E39 vessan xenon valot ja korkeuden säätö
  • finnbiker
    • 103
    Hello kamraten!
    Huomasin tässä valoisan kesän jälkeen, nyt ekaa kertaa pimeessä ajaen, tai sit onkelma ilmenny vasta hiljattain, että korkeudensäätö ei toimi!
    Eli onkelma ilmeneen niin, että startattaessa valokeila tipahtaa yläasennosta alas eikä enää sit nouse, niin kun normaalisti pitäis tapahtua korkeutta tarkistaessa, vaan jää alimpaan asentoon.
    Keväällä mulla vaihdettiin alusta msportiksi ja kallistuksen vakaajat jämäkämmiksi.
    Hölmö fiilis ajella, kun valot pojottaa ihan vaan n. viiden metrin päähän, tai ainakin tuntuu siltä)
    Oiskohan vinkintykää, mitä ja mistä alottaa vikaselvittely, tai kokemusta tällasesta kellään
    - Mie
    - nykymeno tekee meistä löysiä - :think
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Etuakselin xenon anturi sökö tai ehkä liitin siihen... sijaitsee etuoikealla.
    SISUSTAT modaukset
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1809
      • Vähäkyrö
      Turha
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Originally posted by Samppae39 View Post
        Vaihtelin edestakas halogeenista xenoni umpioks ja takas ja jossain vaiheessa lakkas korkeudensäätö rullasta toimimasta. Kerran toimi hetken, sen jälkeen täysin kuollut. Vikakoodia antaa "Wire open". Käynnistettäessä heittää ylös-alas, ei muuta.
        Kyseisessä tapauksessa ei ilmeisesti ole säätörullaa vaan aut. anturit akseleissa.
        SISUSTAT modaukset
        • finnbiker
          • 103
          jou
          automatic on
          mut eiks toi tunnari oo takana kallistuksenvakaajassa kii ??
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Originally posted by finnbiker View Post
            jou
            automatic on
            Kuin myös edessä.
            F26 xDrive20d TwinPower
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Edessä oik.tukivarressa. Omasta on jumittunut se pikkukoiranluun nivel ja repinyt irti siitä tunnistimen varresta sen nivelen kiinnityshelan.
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Voisi mennä nippusiteellä vähäksi aikaa, mutta nivel pitäisi kuitenkin uusia
                SISUSTAT modaukset
                  • 9234
                  Ei tuo nivel varmasti ihmeitä maksa, mutta kyllä sen saa kunnostettuakin. Tämä tuli testattua, kun jumittuneen tilalle ei saanut uutta osaa siihen hätään. Väkisin vääntää sen pallon irti kupista. Pallosta hioo ruosteet pois ja kasaa uuden vassun kera. Kasatessa vaatii pientä kikkailua sen suojakumin kanssa. Toimii kuin uusi!
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Juurikin nuin
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Entäs jos on irti tyvestä?
                      SISUSTAT modaukset
                        • 9234
                        Siis se muovivarsi irti anturin akselista?
                        • tigu
                          • 945
                          Osaako kukaan sanoa hintaa tuolle potikalle?Itsellä myös hankintalistalla.
                          -e21 m50-
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            Nivel on irti siitä peltirenkaasta, joka on tukivarressa.
                            SISUSTAT modaukset
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              Se niveltappi taitaa olla ihan rautaa? Jos vaikka hitsaten tavalliseen letkulemmariin(t. muuhun vast.) kiinni ja sitten siihen tukivarteen vaan kiristää paikalleen.
