E39 520 -97 käynnistys ongelmia
+ More Options
Posts
  • plop83
    • 102
    • Köyliö
    Tourinki alkanut temppuilemaan oikein urakalla.. Noin 2viikkoa sitten auto jäi TAAS pihaan kun emännän piti töihin lähteä, starttaa kyllä mutta ei käynnisty. Auto vietti viikon porin rinta-joupilla vian etsinnässä. Nokan ja kampuran asentotunnistimen vaihdon jälkeen auto kävi kyllä mutta oli käynti häiriöitä. Vaihdettiin vielä uusi nokan asentotunnistin jonka jälkeen rupesi käymään kunnolla. Käytiin lunastamassa auto rempasta eilen (1.10.09) jonka jälkeen ajettiin n.100km auto toimi moitteetta.. Ennen pihaan jättöä ajettu n.20km yhtäjaksoisesti eli ei pitäisi olla kyse venttiilien "liimautumisestakaan". Tänään (2.10.09) aamulla emäntä herättää taas että bemari ei lähde käymään.. Vikakoodeista ei löydy mitään! Onko muilla vastaavia ongelmia vai onko tämä vaan joku "maanantai päivän" tekele??
    TAAS lähtee hinurilla korjaamo väen iloksi. Onpahan korjaamolla ainakin jotain työtä näin lama aikaan.
  • NikitaT
    • Nov 2007
    • 426
    todennäköisesti MAF:i on menossa rikki tai on jo rikki.
    • plop83
      • 102
      • Köyliö
      Voiko outo raksutus hanskalokerosta liittyä tähän? Joka kerta kun auto ei ole käynnistynyt on hanskalokerosta kuulunut raksutusta virtojen ollessa päällä.
      • NikitaT
        • Nov 2007
        • 426
        :think ootko releet ja sulakkeet kattonu? osa niistä on juuri tuolla hanskalokerossa.
        • plop83
          • 102
          • Köyliö
          On tarkastettu ja vaihdettu uusiin alkuperäis osiin.
          • mtv67
            • Apr 2008
            • 364
            • Kokkola
            Mul oli ämmässä moottorinohjausboxi viallinen.Ei lähteny käyntiin alle 7asteen lämpötilassa.Vikakoodeja näytti välillä nokkien ja kampiakselintunnistin vikaa,välil ei näyttänyt mitään.Boxin vaihdon jälkeen on toiminut moitteettomasti.
            e36 m3 coupe -97 smg individual-SOLD-
            e60 535d -05 "AC SCHNITZER"
            • NikitaT
              • Nov 2007
              • 426
              Koita ottaa MAF:in johto irti ja käynnistää. Lähteekö käymään.
              EDIT: Niin eli käynnistyykö auto ollenkaan? siis hörähtääkö vai pyöriikö startti tyhjään. Lupaako edes?
              • plop83
                • 102
                • Köyliö
                Vaikea ottaa enää irti kun on jo TAAS korjaamolla. Pyörittää ihan normaalisti, ei hörähdä eikä muutenkaan lupaa eikä yritä lähteä käymään. Eilen kyllä toimi ihan niinkuin pitääkin.
                Varmaan paras ratkaisu on kun saa auton seuraavaksi korjaamolta että ajaa sen suoraan liikkeeseen vaihtoon ja seuraavaksi hankkii jonkun muun merkkisen kulkineen. Taikka sitten pysyttelee vaan noissa 80luvun bemareissa kun ne tuntuu toimivan kohtalaisesti.
                • Havis
                  • 1838
                  • Kotona/Poissa
                  Eräs syyllinen voisi olla viallinen polttoainepumppu, sen huono liityntä tai rele.
                  Tuo pumppu kun kuulemma harvoin kestää yli 250000km. Menee joskus aikaisemminkin.
                  E60 523iA -08
                  • plop83
                    • 102
                    • Köyliö
                    Rinta-joupilla selvisi sen verran nyt alkuun että vika ilmeisesti kuskin penkin alla virta blokissa kun bensapumpulle ei mene virtaa. Ei myöskään moottorin ohjainlaitteelle. Maanantaina jatkuu vian haku.
