M-peilien vaihto e39:iin
  • Janne-90
    • Nov 2008
    • 246
    • Naantali
    Nostetaan tätä ylös päin..
    Eli tänään kävi firman pikapesussa sillee että kun kävin hakee auton nii kuljettajan peili oli johtojen varassa. Autossa on tällä hetkellä m5 lookin peilit mutta eivät ole samanlainset kuin mitä piritek myy. Onko joku ostanut noita piritekin m5 peilejä mitkä maksaa alle 300e pari.
    Istuuko peilit hyvin autoon?
    Mulla on 5 johtoa mutta mitkä johdot ne kaikki mahtaa olla ?
    Sähkösäätö tarvii ainaki 2 johtoa mutta entäs loput 3 ? Sähköpenkkejä ei ole eikä muistia eikä peilin lämmitysnappia.
    • markok
      • 3020
      Kyllä nuo ihan hyvin istui paikalleen. Johdoista kolme oli muistaakseni peilin säädölle ja kaksi lämmitykselle.
      BMW 530iA Touring -05
      • Janne-90
        • Nov 2008
        • 246
        • Naantali
        mittasin johdot niin 3 johtoa menee moottorille eri säätöihin ja 1 maadoitus ja 1 lämmitys.
        • -Dani-
          • Sep 2012
          • 309
          • Hyvinkää
          Apua kaivataan!Vanha topic mutta lainaan tätä niin ei tarvitse avata uutta!
          Eli ongelma ois seuraavanlainen. Ostin ebaysta M5 replica peilit ja kaikki näytti olevan hyvin ja liitinkin samanlainen kun alkuperäisissäni peileissä. MUTTA uudet peilit eivät toimi? Mikään toiminto ei toimi! Tarkastelin hieman näiden M5 peilien liittimiä ja huomasin että niihin tulee kaksi piuhaa vähemmän kuin omiini. Eli siis omassani kaikki liittimen 12 pinniä on käytössä kun taas näissä M5 peileissä on pinnit 8 ja 9 vapaana??
          Näissä replica peileissä pitäisi olla täysin samat toiminnot kun alkuperäisissäkin peileissä eli muisti,lämmitys ja sähkökääntö.
          Laitan iltasella kuvia liittimistä, jos ne selkeyttäis vähä hommaa..
          VW Pornstarter 4-motion
          Yamaha R1 >1hp/kg
          Lynx Re600 -13
          Ex:e61 ///M535d, -Danin- e39 /// M-sport, e36 Touring
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Avaa ne uudet peilit sekä vanhat peilit ja käy johto johdolta läpi, niin näet mitkä puuttuu ja lisäät ne vanhoista. Tarvittaessa vaihda vanhoista moottorit ainakin peililasimoottorit, jolloin piuhat siirtyy mukaan.
            SISUSTAT modaukset
            • -Dani-
              • Sep 2012
              • 309
              • Hyvinkää
              Näänkö kaikki johdot jos otan peilinlasit irti? Ihmetyttää vaan koko asia kun tiedän että samoja peilejä on tilannut muutkiin ja saannut ne plug and play toimimaan. Löytyiskö noihin liittimiin sähkökaaviota jostain, niin näkis mitä minkäkin pinnin ois tarkoitus tehdä?
              Yamaha R1 >1hp/kg
              Lynx Re600 -13
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                WDS:n kautta näkee kaaviota. Pitää ne kuitenkin purkaa maalausta varten:think
                SISUSTAT modaukset
                • -Dani-
                  • Sep 2012
                  • 309
                  • Hyvinkää
                  Hauskaa tästä hommasta tekee se että nyt peilit on jo maalattu kun luotin sokeasti peilien sopivuuteen Mutta joo täytyy varmaan alkaa purkaa noita peilejä ja tutkia mikä siellä ei saa virtaa!
                  Yamaha R1 >1hp/kg
                  Lynx Re600 -13
                    • 9232
                    M5-peileissä ei ole noita pinnejä 8/9 kytketty. Normaaleissa peileissä kyseisiin pinneihin on kytketty peilin taittoon liittyvä asentokytkin, jota M5-peileissä ei ole.
                    • -Dani-
                      • Sep 2012
                      • 309
                      • Hyvinkää
                      #25
                      Kiitos tiedosta! Kaikki liittimien piuhojen värit ovat identtisiä, joten enää en ymmärrä syytä miksi peilit ei toimi? Varmistetaan nyt vielä että kun alkuperäisiltä peileiltäni lähtee toi 12piuhan liitin ja sitten se 2 piuhan liitin, niin onhan se erillinen 2 piuhan liitin vain automaattista himmennystä varten?
                      Yamaha R1 >1hp/kg
                      Lynx Re600 -13
                      • AnttiR
                        • 819
                        Onko kukaan irroitellu kopiopeileistä laseja? Mitenhän ne irtoaa?
                        Edit. Samalla tavalla irtoaa kun aidoissa ämmäpeileissä
                        E61 535d -04
                        • AnttiR
                          • 819
                          Onko kukaan joutunu kopiopeileihin uusimaan fold moottorin rattaita?
                          M5boardin mukaan tämä korjaus-sarja sopii orkkispeileihin ja hyvin on saman näköiset osat kopioissakin.
                          Suurin ongelma on oikeastaan tuo moottorin runko tms mikä on ainakin kopioissa muovia. Se osa tulisi taas tämän sarjan mukana. Siinä on se nystyrä mitä vasten tuo yhden rattaan akseli tulee ja muovi on antanut sen verran periksi että mekanismiin tulee välys jonka takia koko peiliosa heiluu.
                          Alkaa tuntumaan siltä että tuli säästettyä väärässä paikassa kun käytetyt kopiot osti...
                          Tosiaan se kiinnostaisi että onko nuo kopiot niin tarkkoja että pystyy korjaamaan noilla orkkispeilien osilla?
                          E61 535d -04
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Tuo on varmaan aivan arpapeliä onko niin tarkkoja. Hyvin luultavasti ei.
