Vilkku vikaa E39 ?!? HELPPIÄ !
    Originally posted by nikko1122 View Post
    No joo nyt itsellä 540iA teki saman tempun.
    Onko tuola jotain muita sulakkeita kun nuo hanikaslokeron ja peräkoslan sulakkeet?
    Vika koodi tulee autocomilla -23: can tietoliikenne mittari
    Autossa on kyllä jotkut jälki asennetut xenonit ja led rekisteri kilven valot mutta vika tuli päälle kun olin menossa katsastamaan normaaleilla lyhdyillä ja polttimoilla. Olisko jollakin ideoita
    Supa tuolla aikoinaan jo antoi hyvät ohjeet, eli tarkista, että kaikki virransyötöt ja maat on kunnossa valomoduulilla. Lisäksi toki kannattaa se väyläyhteys mitata mittaristolle. Eli sähkökaaviot käteen ja mittaamaan. Koodit kannattaa lukea jollain BMW testerillä eli, INPA/DIS/ISTA. Noissa yleismallin lukijoissa nuo vikakakoodit on monesti aika milenkiintoisesti suomennettu. Monilla on valomoduuli kastunut, joten kannattaa tarkistaa, että se on kuiva samalla kun mittaa syötöt. Onhan noita sulakkeita muuallakin mm. maton alla siinä vänkärinpenkin edessä. Aloita mittaamalla ne syötöt, niin tietää onko kaikki sulakkeet ehjät vai ei.
    • nikko1122
      • Nov 2012
      • 36
      • Fin
      no joo nyt kun aikansa luki foorumia niin löysin yhden postauksen missä oli kommentti
      MIKU ´´Eli merkkivalot ja raksutus toimii nyt mittaristossa. Vikana oli juurikin tuo mitä supakin sanoa mahdolliseksi eli tuo väyläpiuha väliltä valomoduuli--->kampa ilmeisesti poikki, mittasin että ei yhteyttä mutta katko kohtaa en löytänyt joten vedin uuden piuhan tuohon väliin. Toimii ``
      mutta mikähän on piuhan väri ja mikä/missä on tuo kuuluisa kamapa on?
      wds BMW planettia en saa millään talon koneella toimimaan vaikka kuinka päivittelee javat jne. saisko joku otettua kuvaa kyseisistä kytkennästä tai muuten hyvää vinkkiä tiedotomalle
        WDS planetin jos haluat toimimaan, niin pitää olla nimenomaan riittävän vanhat versiot, että toimii. Päivittämällä homma menee vain vaikeammaksi. Sähkökaaviöt löytyy netistä esim. https://www.newtis.info/ . Tosin jos näitä itse rassailee, niin kannattaa hankkia itselle se WDS. Löytyy netistä. Jos löytyy Xp läppäri, niin siinä toimii luultavasti ilman juuri mitään säätöä. Ellei vanhempaa konetta löyty, niin virtuaalikoneseen xp ja sinne WDS.
        • gedu
          • Aug 2011
          • 94
          bmw-planetille pitää tehdä poikkeukset javan turva-asetuksiin, että lähtee toimimaan... itselläni toimii ainoastaan firefoxissa, kun Opera, Chrome ja Edge on vissiin pudottanut Java:n jo pois täysin
          Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
          -01 E39 540iA touring
          Ex -94 E34 540iA touring
          • Juize
            • Nov 2010
            • 241
            Ei tuohon WDS:ään välttämättä vanhaa XP läppäriä tarvia. Mulla on vajaa puoli vuotta vanha Windows 10 läppäri ja Bmw-planetin WDS toimii vallan mainiosti. Talliläppärissä on Win 7 ja WDS toimii "CD:ltä"
            i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
            ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
            ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
            ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
            ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
            • nikko1122
              • Nov 2012
              • 36
              • Fin
              no joo... Sain vilkut ja muutkin mittariston valot pelaamaan kun vaan toimin ohjeiden mukaan ja nypin johtoja kammasta.(liitin x939)
              Viaksi ilmeni lopulta ratin napit ja kun jätti liittimen laittamatta ratin alta niin kaikki pelaa hienosti peruutus valoja myöden nykyään. Tosin ratti napit eikä myöskään vakkari toimi nyt sattuneestä syystä.
              Mikäs noiden päälle on voinut käydä että tuollaista tekevät?
                No joo taitaa vielä IE:llä toimia. Firefox/Chrome ovat tiputtaneet java-tuen jo aikaa sitten pois, joten niillä ei enää selata WDS:ssää. Itse en kyllä ole Win10 juuri IE:tä enää käyttänyt. Itsellä löyty virtuaalikoneesta softat, niin hiiren klikkauksella saa työpöydältä käyntiin.
                • LT
                  • 140
                  Samaa vikaa -00 530d:ssä. Ainut vaan että tekee melko harvoin tuon että mittariston merkkivalot vilkuille lakkaavat toimimasta.
                  Nyt tosin viimeksi tekikin niin päin että löi hätävilkut päälle kun vika ilmeni. Onneksi kyllä toipui viasta melko pian.
                  Miten se aiemmin mainittu ohje vian selvittämiseen siis menee?
