E39 - 540 - 1998
  • jiipee_72
    • 12
    E39 - 540 - 1998
    Moron
    Eli alkuun, alkaa huumori loppumaan...historiaa....
    - Aluksi tuntui, kuin tehot olisi totaalisen hukassa 0 - 3000 rpm. => sitten menee kyllä.
    - Alkoi kilinä ja helinä => jakopään muovinen liuku p**kana. (näiden kahden kohdan väli on ~ 300 km.)
    - Uusittiin jakopään hilut (paitsi ketju, kun siinnä ei ollut mitään vikaa.) Hilut eivät olleet oikeastaan edes kuluneita, mutta uutta meni, kun oli auki.
    - Tulpat uusittiin samassa reissussa.
    - Kilinä katosi, mutta edelleen tehoton - todella tehoton jos alle 3000 rpm:n painaa lätkän tiskiin - kiihtyvyys vastaa 0,7 l dieseli daihatsua 400 000 km:n jälkeen.
    - Yli 3000 prm:n jälkeen menee kutakuinkin normaalisti.
    - Ainetta meneepi lyhyiden koeajojen mukaan osapuilleen sama mitä ennenkin - ehkä litra pari enempi, hitailla nopeuksilla.
    Mikä vikana ? Vanos ? jako ? joku muu, mikä ?
    Vastaavasti voidaan myydäkkin todella sopivasti (esim. 70 % nettiauton keskiarvosta ), sen verran korkealla on käyrä nyt....
    Autollahan on ajettu n. 186 000 km. ja historiakin on melko tarkkaan tiedossa ja uitettu malli on kyseessä.
    JP
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Originally posted by jiipee_72 View Post
    Moron
    JP
    Mitään vikakoodeja?
    N62 Money Spender Club
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      Juu, vikakoodit kannattaisi vilkaista. MAF tai kampiakselin asentotunnistin viallinen :think
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Veikkaisin MAFia tai imuvuotoa, koodeista ja imuvuotojen tutkimisesta hyvä aloittaa.
        Yleisimmät vuotopaikat on imusarjan päätyjen tiivisteet, maf -> kaasuläppä haitariputki ja imusarjan takapäässä sijaitseva huohotusventtiili, jonka sisältä hajoaa kalvo tai se jumittuu. Haitariputki pitää sitten ottaa pois, päältäpäin tutkailu ei yleensä riitä. Huohotusventtiili kannattaa suoraan laittaa uusi jos epäilyttää, hinta marmorilla hiukan reilu 30e ja päällepäin vikaa ei helposti näe, kuulee kyllä suhinana jos osaa kuunnella.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Pikemminkin MAF ja nokan anturit Mutta vikakoodit ekaksi. Muista että MAF ei anna vikakoodia ennen kuin on tuhannen p.llun päteinä.
          • jiipee_72
            • 12
            Töpseli hakusessa
            Noniin
            Eli töpseliä kyselisin, eli kuka haluaa tutustua vikakoodeihin ?
            MAffihan itelläkin oli mielessä, onkos kellään hyllyssä toimivaa, jolla voi koittaa...
            näillä voi tienatakkin jotain
            Käyrä edelleen melko korkealla...
            jp
            • mailman
              • 8013
              Luetaan sitä Häme-aluetta...
              G01 ///M40i '19
              F48 xDrive20i ///M-Sport '18
              E39 ///M5 '00
              • veku
                • 6328
                • P-Pohjanmaa
                Noniin
                jp
                Ja jos nyt myyt -- 70% nettiauton hinnoista niin heti privaa niin tehdään kaupat
                Tai parempi tili tulee kun luetutat nuo vikakoodit
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • pete81
                  • 2056
                  Noniin
                  jp
                  Tuolta voi kysellä vikakoodien lukijaa.
                  • jiipee_72
                    • 12
                    toistepäin - nettiauton keskiavo ja tästä esim. n. 70 % => oli ~ 8500 eskoo, sillä saa heti, ennenkö käyrä alkaa laskea..
                    koodienluvun ja mahdollisen korjauksen jälkeen, voi olla ettei edes myydä :think
                    mutta nyt kaupat syntyy heti ... otan nallen jos toisenkin .... ny....
                    Jep - kyselty yv:nä koodinpurkajaa
                    jp
                    • jiipee_72
                      • 12
                      koodit selvitetty - osat tilattu
                      Noniin
                      väliaikatietona, nokkien asentoanturi(t) - tilattu ja nyt ootellaan paikalleen laittoa.
                      Tarjous edelleen voimassa
                      jp
                      • 535bmw
                        • 49
                        • keminmaa
                        otahan massamittarin piuhat irti ( toimii "vikasietotilassa") ja kokeile löytyikö tehot!
                        • jiipee_72
                          • 12
                          hengetön kasi
                          Moron
                          Jeps - kokeillaan kun saan pajalta, jos ei nyt muuton ala pelaan....
                          :think
                          jp
                          • jiipee_72
                            • 12
                            Noniin - osia vaihdettu...
                            eli nokkien anturit vaihdettu => parani vähän...edelleen hengetön alle 3000 rpm. :think
                            ilmamassa-anturin töpseli irti => meno paranee pesrdynon mukaan yli 3000 rpm. entisestään.
                            Toisaalta leimattu ja päästöt oli ok. => eli ei nyt kamalasti voi olla vikaa...
                            pensapumppu ?
                            tarjous edelleen voimassa - pannaan seisontaan talveks ja katotaan keväällä mielenkiintoa jatkaa vianhakua, vai paalataanko
                            Ellei nyt joku osta pois
                            jp
                            • veku
                              • 6328
                              • P-Pohjanmaa
                              laitappas privaan tiukka hinta ja kiinnostaako vaihto E38 735 :think
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
