e39 kilahtelu
  • SJHP44
    • Apr 2009
    • 86
    • PKS
    e39 kilahtelu
    Tervehdys
    Uusi einari ilmoittautuu joukkoon ja heti kättelyssä ongelma ratkottavaksi.
    Auton (530iA -00/01) takapäästä kuuluu laatikon kerättyä painetta vaihteen silmään laittamisen jälkeen muutama "kilahdusta" muistuttava ääni.
    Eli jos hinkkaan vaihdekeppiä R ja D asennoista toiseen, ja odotan sen sekunnin, että laatikko saa paineet kerättyä, niin jostakin katalysaattorin ja taka-akselin välille jäävältä alueelta kuulu tuo em. kilahtelu. Ääntä en ole ajossa, edes kävelyvauhdissa, havainnut.
    Kaveri kuvaili ääntä vähän "lehmän kelloa" muistuttavaksi, tosin selvästi korkeammaksi ääneksi.
    Koitin searchilla etsiä sopivaa ongelmaa ja diagnoosia, ja hetken jo ajattelin tuon cv-nivelen sopivan kuvaan, mutta kaikki oireet eivät täsmää (esim. ajon aikana ei minkäänlaisia ääniä havaittavissa).
    Ideoita? (pakari, kardaani, laatikko?????)
    e39 530iA M-Sport -00 Titansilber
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    Perässä pieni välys tai juurin tuossa cv-nivelessä :think
    • SJHP44
      • Apr 2009
      • 86
      • PKS
      Pienenä tarkennuksena tuohon ääneen.... Kuten ekassa viestissä kirjoitin, ääni muistuttaa kilahtelua, mutta sitä voisi joku kuvailla myös särähtelyksi ja sitäkautta resonanssiksi jostakin (esim. pakoputkesta). Muistelen lukeneeni tältä foorumilta jonkun kärsineen vastaavanlaisesta kilahtelevasta äänestä ja vaivana oli ilmeisesti pakoputki/katalysaattori, joka resonoi laatikosta/kardaanista ( Voi olla, että olen myös nähnyt unta )
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        Tarkista pohjan muovit/panssarit ettei ole irti tai roiku.
        Tarkista lämpösuojat putken päältä, sama homma, voi roikkua...
        • SJHP44
          • Apr 2009
          • 86
          • PKS
          Pientä päivitystä
          Eli kardaanista tuo ääni sitten ilmeisesti tulee, ja etunivelestään (rätti) tarkemmin sanottuna. Diagnosoitiin nosturilla toisen pällistellessä auton alla. Sormella kokeilemalla äänen kuulemma "tuntee" nivelestä laatikon välittäessä vedon akselille.
          Vaihtoon menee... kellään tietoa kustannuksista ja tarviiko/kannattaako kardaania tasapainottaa vaihdon jälkeen?
          • casino
            • 663
            • Keski-Suomi
            Originally posted by SJHP44 View Post
            Pientä päivitystä
            Ei tarvitse tasapainottaa kardaania. Rätti maksaa vähän paikasta riippuen euroja yli 100 euroa taitaa nyt kumminkin mennä.... ei ole paha vaihtaa jos on käytettävissä nosturi / monttu ja osaavat kädet
            Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
            Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
            http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
            e39 -530d touring 11/1999
            ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
            Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
            • Rubu
              • 809
              Mulla omassa aikoinaan kardaani toisinaan jäi soimaan kun rumppasi vaihdevalitsinta edes takaisin.
              Ehjät oli rättinivelet ja vakkarinivelet...
              • reekoon
                • Sep 2007
                • 3453
                • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                "kulkuseni kilahtaa, kil kil..."
                Ja takaisin studioon...
                Tosiaan auton alla kun pällistelin kaverin istuessa autossa sisällä vaihdevipua ronklaamassa, niin pidin kädellä kiinni kardaanista siitä etummaisen nivelen kohdalta ja tunti ihan sormella, että kardaani "resonoi" samaan tahtiin kuin kilahtelu kuului. Elikäs meneekö vikat tuomiot tuolle etummaiselle nivelelle?
                E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                E36 316i Compact Hellrot
                Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Voipi olla. Tosin omassa juurikin CV tarttuili kiinni ja aiheuti sen että kilahteli todella voimakkaasti ja sen tunsi ihan selvästi takapuolessakin. Itse asiassa se jytyytti niin voimakkaasti ettei autolla uskaltanut ajaa... Jotenki tuntuu ettei ton etummaisen nivelen rakenne mahdollistaisi samanlaista takertelua(mutua). Oma villi veikkaukseni menee CV:lle, mutta vika varmaan selviää kun ottaa kardaanin irti ja tarkistaa noiden nivelien liikkuvuuden ja CV:n rasvat.
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • Rubu
                    • 809
                    Jos se on sitä klink-klink-klink ääntä niin CV:n rasvat on kuivat todennäköisesti.
                    • reekoon
                      • Sep 2007
                      • 3453
                      Mites sites, pitääkö ottaa kummastakin päästä auki ja lattialle koko moska vai saako sinne väliin tungettua kunnolla rasvaa jos kokeilis ekaksi ihan rasvoittamalla poistaa ääntä. Eli etupäästä auki ja taipuuko se yhtään alaspäin?
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        Tukilaakerin irroittaminen auttaa kummasti että saa nuo nivelet näkyviin. Tosin en tiedä mihin siinä etunivelessä saa rasvaa tungettua..? CV:ssähän sitten on se suojakumi ja sielä rasvat sisällä. Jos on orkkisnivel niin rasvat todennäköisesti muistuttavat näkkileipää. Jos tosta CV:stä hyvän haluaa, niin kunnon liotushoito ja uudet rasvat voivat sen pelastaa(siis jos siinä vika?).
                        BMW 740iA "ALPINA"
                        • SJHP44
                          • Apr 2009
                          • 86
                          • PKS
                          Ja palataas asiaan....
                          Tänään kohtalaisen vittumaisen reippailun ja täydellisen hermojen menetyksen jälkeen uusi CV kardaanissa ja testille... Kilahtelu jatkuu.
                          Voitte uskoa, että pari kirosanaa liikkui mielessä tanakelelauta
                          Eli: Jos jollakulla on kardaanista / perästä ja niiden nivelistä kokemusta, sekä uskoisi pystyvänsä paikantamaan tuon kilahtelun, niin meikäläinen tarvii kohtuu epätoivosena apua.
                          Kilahtelua on auton nosturilla ollessa käynyt pällistelemässä yks sun toinen ukko, eikä sen varsinaista syntyä vain tahdo pystyä paikallistamaan. Pätevänä pitämäni korjaajakin laukoi tuomion CV:lle, ja tämän johdosta uuden tilasin ja vaihdoin.
                          Kilahtelu kuuluu siis vedon tullessa laatikolta kardaanille ja liikkeelle lähdettäessä... Saattaa kuulua mistä tahansa kardaanista tai perästä.
                          Kaikki apu tervetullutta...
                          Ja niin... Hyväkuntoinen CV nivel myytävänä sopuhintaan..
                          • SJHP44
                            • Apr 2009
                            • 86
                            • PKS
                            Ja aiheen nosto... Eikö todellakaan kukaan ole kärsinyt millään mallilla vastaavasta ongelmasta...???
                            Jos yritän vielä hieman tarkemmin kuvailla ääntä ja sen syntyä:
                            Kun moottori on käynnissä ja heität vaihteen joko D tai R asentoon, niin hetikohta laatikon kerättyä paineet kuuluu auton alta (kardaani tai perä) ikäänkuin jousen kiristymistä muistuttava ja / tai kilahteleva ääni. Ja se kuuluu selvästi.
                            Sama toistuu auton asennosta, lämpötilasta, kuunkierrosta tai muusta ulkoisesta muuttujasta riippumatta. CV-nivel ei ollut ongelman aiheuttaja, eikä auto tutise tai käyttäydy muuten sopimattomasti. Voisiko esim. tukilaakeri (mikä siinä) aiheuttaa moisen äänen.. Entä jokin perässä???
                            Pieni kilahdus saattaa kuulua myös silloin, kun istun autoon ( ilman että moottori on edes käynnissä ) ja käytännössä aina liikkeelle lähdettäessä.
                            • Rise
                              • Aug 2010
                              • 213
                              Minulla aivan samalta kuulostava ongelma v. 2000 e39 523:lla. Ylämaalla käytin tsekkauksessa niin kardaanin vaihtamalla pitäis tulla kuntoon. Itellä vielä harkinnassa tuo korjaus kun mihinkään ominaisuuksiin ei kuitenkaan tunnu vika vaikuttavan, ainoastaan ääni on ärsyttävä :think
                              Ex
                              F11 530d m-sport
                              E46 325i cabriolet m-sport
                              E39 540iA m-sport
                              E39 523iA
                              E46 316i
