e39 530d kone ravistaa kylmänä
  • Marko.K
    • 1193
    Terve! Käytiin kaverille kattomassa 530d bemaria, käynnistyksen jälkeen tyhjäkäynnillä huomasi miten moottori vatkaa kun avas konepellin ja samanlailla sen tunsi kun istu autossa, kierrokset pysyivät ihan normaalissa eikä heitellyt...koeajon jälkeen kun kone oli lämmin ei enää vatkannut ollenkaan? Mistä tämä voisi johtua?
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • rasanttu
    • Oct 2007
    • 530
    Suuttimet, moottorin kiinnikkeet.. Vikakoodien ja livedatan lukuun.
    Freude am Fahren
    • Marko.K
      • 1193
      Luulisi että kierrokset hummais jos ois suuttimissa häikkää, vai? Ja jos moottorin tukikumipuslat ois jo tiensä päässä nii luulis että se vatkais koko ajan, eikai se ny voi siitä asettua aloilleen pienen koeajolenkin aikana että yhtäkkiä ne tukisivatkin moottoria??? :think
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E38 740iaL -95
      • jsr85
        • 1372
        • Oulainen
        Ei välttämättä humppaa kierrokset, yleensä vain ravistaa autoa, etenkin kylmänä. Vika voi myös olla johtosarjassa, suuttimien liittimiin kontakti sprayta ja sit livedataa tutkimaan.
        -Janne
        • _Dexi
          • 769
          • Vihti
          Hehkut?
          Tuli vaan mieleen kun oma kärry on mun mielestä käyny jotenkin vähän epätasasen rötpöttävästi etenkin viileempänä nyt, ja tänään huollossa sanoivat viaksi että 3 hehkua on sökönä, ja se vaikuttaa paitsi käynnistykseen myös käyntiin kuulemma siinä viileänä ollessaan. :think
          Korjaaja sanoi että vaiha hehkut ja ylläty kuinka hyrrää nätisti viileänäkin, saamme nähdä. Ehkä tuossakin samaa juttua?
          & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
          (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
          (ex. E90 320Si M-Tech '07)
          (ex. E60 530Da '04)
          (ex. E39 M5 Facelift '99)
          (ex. E39 540i '98)
          • Marko.K
            • 1193
            Tuotapa ei tullut mieleen ku en ajatellut että olisi käyntiin merkitystä, kone ei ainakaan mitenkään erityisesti ravistanut samuutettaessa kun vertaa omaan mihin vaihettiin moottorintukikumit keväällä, eli en ainakaan niihin uskoisi kun asettui kuitenkin ajon jälkeen aloilleen
            E65 730da -02
            E60 530da -03
            E38 740iaL -95
            • Marko.K
              • 1193
              Tulipahan mieleen että kone kun käynnistettiin oli ulkona +10,5c eli eihän hehkujen kuulukkaan noin lämpillä vielä "olla toiminnassa" eli kyllä alan ite kallistumaan tohon suutin hommaan, jospa sitä kävis vielä huomenna lukemassa siitä suuttiien korjausarvot mikäli antavat laittaa piuhan päähän
              E65 730da -02
              E60 530da -03
              E38 740iaL -95
              • jsr85
                • 1372
                • Oulainen
                Kyllä hehkut on käytössä lähes kelistä riippumatta, antaako hehkuista vikakoodia? Käytä jollakin foorumilaisella piuhan nokassa, säästät pitkän pennin.
                • Marko.K
                  • 1193
                  Niin niin mutta eikös ne ole periaattessa vaan käynnistyksen yhteydessä? Joo siis ihan löytyy myös itseltäkin INPA, sitä vaan meinasin että antaako autoliike kattoa koodeja ja livedataa
                  E65 730da -02
                  E60 530da -03
                  E38 740iaL -95
                  • _Dexi
                    • 769
                    • Vihti
                    Mulla tuo rottelo on ainakin lähtenyt ihan +18 keleilläkin aika tärähtämällä käyntiin, ja antanut vikakoodeja joka kerta niistä kolmesta hehkusta. Kaipa se niillä jotain hehkuttaa vaikka ois lämmintäkin?
                    Itselleni sekin tuli yllätyksenä että niitä siis ilmeisesti käytetään myös koneen käydessä jollain tapaa, luulin että vain ennen kuin startti edes pyörii. Jenkkifoorumilla jollakulla oli korjaantunut savutusvika ja epätasanen kiihtyvyys hehkujen vaihdolla, kuulostaa friikiltä.
                    (ex. E60 530Da '04)
                    (ex. E39 540i '98)
                    • jsr85
                      • 1372
                      • Oulainen
                      Seuraappas livedataa kun auto on käynnissä, muistaakseni "engine->F1" napin alla näkyy kun hehkut kytkeytyy vähän väliä.
                      Ei kai sitä niiltä tarvitse kysellä saako kattoo, testille ja piuhan nokkaan
                      • rasanttu
                        • Oct 2007
                        • 530
                        Originally posted by _Dexi View Post
                        Hehkut?
                        Kone voi hehkuvikaisena pyöriä hetkisen epätasaisemmin, mutta ei näillä keleillä vielä edes ole hehkuja juuri käytetty. Huonoillakaan hehkuilla kone ei kyllä ravistamalla ravista.
                        Nykyautoissa on myös jälkihehkutus jossa hehkuja poltetaan myös käynnistyksen jälkeen xx sekuntia päästöjen pienentämiseksi tms..
                        Freude am Fahren
                        • Marko.K
                          • 1193
                          Kävimpä sitten lukasemassa, suuttimien korjausarvot, 3.suutin näytti kylmäkäynnistyksen jälkeen vähän yli +6 muut olivat n.+-1. Käynnistettäessä kone ei ravistanut tällä kertaa ollenkaan, ajoin sitten koneen lämpimäksi heittämällä lenkin, yhden kerran lenkin aikana liikennevaloissa alko taas kone vatkaamaan, tuntee siis ihan istuessa ton penkissä. Liikkeen pihaan saavuttuani luin uudestaan korjausarvot ja edelleen 3. suutin oli "karkuteillä" verrattuna muihin eli vieläkin +3,2. Eli johtunee sitten tuo ravistelu tosta suuttimesta??? Paljonkos tollanen uus suutin maksaa ja mistä kannattais hommata? Ebay? Paljos ebayssa?
                          E65 730da -02
                          E60 530da -03
                          E38 740iaL -95
                          • Tojopa
                            • Mar 2004
                            • 1592
                            Jos auto on muuten hyvä, niin ei sitä suorilta kannata yhden suuttimen takia hylätä. Suuttimia joutuu nimittäin aika suurella todennäköisyydellä ennemmin tai myöhemmin vaihtamaan. Uuden hinta on muistaakseni karkeasti n. 300 eur. Tietty tuon vian takia kannattaa tinkiä (lisää ), tai sopia, että liike hoitaa asian kuntoon ennen kauppaa.
                            • Marko.K
                              • 1193
                              Juu näin juuri kerroin myös kaverillekkin, nyt siellä just miettii että tekeekö kauppoja vai ei Auto oli kyllä muuten hyvässä kunnossa mitä sitä itekkin kävin ajamassa. Myyjä oli kuulemma tarjonnu uusia/uudehkoja talvirenkaita vanteineen kaupan päälle, tosin alla oli 3-4mm pinnalla olevat kitkat peltivanteilla niin on syytäkin Kattelin just ebaysta suuttimia, Englannissa uusi alkuperäinen tämän päivän kurssilla 163e+toimitus eli ei paha Ainut mikä muistu nyt mieleen että vasemmalle käännettäessä edestä jostain kuulu semmosta vikinää/kitkutusta, mistä lie se sitten johtu :think
                              E65 730da -02
                              E60 530da -03
                              E38 740iaL -95
