e39 lämppäristä kaivataan lisätietoa
  • NEVA530
    • 72
    Tsau
    Vaikkakin paljon käsitelty aihe, niin lisätieto ei olis haitaksi.
    Autossa on automaatti ilmastointi ja lämmönsäätö temppuilee seuraavasti.
    Kylmänä kun lähtee liikkeelle, niin tuntuis kaikki toimivan OK, eli tulee lämmintä normaalisti, mutta jonkin ajan kuluttua alkaa puhaltamaan viileämpää kuin tarve olisi. Paitsi sitte kun laittaa pyynniksi jonkun 30 astetta.
    Tehdyt vaihdot ja putsaukset:
    -Siili vaihdettu uuteen.
    -Lämmönsäätöyksiköstä putsattu anturi, ritilät ja tuuletin.
    -Kuskinpuoleinen konetilan sivussa oleva venttiilihässäkkä tuntuis toimivan, koska tuleva/lähtevä vesiletku on kuuma.
    -Ulkoilman lämpötila-anturi antaa ainakin näyttöön järjellisiä arvoja.
    Kysymys kuuluukin että mihin hemmettiin se lämmin ilma häviää?
    Onko sillä jossakin vielä joku tulevan ilman lämpöanturi?
    530d -99 Farkku
    Vw GTD -10
    944 -88 Turbo S
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    Onko vikakoodeja/livedataa katsottu?
    Ja voihan ne vesiventtiilit jumitella välillä :think
    • TJJ
      • 7591
      Eihän kojelaudan keskellä olevat suulakkeet puhalla ilmaa alaspäin? Ne pitää säätää puhaltamaan kattoon päin, muuten anturi voi sekoilla. Entä missä asennossa noiden lämmönsäätö on? Laita siihen 3 punaista palloa.
      E39 528iA
      • NEVA530
        • 72
        Suuttimet on ylös ja säätö punaisella.
        Vika koodeja ei ole luettu ja salakoodeista kuulin vasta äsken.
        Salakoodeja pitäis mennä tutkailemaan, jos joku neuvois kuinka niitä pääsee lukemaan.
        Ja toimimattomuus ei ole satunnaista, vaan jatkuvaa.
        530d -99 Farkku
        Vw GTD -10
        944 -88 Turbo S
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          Onko jäähdytysjärjestelmässä riittävästi nestettä?
          Jos nestettä on joskus lisätty, onko ilmaus tehty huolella?
          E60 523iA -08
          • NEVA530
            • 72
            Oliskos tietoa, että missä toi anturi no 5 sijaitsee ja miten siihen pääsee käsiksi.
            Vettä on, muttei ilmaa.
            530d -99 Farkku
            Vw GTD -10
            944 -88 Turbo S
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              http://static.bmwfans.info/images/epc/MTY1NzYyX3A=.png
              http://autoforums.carjunky.com/Autom...sensor_P29390/
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
