Mystinen E39 Xenon-ongelma
  • jaukkari
    • Sep 2008
    • 9
    Moro!
    Asentelin tänään Cobran jälkiasennusxenon-sarjan vm.1996 E39:n lyhyiin ajovaloihin ja eteen tuli seuraavanlainen kiusallinen ongelma:
    Valot käynnistäessä saattaa syttyä vain vänkärinpuoleinen xenon ja kuskinpuoleinen vain välähtää nopeasti. Välillä taas molemmat palavat moitteettomasti, mutta useammin vain toinen syttyy.
    Mistä lähteä ratkomaan tätä ongelmaa? Liitäntöjen pitäisi olla ihan kunnossa ja tuskin polttimo/ballastikaan on vielä noin uudessa sarjassa rikki, jos kohdalleni ei ole sattunut maanantaikappale.
    Onko muilla ollut vastaavanlaisia ongelmia ja miten ne ovat ratkenneet?
    Kaikenlaiset vinkit ja neuvot ovat tervetulleita!
  • Jame71
    • Apr 2009
    • 24
    Ballastilaatikot täytyy maadoittaa eli lootan kiinnitysruuvin reijästä laitat maadotuksen koriin lamppujen oma maadoitus ei aina riitä (useissa merkeissä sama juttu)
    • Maniver
      • Apr 2005
      • 1955
      Itselläni oli samaa ongelmaa. Eli todennäköisesti sinulla on automaattivalot autossa ja tapahtuu seuraavaa. Autoa startatessa käyttöjännite putoaa sieltä 12.jotain v jonnekkin 7v tienoille ja xenonin ballasti vetää vikatilaan. Koitappa laittaa valot päälle vasta käynnistämisen jälkeen. :think
      F20 125
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        ...tai vaihda Hella ballasteihin
        SISUSTAT modaukset
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          Hella ballastit valmistetaan samoissa tehtaissa samassa maassa (kiinassa) ja joskus samoissa linjoissa kun jälkiasennus ballastit. Molemmat vaatii hyvä virran saanti. Joten kuten kirjoitettu maadota muuntajat tai hankki 16€ relejohtosarja niin varmistat että valot saa mahdollisiman korkea jännite.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • jp_olli
            • Feb 2009
            • 101
            • Kalajoki
            Itse mittailin oskilloskoopilla millaisen virtapiikin ballasti ottaa käynnistyessään ja tulos oli 27A piikki, joka kestää 5ms. Eli tuon kertoo vielä kahdella, niin kaksi ballastia vie 54A virtaa 5ms ajan niiden käynnistyshetkestä eteenpäin.
            Eli kuten edellä todettiin, johdot/liitokset kuntoon, niin ongelma pitäisi poistua.
            Autoelektroniikan huoltoa
            Teho-optimointeja
            Varaosia pikselikorjauksiin
            www.sercap.fi
            044-0760422
