e39 530D Touring takalasinpyyhin ja poika sököt!
  • skyhigh
    • May 2007
    • 64
    Onkohan kellään tietoa syystä? Herkesivät vain yllättäen toimimasta. Sulakkeet mielestäni ehjät. Kumpikaan ei toimi, ei pyyhin eikä pissapoika. Liekö syy viiksessä? Näkyykö huollon mittareissa? Kiitos neuvoista etukäteen.
    F07 530 Gt -11
  • Nisti
    • Aug 2007
    • 705
    • På Gränsen
    Johdot sökönä takalunkan saranoista. Näyttää olevan ihan "normaalia" e39 kohdalla..
    "MURPHY'S LAW"
    "Whatever can go wrong will go wrong,
    and at the worst possible time,
    in the worst possible way"
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Näimpä.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • tigu
        • 945
        Liikkuukos pyyhkijä vapaasti kun liikutat sitä ikkuna auki?Itsellä oli hapettunut koko varsi jumiin jolloin myös pissapoika oli mykkänä.
        -e21 m50-
        • Nisti
          • Aug 2007
          • 705
          • På Gränsen
          Omassa taas ruikki iloisesti mutta pyyhkiminen jäi vajaaksi.
          "MURPHY'S LAW"
          • kato
            • Sep 2009
            • 13
            • finland
            Sama täälä, johto poikki takaluukun saranoissa.
            • markok
              • 3019
              Kummalta puolelta pyyhkiän johto löytyy? Olen omasta koittanut löytää poikki mennyttä johtoa, mutta ei löydy. Pyyhkijä ei kuitenkaan toimi, mutta pissapoika toimii ja samalla kyllä pyyhkäiseekin kerran sumutetut vedet pois.
              BMW 530iA Touring -05
              • Nisti
                • Aug 2007
                • 705
                • På Gränsen
                Olisiko pyyhkijän akseli jumissa, jos ei risoja piuhoja löydy. Tämäkin on aika yleistä.
                "MURPHY'S LAW"
                • Supervisor
                  • Sep 2009
                  • 3
                  Akseli jumissa
                  Saattaapi olla, että lasin läpi tuleva akseli on jumissa. Itsellä vaihdettiin kesän alussa juuri samaisen syyn takia koko pyyhin akseleineen. About 400€ homma muistaakseni. On kuulemma aika yleinen vika.
                  • markok
                    • 3019
                    Mutta mulla pyyhkiä liikkuu aina kun käyttää takalasin pissapoikaa eli tuota kautta tulevan kertapyyhkäisyn ohjaus toimii, mutta normaali toiminta ei. Voisiko sitten vika olla niinkin yksinkertainen, että viiksi olisi rikki?
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Muistakaa myös että se pyyhin ei toimi jos lasi on auki. Eli vaikkapa sen lasin tunnistin/johto rikki.
                      • markok
                        • 3019
                        Jos tunnistin ei toimi tai luulee lasin olevan auki niin silloinhan mittaristoon syttyy avonaisesta ovesta ilmoittava valo.
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Luukusta kyllä mutta tuleeko siitä lasistakin :think
                          ...pitääpä tarkistaa.
                          • jantsu6
                            • Dec 2007
                            • 10
                            Eikös se ilmoita aukinaisesta lasistakin, mutta se lasin lukon pitää naksahtaa kahdesti ennenkuin on kunnolla kiinni. Eli aukaise lasi ja paina lukkolaite vaikka ruuvimeisselillä kiinni niin, että naksahtaa kahdesti ja kokeile sitte pyyhkijää.
                            • 525 TD
                              • 281
                              • IISALMI
                              kun markok:in auton takalasinpyyhin kerran toimii käytettäessä pissapoikaa , luulisi ettei kontin piuhoissa tai lasintunnistimissa tms. ole vikaa
                              E39:n sähköistä en mitään tiedä , E34:n takalasin pyyhintä ohjaa oma rele,joka toimii käytettäessä pissapoikaa tai koko ajan(pyyhkii lasin 3-5sek.? välein eli rele sisältää tuon ajastinpiirin)
                              olettaisin vian siis olevan viiksessä,releessä tai niiden välisissä piuhoissa
