Jos Nurmeksen suunnassa pakkasta viime aikoina 18-35 niin akku raukka varmaan syy...itsellä samaa vikaa, kun uusi Varta Silver "jäätyy" kovilla keleillä, vaikka Cetec3600 ylläpitolaturi ( 3.6A ) pukkaa apua yön yli. Nyt hommattu norskien versio joka lataa 7 A:a ja lähtee Weba ja auto tulille.
PS tässä norskien Handy mallissa ei kaapelin eristeet murtuile pakkasessa kuten CETEC:n kamppeessa.
-Teijo
E39 530d Webasto
weban vesipumppuun/vedenkiertoonhan tuo oireilu viittaa..käynnissä sitten moottorinvesipumppu kierrättää nesteitä.. omassa weba lopetti toimintansa kun polttoaineen merkkivalo syttyi mittaristoon ja ei suostunut käynnistymään ennenkuin kävin tankilla ja käytin weban sulaketta irti (nollaus)Originally posted by OneAndOnly View PostMielenkiintoista oiretta pukkaa webasto tällä kertaa. Nyt on parin päivän ajan ilmennyt weban toiminnassa sellainen vika/oire että jos laitan weban päälle pakkosyötöllä tai ajastimella niin ei pyöri kun himppu yli 10min ja sitten sammuu, uudelleen jos laittaa päälle niin tuhisee about 1min ja pa-pumppu napsaa mut sitten sammuu. Auton käydessä webasto kuitenkin toimii.
Lueskelin juttua täältä että polttoaineen määrällä voisi olla merkitystä toimintaan mutta tässä se ei varmaankaan johdu siitä koska weba kuitenkin toimii auton käydessä, ei kait siellä eri pa-linjoja kuitenkaan ole. Tankissa on about 15L kiisseliä. Pitää varmaan aikaa varata pajalle niin näkisi mitä siellä vikakoodeista selviäisi.
Aijempaan kirjoitukseeni tähän threadiin lisättäköön kun oli sitä vesipumppu ongelmaa webassa niin järjestelmässä oli varmaankin ilmaa kun se rupesi toimimaan päivän ajon jälkeen.
Lainataas tätä topicia. Onko tuossa vakiona joku jännitevahti? Kun tuossa Ti aamuna odotti kiva yllätys ja startatessa vain rele napsui. No syy oli luultavasti siinä että ostin vähän käytetyn 95Ah akun, joka oli ollut pari kk irti autosta. Latasin sen täyteen ja nyt weba pyörii iloisesti sen 30min.
Mutta tosiaan vanhalla orkkisakulla lopetti weban käytön siten, että auto lähti vielä aina käyntiin.
Käsittääkseni tuossa on jänniteohjattu versio. Minä en noista niin ymmärrä mutta WSE1:n avustuksella sieltä IHKR:n takaa löytyi kaksipinninen erillinen liitin josta kuulemma lähtee herätesignaali Webastolle sekä sen paluusignaali. Siihen kun syötettiin jännite niin Webasto hörähti kiltisti käyntiin.
Itseäni lähinnä mietityttää että voiko vika olla jossain "ennen" IHKR:ää jonka takia olisi mukava testata toimivalla osalla ennen kuin menee tilailemaan uutta osaa. Autopurkaamoiltakaan ei ainakaan pikaisella etsinnällä löytynyt sopivaa osaa, tuossa kun on aika pieni osumismahdollisuus (oltava 9/98 - 3/99, Webastolla ja manuaali-ilmastoinnilla varustettu auto).
Onko tuossa nyt väyläohjattu vai jänniteohjattu Webasto? 2/99 pitäisi olla jänniteohjattu, joten IHKR:ää siihen ei välttämättä tarvita. Eri asia, jos kyseessä väyläohjattu laite. Kurkattiinko IHKR:n parametreja, että Zuheizung on aktivoituna ja sen moodi jännite/K-bus on oikein?Originally posted by espi70 View PostNo niin, tätä on taas ihmetelty WSE1:n avustuksella. Webasto on täysin kunnossa mutta ei saa autolta käynnistyskäskyä. Johdotkin on kunnossa IHKR:n ja Webaston välillä, ne tuli samalla testattua eli ilmeisesti tuolla IHKR:ssä on jotain pimeänä. Löytyykö joltain toimivaa IHKR:ää jolla voisi tuota testata ennenkuin lähtee tilaamaan uutta. Marmoritiskillä osa maksaa 332,- euroa, ihanan kallista. Kyseessä siis tuolla osa nro 1:
http://www.realoem.com/bmw/showparts...47&hg=64&fg=20
Oma auto on siis 530d 2/99 manuaali-ilmastoinnilla eli tarvittava osanro on 64116905054, en tiedä ovatko nuo mitenkään keskenään vaihtokelpoisia.
Alkuperäiseen kysymykseen liittyen
Esa Mach
040-5017118
esa.mach( at )gmail.com
Ei se weba lähde käyntiin ollenkaan jos pumppua ohjaavassa piirissä on vika -> aiheutuu vikakoodi -> weba ei tee muuta kuin korkeintaan tuuletuksen. Tuossa tapauksessa vesi ei oikeasti kierrä joko jumissa olevan pumpun siipipyörän, sähköisesti viallisen pumpun (joka nyt kuitenkin on sillätapaa kunnossa että webasto luulee sen olevan ehjä) tai jonkun muun syyn (ilmaa tai vesiventtiilit kiinni) vuoksi.Originally posted by Clavurion View PostMahdollisesti ohjainkortilta pumpun syöttöpiiri kärähtänyt.
Niinpä tietysti... olisko ketään joensuu,kuopio,iisalmi tai jossakin lähipaikassa kuka vois testata tuon, kun ei oikein hotsittaisi viedä enää avainvaunullekkaan kun ei se oikea vika siellä viimeksikään selvinnyt. Minkä hintainen osa liene kyseessä jos on siinä ohjainkortissa se vika?
Mahdollisesti ohjainkortilta pumpun syöttöpiiri kärähtänyt. INPA:n nokkaan ja kurkkimaan live-arvoja, niin ei tarvi arpoa sen kanssa.
Jees, päivällä rassailin ja sain sen sit irti, todellakin keskelle päin työntämällä irtosi. Mutta ikäväkseni tuli taas huomattua merkkiliikkeen ammattitaito kun siellä diagnosoivat webaston viaksi vesipumpun, no minä sitten tänään vaihdoin sen ja samalla kun entistä testasin niin kyllä sekin pyöri kun vaan suoraan akusta virtaa annoin.
Kamat kasaan ja kokeilemaan niin webasto käynnistyy ja putkesta tulee kuumaa ilmaa about 3-5min minkä jälkeen weba sammuu... eli yrittää käynnistyä mutta ei kuitenkaan käynnisty. Siis mikä webassa vois olla kun se ei todennäköisesti anna virtaa sille vesipumpulle että se lähtis pyörimään ja todennäköisesti se kuumuu liikaa ja sit sammuttaa sen.
Vai voisiko nyt vikakoodit estää pyörimisen.
