M-peilien vaihto e39:iin
  • markok
    • 3020
    Onko kukaan tilannut näitä http://www.tocar.fi/sport-peilit-evo-ii-p-1655.html peilejä? Ovatko miten lähellä ulkonäöltään ja laadultaan originaali e39 M-sarjan peilejä?
    Onko tuollaisten vaihto millainen operaatio? Joutuuko purkamaan paljonkin ja löytyykö peileille liittimet vai meneekö tinaus hommiksi? Sen verran asiaa tutkin, että mitään "peilikolmiota" ovessa ei sisäpuolella ole niinkuin esim. e36:ssa on minkä alta löytyy näppärästi kiinnitysmutterit.
    BMW 530iA Touring -05
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Itse tilasin ton tyyppiset peilit ebayn kautta ja ainakin ne olivat täysin orkkis m-peilien näköiset eikä toiminnoiltaankaan hävinneet muuta kuin puuttuvalla autotummennoksella. Kyllä e39:ssäkin on peilikolmiot mutta ovipahvit pitää irrottaa että saa sisäpuolella olevan muovisuojan irti ja pääsee ruuveihin(3kpl) käsiksi. Ainakin nuo omat olivat sähköjen puolesta täysin plug and play. Onko sulla muistilla olevat sähköpenkit? Ku noissa Tocarin peileissä ei näytä muistia olevan...
    BMW 740iA "ALPINA"
    • markok
      • 3020
      Tocarillakin on muistipenkillisiin oma malli, mutta koska minulla ei sitä varustetta ole niin linkitin tuon peilin. Kiitos tiedoista. Ehkä nuo olisi laitettava tilaukseen.
      • markok
        • 3020
        Nyt on peilit tilattu, tosin joku viikko vielä menee ennenkuin tulevat. Onko kellään laittaa kuvaa miten nuo alkuperäisesti on maalattu eli onko kiinnitys kaulus musta niinkuin noissa tavallisissa peileissä vai onko kokonaan korin väriset?
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Kokonaan korin väriset on esim. M5:ssa. Niin myös itse laitoin. Klick!
          BMW 740iA "ALPINA"
            • 9234
            Tämä seikka on askarruttanut, kun joskus mietiskelin noita M5-peilejä. Todennäköisesti olisin itse jättänyt sen tyven mustaksi.
            • takatuuppari
              • 202
              Itsellä oli aikoinaan replica peilit kiinni E39:ssä. Laatu oli hyvännäköistä ja asennus plug&play.
              Kovemmissa nopeuksissa peilinlasi rupes jonkunverran väpättämään.... tätä ongelmaa tuskin alkuperäisissä on.
              Heute: 2020 330e 2003 Z4
              EX:2015 M235i 2012 M135i, 2013 F30 335i M-Sport,
              2008 E92 M3, 2009 E90 325i M-Sport,
              2002 E46 M3 Evolve'd, 1988 E30 320i
              2001 E39 525i M-Sport, 1999 E46 318i
              • koz-528
                • May 2008
                • 339
                • Ylivieska
                itse tilasin piritek.com ja seuraavana päivänä jo paikoillaan, ei tarvi odotella viikkoja itse jätin kolmion maalaamatta
                f11 520 da m-sport
                ex e61 530 da
                ex e39 530 da
                ex e38 725 tdsa
                ex e39 528i m5-look
                • Road Dog
                  • Nov 2008
                  • 5
                  Näillä ohjeilla ovi purkautui näppärästi. Itseltäni ei hajonnut yhtään klipsiä.
                  Piritekin peilien kolmio oli muutaman millin paksumpi kuin orkkiskolmion, eli jäi etenkin yläreunasta vähän ulommaksi, mutta ei niin merkittävästi että sitä huomaisi kukaan muu kuin asentaja itse.
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    Vaaleessa autossa m-peilit noin maalattuna näyttävät hieman hassuilta.
                    Näissä omissa ei ainakaan tuollaista "ominaisuutta" ole. Peililasin takamuovissa on jouset jotka vastaavat peilin runkokuoren sisäpintaan ilmeisesti ehkäistäkseen tärinän.
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • markok
                      • 3020
                      Syksyllä aloitettu topic, mutta näytti saksan pään toimittajalla olevan melkoisia vaikeuksia saada peilejä toimitettua. Lopulta tilasin peilit Piritecin kautta ja nyt ovat lopulta maalattuna asennusta odottamassa. Ennen asennusta kuitenkin pari kysymystä. Mitä tarkoittaa power fold toiminto peilissä? Tarkoittaako se pelkästään sähköllä säädettäviä peilejä vai onko niissä vielä jokin muu kääntö toiminto? Jos on niin saisiko tuota ominaisuutta jotenkin kytkettyä toimintaan vaikka sitä ei alkuperäisissä peileissä ole? Onko näissä peileissä jousto toimintoa eli jos ja kun joku kävelee niihin parkkipaikalla niin antavatko periksi ja kääntyvät auton ikkunaa vasten? Käsissä pyörittelemällä tuo ei oikein selvinnyt. Aikaisemmin kyselin tuosta asennuksesta ja joitain neuvoja sainkin, mutta miten tuo ikkunaa kiertävä musta lista lähtee irti eli lista joka alkupäässä levenee peilikolmion eteen? Tuo on ilmeisesti yhtä listaa ylös asti. Mistään ei oikein ole löytynyt ohjeita tuon irrottamiseen.
                      • jake2710
                        • 828
                        Eikös ne peilit käänny koria vasten tossa power fold toiminnossa? Voi onnistua vaihtamalla peilien säätimen napilliseksi, jos kaapelointi muuten riittävä toimintoon.
                        • markok
                          • 3020
                          Power fold toiminto jäi sitten hyödyntämättä kun sitä ei autossa alunperin ollut. Sininen ja valkoinen näyttivät olevan tuon toiminnon johtojen värit. Peilit on nyt asennettu ja hyvin näyttävät sopivan ja toimivan. Ainut ongelma oli, kun kuskin puolen peilissä oli liian lyhyt liitäntäjohto. Ehkä sen tuollakin olisi juuri ja juuri saanut asennettua, mutta asennuksen helpottamiseksi jatkoin johtoja. Onko noissa peileissä tönäisystä tapahtuvaa kääntöä eli jos joku kävelee päin peiliä niin antaako se periksi? Aika jäykältä ainakin vaikuttaa kun käsin koittaa kääntää ja usko loppui kesken ennenkuin kääntyi mihinkään.
                          • markok
                            • 3020
                            Onko muut asentaneet näitä peilejä autoon, jossa ei ole Power Fold toimintoa? Jos olette niin oletteko ajaneet peiliä johonkin tiettyyn asentoon ennen asennusta syöttämällä sähköä suoraan tuolle power fold moottorille? Minulla tuo peilin runko ei oikein asetu kunnolla oikeaan asentoon. Kun kääntelen peilin runkoa käsin niin siitä löytyy yksi selvästi muita portaita selvempi porras, jonka voisi kuvitella olevan rungon oikea asento. Tällöin peilin lasia sähkömoottorilla säädettäessä oikeaan asentoon lasi tulee kuitenkin epänormaaliin asentoon suhteessa runkoon (joku reuna ulos kokonaan kuoren sisältä tai jopa säätövara loppuu kesken).
                            • Ändi
                              • 1292
                              • Pori
                              Osaako joku sanoa että minkälaiset johdot (montako) on löydyttävä jotta saa tuon power foldin toimimaan?
                              E46 2d 330 -02
                              EX.
                              E36 2d 328 -97
                              e92 335d -07
                              330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                              Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                              Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                              Bmw 325 iA 2D -93
                              Bmw 325 4d -92
