vikakoodia lukuun e39
  • kartsa
    • 67
    Olisko Tampereen alueella/nokia vikakoodin lukulaitetta, bensamittari näyttää nollaa vaikka tankki täynnä. Ilmeisesti tankin anturit kaput?
  • Matula
    • 1706
    Ainakin Juhis.
    • Tomi T
      • Apr 2003
      • 3886
      • Nokia
      Liekkö tuohon kauheasti vikakoodien luku auttaa? Johto poikki anturilta on yksi vikamahdollisuus myös.
      BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
      ex. 57*BMW
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Täältäkin löytyy laitteet, mittaristo ilmoittanee vikakoodilla mitä mieltä on siitä mittarista/anturista. Luulen kans, että vika löytyy sieltä anturin luota ja luultavimmin vielä liittimestä.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Rahu
          • 6465
          Tankin sisältä anturijohto poikki.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Mr T
            • Jun 2009
            • 35
            • PRV
            Johto...
            ... poikki tankinpuolella. Ei välttämättä huomaa kun avaa anturin, kun kutistesukan pätkä pitää sitä liittimessä kiinni. Tinaamalla selviää viasta ja mittaamalla mikä johtimista on poikki ellei roiku jo valmiina.Varmista vielä yleismittarilla että itse anturi toimii kunnolla ääriasennosta ääriasentoon.(ottamalla se pois tankista).
            -T-
            - BMW 540iA Touring -
            - BMW 330Xi Touring -
            • kartsa
              • 67
              Millä sen kannen saa auki joka on sen suojakannen alla. Kun ei oo ruuveja eikä mitään kahvo tms. vain muovinen korkin näköinen. Lörähtääkö bensat jos tankki on kovin täys ja avaa sen kannen
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                Ihan täysinäisenä ei kannata luukkua avata, mutta jo 10l täyden alle riittää. Sitä helpompi osia on työstää, mitä tyhjempi tankki on...
                Korkin saa auki, kun sitä kiertää vastapäivään kahdella isolla ruuvarilla varret ristissä. Alkuun saattaa joutua varovasti naputtelemaan vasaralla, mutta loppu menee noilla ruuvereilla.
                Kokeilemalla se selviää...
                • Mr T
                  • Jun 2009
                  • 35
                  • PRV
                  Huom.
                  Imuroi alueet ennenkuin naputtelet kannen auki ja kun olet naputellut kannen löysälle.Ikävää jos roskat tankkiin. Vaatii tosiaan pienen napautuksen ensin , ennen kun alkaa kiertymään auki. Ja pidä virrat poissa.
