Etuvakaajan niveltangon vaihto e39 530d touring.... "pystytukivarsi" "koiranluu"
  • Tonran
    • Sep 2007
    • 88
    • tampere
    tarviiko sen vaihtamiseen mitään "erikois" työkaluja...?
    Vinkkejä otetaan vastaan, tarvis vaihtaa ko. tangot ja ei ole ihan kauheasti tullut noita autoja rempattua... corolloja teinivuosina mutta tämä bemari on vielä hieman tuntemattomampi
    Kiitos jo etukäteen!
    ____________________________________________
    BMW 530d touring M-sport -02
    ex - Vw - Passat 1,9 Tdi (130hv) -04
    ex - Vovlo V70 T5 -01
    ex - Volvo V40 2.0T -03
    ex - renault megane -05 (työantaja pakotti)
    - Ensimmäinen muttei viimeinen Bmw -
  • Lakeson
    • 649
    Mikäli on vielä alkuperäinen osa, niin pari 16mm avainta.
    Ei mopolla mahottomia..
    • ilke
      • Sep 2007
      • 27
      Joskus joutuu vähän taistelee et saa sen ylemmän pallonivelen takasi siihe iskaritolppaan. Eli kallistuksenvakaajaa pitää saada aika paljon kammettua alas päin! Onnistuu jollain tangolla...joskus oon nostanu tunkilla koko tolppaa alatukivarresta tai jostain ylöspäin ni onnistuu helpommin.
      Ajossa:
      328 E46 -99
      316 E30 -89
      Ex 328 E36 -96
      Ex 316 E30 -86
      Ex 325 E36 -91
      Ex 320 E30 -88
      Ex 318 E30 -84
      Ex 316 E21 -80
      • Supa
        • 7597
        Ei tarvi taistella jos pyörät on samalla tasolla. Suomeksi, joko nostaa isolla tunkilla edestä keskeltä koko etupään ilmaan tai vaihtaa noi montulla/nosturilla.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Tonran
          • Sep 2007
          • 88
          • tampere
          tuo oli helppo homma, eli juurikin näin että 2 x 16 mm avain ja keula ylös niin ei tarvinut kuin mutterit ottaa pois paikaltaan ja laittaa uusi tilalle, eikä ollut mitään ongelmaa että olis tarvinnut tunkata tankoja kohdilleen.
          kiitos vinkeistä ja homma oli helppo!!
          • ilke
            • Sep 2007
            • 27
            Totta! Mut kaikilla ei oo isoa tunkkia tai monttua/nosturia on kuitenki helppo homma myös bemarin omalla tunkilla yks pyörä ilmassa.
            Ajossa:
            328 E46 -99
            316 E30 -89
            Ex 328 E36 -96
            Ex 316 E30 -86
            Ex 325 E36 -91
            Ex 320 E30 -88
            Ex 318 E30 -84
            Ex 316 E21 -80
            • adr-jouni
              • 103
              • Near uleåborg
              Simppeli homma joku rauan pätkä esim sorkkarauta jolla pikkasen jouvut vääntään sitä kallistustankoo alas päin jotta saat sen luun sinne reikään...10 min homma ..ossaat varmaannii...laita vaikka ratas sinne korin alle jos sattuu se tunkki luiskahtaan nii ei tuu varpaille..
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                Ei helvata sen oman tunkin varassa mitään jos ei ole ihan pakko.
                Käy vaikka ostamassa 10€ hallitunkki niin ei auto putoo tai tunkki ole ovessa kiinni.
                F26 xDrive20d TwinPower
                • ilke
                  • Sep 2007
                  • 27
                  Siis kyllä mulla on kunnon hallitunkki...mut tarkotin vaa et sen homman pystyy tekee jos vaan renkaan saa irti. Ihan sama millä auton nostaa. Vaikka parrun pätkällä mut tietysti kätevää on jos saa koko keulan ilmaan kunnon tunkilla.
                  Ajossa:
                  328 E46 -99
                  316 E30 -89
                  Ex 328 E36 -96
                  Ex 316 E30 -86
                  Ex 325 E36 -91
                  Ex 320 E30 -88
                  Ex 318 E30 -84
                  Ex 316 E21 -80
                  • Ha2
                    • 1786
                    Aja auton eturenkaat vaikka pitkittäin olevien kakkosnelosten päälle. Sitten menet makoileen auton keulan alle, niin näet etupalkissa keksellä nostopisteen. Työnnä se hallitunkki sen alle ja nosta keula ilmaan. Koiranluut vaihtaa rauhalliseen tahtiin puoleen tuntiin. Rengas pois ja siinä ne mutterin on ihan hyvin käsillä. 16 mm lista-avaimella pitää pallonivelen puolelta paikallaan ja toiselta puolelta räikällä ruuvaa mutterin irti.
                    E61 525d LCI
