä on sillä, että onko kyseessä tuonti- vai Suomiauto? :think Allekirjoituksen ne otti johonki tehtaan paperiin kun oman ews-boksin hain tiskiltä.
                  Lisätään nyt sen verran, että ETK:ssa kyllä on maininta EWS-modulista: "Important! Part not intended for sale". Joten on sit liikkeestä kiinni miten ne ton tulkitsee. Pakkohan sellanen on jostain saada jos siinä kerta vikaa on, vai onko tarkoitus et auto viedään paalattavaksi heti kun/jos ews-moduli pritkahtaa..?
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • Jusu33
                    • Dec 2009
                    • 42
                    nimmarin se vaan sano ottavansa kun hakee boksin .
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      Olipas erikoinen juttu ku Jusun uutta EWS-modulia meinasin synkata niin eipä löydykään sitä valikkoa jossa on se synkkaustoiminto..? Muutenkin on valikot ihan erilaiset kun silloin kuin esim. oma 530d on kytkettynä. Hmm...
                      BMW 740iA "ALPINA"
