Vilkku vikaa E39 ?!? HELPPIÄ !
  • xxx_86
    • Oct 2007
    • 16
    Auto on : E39 -96 523 sedan
    Autossa vilkku toimii normaalisti ulkopuolella mutta mittaristossa ei näy mitään.
    sama juttu sumuvalojen merkkivalojen kanssa sekä pitkien merkkivalo..
    Ulkopuolella siis kaikki pelaa niinkuin pitääkin.
    Koitin jo toista mittaristoakin muttei ollut apuja...kaikki sulakkeet ehjänä. monitoimi moduulin koitin vaihtaa ei apuja..
    eli jos joku osais sanoa että what a fuck tuota vaivaa..??
    Minkä muun kautta tuo vilkku vielä toimii..!?
    kiitos jo etukäteen vastauksista.
  • Supa
    • 7597
    Vilkkukytkin ohjaa varsinaisesti valomoduulia mistä lähtee väylän kautta tieto mittaristolle että nyt pitää vilkuttaa myös mittaristossa valoja.
    Vika piilee todennäköisesti valomoduulin päässä. Ensimmäisenä kannattaa tarkistaa valmoduulin virransyötöt, muistaakseni yksi tapaus tuli vastaan jossa oli samanlaista vikaa ja yhden virransyöttölinjan sulake oli vain palanut.
    Sulakkeet F16 sekä F41 kannattaa tarkistaa ekana jos valot kuitenkin toimivat ulkona. Kummatkin löytyvät hanskalokerosta löytyvästä sulakerasiasta.
    Onko valomoduulilla vikakoodeja? Itse moduuli löytyy hantin jalkatilasta a-pilarin kyljestä hanskalokeron sivulta. Muoviverhoilu lähtee kampeamalla irti.
    Tuossa on syöttölinjojen kytkentäkaavio, siitä kannattaa mitata yleismittarilla tuleeko kaikki jännitteet valomoduulille asti.
    Jos jännitteet ja maadoitus on kunnossa niin senjälkeen mittaamaan onko väyläyhteys valomoduulilta mittaristolle ehjä.
    Jos väyläyhteys mittaristolle ei toimi, ei mittaristo myöskään tiedä että sen pitää vilkuttaa jotain valoja.
    Eiköhän näillä pääse jo eteenpäin.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Eihän autossa ole jälkiasennus xenoneita?
      Omassa E39 523i:ssä oli ko. xenonit pitkissä tasan yhden illan, koska valomoduuli meni lähes aina pitkät kytkiessä vikatilaan, jolloin mm. vilkkujen ääni ja samat merkkivalot mittaristossa, kuin sinulla, lopetti toiminnan.
      Korjaus tuohon oli ottaa akku irti puoleksi minuutiksi ja nollata vikakoodit valomoduulista.
      Kokeilemalla se selviää...
      • [BMW]
        • Dec 2003
        • 700
        Mulla tekee silleen että saattaa toimia viikon ihan normaalisti, sitten yhtenä päivänä alkaa reistaa silleen että vilkut toimii ulkona mutta häviävät mittaristosta kesken vilkutuksen. Yleensä vilkutus palaa mittaristoon vilkutuksen aikana, myös saattaa jäädä päälle vähäksi aikaa vaikka vilkku on jo palautunut, siis mittaristoon. Eipä ole vielä kauheesti häirinnyt kun ei kovin usein ilmene, sulakkeita tuskin kannattaa mun alkaa kattoo, jossain pätkii oisko tuolla moduulissa. Autoon on jo kertaalleen vaihdettu mittaristo koska kulutus mittari lopetti toiminnan.
        Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
        VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
        BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
        Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
        Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
        • Yltti
          • 2792
          Tekee tuollaisen viban kun otetaan airbagin sulake irti. Silloin ei bagin valo pala ja oheis vikana sammuu kaikki muutkin merkkivalot.
          Jos sulake on kuitenkin paikallaan niin mittaristo pois ja liittimiä aukomaan. Mittariston takana on 3 liitintä ja muistaakseni vas. puolimmaisesta liittimestä kulkee merkkivalojen tieto. Liitin on väriltään sininen tai valkea.
          1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
          F10 525d Xdrive comfort sitte
          Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
          www.rotator.fi
          • 530dA Touring
            • Jun 2009
            • 50
            • Orimattila
            Vilkut
            Elikkäs itellä on semmonen ongelma että, vasemmanpuoleinen takavilkku ei toimi. Auto ei ilmoita edes että olisi lamppu palanut. Autossa on jälkiasennettu vetokoukku ja johtosarja on vaihdettu uuteen n. 3kk sitten. Uusi johtosarja on haettu marmorilta ja on Jaeger merkkinen.
            Kun vilkuttaa oikealle nii koukun johtosarjasta kuuluu releen naksuminen kuten kuuluukin, mutta vasemmalle vilkutettaessa ei kuulu minkäänlaista releen ääntä.
            Ongelman on ilmennyt vähän sen jälkeen kun oli kärry perässä minkä pistokkeessa oli oikari (poltti johtosarjan sulakkeen aina ku vilkutti vasemmalle ).
            Mitä kannattaisi tutkia, ennen kuin alkaa vaihtamaan uutta valomodulia?
            Ja autohan on 530dA -00
            330d XDrive -13
            330xdA Touring - 06
            330dA Touring -01
            530dA -00
            530i Touring -01
            328iA Touring -97
            530dA Touring -00
            528iA Touring -96
            316i Touring -97
            Ja pari 316 E30
            • Supa
              • 7597
              Eli onko autoon asennettu siis alkuperäinen vetokoukun johtosarja eikä yleismallin?
              Eli siinä on erillinen ohjainyksikkö (musta mötikkä, AHM) jossa napsuu releet?
              Ja siis onko myös auton oma vilkku piemänä vai pelkkä peräkärryn?
              Jos auton oma vilkkukaan ei vilku niin todennäköisesti valomoduulilta kyseisen vilkun ohjainpääteaste sanonut sopimuksen irti. Tietysti tota voi vielä kokeilla ilman sitä AHM-moduulia.
              Mutta korjaamalla tulee kuntoon jos valomoduuli rikki. Ei kannata lähteä suoraan vaihtamaan, tulee kalliimmaksi ja vaatii kilometrien koodauksen.
              • 530dA Touring
                • Jun 2009
                • 50
                • Orimattila
                Juu siis auton oma vilkku on pimeenä. Johtosarja on haettu marmorilta ja siinä on erillinen ohjausyksikkö, johon on ryöstetty ohjaukset takavaloilta. Mutta taitaa se olla joku tarvike osa :think. Onko minkälainen homma korjata toi LCM moduli? Eli onnistuuko itse tehdä? Ei auttanut AHM modulin irroitus vaivaan.
                Epäilen että autossa on ollut samanlaista vikaa aikasemminkin, koska syy miksi johtosarja vaihdettii oli, että edellinen omistaja oli poistanut johtosarjan asennuksen, tyyliin puukolla kaikki johdot poikki
                330d XDrive -13
                330xdA Touring - 06
                330dA Touring -01
                530dA -00
                530i Touring -01
                328iA Touring -97
                530dA Touring -00
                528iA Touring -96
                316i Touring -97
                Ja pari 316 E30
                • Valunki
                  • Mar 2003
                  • 474
                  Lainattampas tätä threadia!!!
                  Eli ongelmana vilkkujen toimivuus!!!
                  Oikealle vilkku toimii vain, kun laittaa vilkun viiksen sinne "pykälän" taakse.
                  (Eli lopettaa vilkutuksen vasta ratin suoristuessa)
                  Vilkun "vilautus" oikealle ei siis toimi!
                  Vasemalle vilkku ei toimi kummassakaan asennossa!!!
                  Missä mahtaa olla vika???
                  Pikaista apua tarvitaan!!!
                  Alkaa tää Helsingissä liikkuminen käydä mielenkiintoiseksi...
                  E90 330i -05 6v. man.
                  Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
                  Exät:
                  E39 520i -97 :think
                  E36 320i sedan -94
                  E28 520i -87 bavaria Oolt skool
                    • 9232
                    Mahdotonta antaa vastausta ilman tarkempaa tutkimista, mutta noilla oireilla sanoisin vian olevan todennäköisimmin itse viiksessä.
                    • Valunki
                      • Mar 2003
                      • 474
                      No kerrotaampa hiukan lisää...
                      Vilkku toimi eilen vielä ihan OK.
                      Mutta, mutta...
                      Menin asentelemaan hiukan kauko-ohjainta tuohon keskuslukitukseen...
                      Vilkkujen kytkennän jälkeen paloi sulake kauko-ohjaimen modulista...
                      Eli mitähän muuta sieltä on palanut???
                      Auton sulakkeet on OK!!!
                      Ihmetyttää, kun vilkut eivät ole kokonaan pimeänä...
                      1 toiminto / 4. toimii...
                      Myös hätävilkut toimivat...
                      Nyt on kuitenkin modulin johdot irroitettu auton järjestelmästä...
                      Exät:
                      E39 520i -97 :think
                      E36 320i sedan -94
                        • 9232
                        Vilkkujen kytkennän jälkeen? Siis oletko asentamassa jotain non-BMW kaukoa siihen? Orkkis retrofit kaukosetti kahdella kaukolla on yllättävän sopuisan hintainen. Löytyy tarinaa foorumilta.
                        • Valunki
                          • Mar 2003
                          • 474
                          Tarvikepaska!!!
                          Menin asentaan ja tosiaan vilkut poistin vilkkumasta, ku vittuili!!!
                          Kaikki muu toimii...
                          Nyt ei vaan vilkut toimi enää normaalisti, vaikkei ole kytketty mihinkään alkuperäiskytkentien lisäksi...
                          Exät:
                          E39 520i -97 :think
                          E36 320i sedan -94
                          • Baijeri46
                            • Apr 2011
                            • 45
                            Mulla tekee vilkut tuota samaa, mutta kun mittaristoon laittaa luistoneston valon palamaan syttyy muitakin merkkivaloja. Tekee samaa myös käppärin valon kanssa, paitsi että syttyy jälleen eri valot mittaristoon.
                            Ja kun mittaristo sekoilee tuolla tavalla merkkivaloista, mm. vilkkujen ja pitkien merkkivalot pelittää normaalista. Myös kokonaiskilometrien näyttö saa virtaa ja alkaa pelittämään
                            Eli mittaristo saa virtaa aivan vääriin paikkoihin merkkivalojen syttyessä.
                            Osaako joku sanoa mistä mahtaa tämmöinen sekoilu johtua. Mittaristo ja valomoduuli on vaihdettu sekä sulakkeet käyty läpi. Vikakoodeja ei antanut uudella eikä vanhalla valomoduulilla.
                            Mahtaisiko tuo edellä mainittu kytkentäkaavio löytyä vielä jostain?
                            • nikko1122
                              • Nov 2012
                              • 36
                              • Fin
                              No joo nyt itsellä 540iA teki saman tempun.
                              Onko tuola jotain muita sulakkeita kun nuo hanikaslokeron ja peräkoslan sulakkeet?
                              Vika koodi tulee autocomilla -23: can tietoliikenne mittari
                              Autossa on kyllä jotkut jälki asennetut xenonit ja led rekisteri kilven valot mutta vika tuli päälle kun olin menossa katsastamaan normaaleilla lyhdyillä ja polttimoilla. Olisko jollakin ideoita
