Olisko Tampereen alueella/nokia vikakoodin lukulaitetta, bensamittari näyttää nollaa vaikka tankki täynnä. Ilmeisesti tankin anturit kaput?
vikakoodia lukuun e39
Täältäkin löytyy laitteet, mittaristo ilmoittanee vikakoodilla mitä mieltä on siitä mittarista/anturista. Luulen kans, että vika löytyy sieltä anturin luota ja luultavimmin vielä liittimestä.sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Tankin sisältä anturijohto poikki.
BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Johto...
... poikki tankinpuolella. Ei välttämättä huomaa kun avaa anturin, kun kutistesukan pätkä pitää sitä liittimessä kiinni. Tinaamalla selviää
viasta ja mittaamalla mikä johtimista on poikki ellei roiku jo valmiina.Varmista vielä yleismittarilla että itse anturi toimii kunnolla ääriasennosta ääriasentoon.(ottamalla se pois tankista).
-T-- BMW 540iA Touring -
- BMW 330Xi Touring -
Ihan täysinäisenä ei kannata luukkua avata, mutta jo 10l täyden alle riittää. Sitä helpompi osia on työstää, mitä tyhjempi tankki on...
Korkin saa auki, kun sitä kiertää vastapäivään kahdella isolla ruuvarilla varret ristissä. Alkuun saattaa joutua varovasti naputtelemaan vasaralla, mutta loppu menee noilla ruuvereilla.Kokeilemalla se selviää...
Huom.
Imuroi alueet ennenkuin naputtelet kannen auki ja kun olet naputellut kannen löysälle.Ikävää jos roskat tankkiin. Vaatii tosiaan pienen napautuksen ensin , ennen kun alkaa kiertymään auki. Ja pidä virrat poissa.
