Originally posted by Jürgen_
E39 530d Webasto
Niin...uusiin autoihin. Ei tietenkään hajoa kun ovat uusia. Mutta esim e39 on jo senverran vanha. Ja esimerkkinä 530d:ssa vaikkapa webasto käynistyy kylmässä aina niin tottakai osat kuluvat nopeammin. Siis yleensäkkin puhun webastosta, en pelkästään pumpusta.
Joo...mutta kun niitä laitetaan ihan uusiinkin autoihin eikä ne niissäkään ole hajonneet. Käyttääköhän se BMW-laite sitä kiertovesipumppua enemmän kuin jälkimarkkinalaite :thinkOriginally posted by Supa View PostKoska jälkiasennuslaite ei ole yleensä ollut autossa kiinni/käytössä niin pitkään kuin tehdasvaruste?
Ei se kiertovesipumppu hajoa esim. mersussa tai viiatissa joissa taas hajoaa paloilmapuhallin.
Koska jälkiasennuslaite ei ole yleensä ollut autossa kiinni/käytössä niin pitkään kuin tehdasvaruste?Originally posted by Jürgen_ View PostEikai BMW hanki niitä Webaston laadunvalvonnan hylkäämiä yksilöitä :think
Miksiköhän jälkiasennetuissa laitteissa niitä pumppuja ei tarvitse vaihtaa muuta kun kolarin jäljiltä
Eikai BMW hanki niitä Webaston laadunvalvonnan hylkäämiä yksilöitä :thinkOriginally posted by MakeH View PostEi ole! Kaksi bemua ollut webastolla, molemmissa tuo hajosi.
Ei ole! Kaksi bemua ollut webastolla, molemmissa tuo hajosi.Originally posted by Jürgen_ View PostWebaston kiertovesipumppu on kyllä melkoinen ikiliikkuja, tarkasta että se pumppu on oikeasti sökö eikä esim. lämmittimen ohjainlaite joka luulee että se pumppu on sökö.
Onko tietoa mikä vois olla webastossa vialla. lähtee käyntiin ihan ok toimii vajaa 5minuutia ja sitten kauhea pölläys ja sammuu, pelkkä hurina jää kuulumaan ja lämmitys laite pysyy päällä. Napista sammuksiin ja uudestaan päälle ja sama juttu toistuu... :think
Tuli kokeiltua webastoa nelisen kertaa käyntiin tän aamun pakkasilla ja joka kerta tekee saman.Last edited by Jukka_; 25-09-2009, 12:09.
Webaston kiertovesipumppu on kyllä melkoinen ikiliikkuja, tarkasta että se pumppu on oikeasti sökö eikä esim. lämmittimen ohjainlaite joka luulee että se pumppu on sökö.Originally posted by espi70 View PostHmm, tähän alkuperäiseen aiheeseen tuli diagnoosi että Webaston kiertovesipumppu on kaputt jolloin koko vehje ei lähde käyntiin.
Onko tosiaan niin että kiertovesipumppu on jotenkin siihen Webastoon sisäänrakennettuna niin että pelkkää kiertovesipumppua ei pysty vaihtamaan vaan pitää vaihtaa koko Webasto? Tällaista meinaan tarjottiin ensihätään apukeinoksi.
Tuntuu uskomattomalta mutta jos näin on niin onko jollain myydä toimivaa / kunnostettua Webastoa?
Kiertovesipumppu on kiini webaston kyljessä ja sitä saa erikseen ostettua ja vaihdettuaOriginally posted by espi70 View PostHmm, tähän alkuperäiseen aiheeseen tuli diagnoosi että Webaston kiertovesipumppu on kaputt jolloin koko vehje ei lähde käyntiin.
Käsittääkseni kyllä tota pelkkää pumppua saa erikseenkin. Söörtsillä löytyy varmasti reilusti juttua tosta.Originally posted by espi70 View PostHmm, tähän alkuperäiseen aiheeseen tuli diagnoosi että Webaston kiertovesipumppu on kaputt jolloin koko vehje ei lähde käyntiin.
Tuota gsm käynnistintä kokeilin itsekin vanhassa autossa. Tein sen itse ja se ei hirveen toimintavarma ollut. Täälä forumilla yks tyyppi myy ja valmistaa noita itse. Epäilemättä ne toimii paremmin. Kätevä se kyllä oli.
Tuo kaukosäädin on kyllä kätevä, mutta ajastus siitä puuttuu. Jos ei sitten hanki Eberspächerin kaukosäädintä. Siinä on viikkokello ajastus.
Tässä vielä linkit:
GSM-startti: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=151156
Eberin kake: http://www.nettivaraosa.com/viewPart...p=N&sitelang=2
Jos sua kiinnostaa käytetty BMW:n alkuperäinen kaukosädin, niin laita privaa mulle.
Nyt ku olis ekan kerran tarvinnu Webastoa, nii ei käynnistyny. Keväästä asti heittäny herjaa flame controllerista. Pitäis ottaa se auki ja putsata paikat. Käytin sitä viime talvena aika lyhysiä pätkiä ja keväällä alko savuttamaan ankarasti. Kellään vinkkejä/kuvia, miten tuo otetaan esiin ja avataan?Last edited by Samppae39; 18-09-2009, 08:49.
Ei, siihen se ei onnistu. Pitää olla MID.Originally posted by jania78 View PostEli olet ohjelmoinut webaston iiris näytölliselle mankalle?
IRIS/MID ei varsinaisesti liity soittimeen mitenkään, MID on "multi information display" eli monitoiminäyttö, jolla voi ohjata paljon muutakin kuin soitinta.
Selvennykseksi, huonoimmasta parempaan:
- IRIS: 1-rivinen näyttö, 2 riviä nappeja.
- MID: 2-rivinen näyttö, 1 rivi nappeja.
- NAVI: näytöllinen navi/tv/ajotietokonehässäkkä.
Tuo GSM-käynnistin olis kyllä varmaan aika kätevä jos on toiminta varma... Minkä hintanen tuommonen GSM systeemi on? Ja onko mitään muuta kun nakata paikoileen ja alkaa pelittään? Vai pitääkö ohjelmoida jotenkin? Täällä Rovaniemellä oli jo -4 astetta pakkasta aamulla... Olis kyllä mahtava hypätä lämpimään autoon aamulla kun lähtee töihin ja nuo nahka penkitkään ei ole kyllä mitkään miellyttävät istua kun ei ole edes penkinlämmittimiäOriginally posted by Thuppu View PostYks vaihtoehto on myös GSM-käynnistin. Kätevää kännyllä vaan soittaa Weba päälle. Ei sen puoleen onhan tuo kaukosäätökin kätevä.
